查看: 3306|回复: 11
[已解决] 如何防止cad病毒呢???
发表于 2013-5-8 21:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
lsp病毒很恶心。图纸打开到一半就打开不了了。超级卡!有高手知道怎么办吗?
发表于 2013-5-8 22:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
360有个CAD病毒专杀,好像在360安全卫士的主界面就能看到,楼主试下
发表于 2013-5-8 23:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
本论坛有专门的cad病毒专杀软件,你可以查一下下载一个
woaishuijia + 3 应助
发表于 2013-5-9 21:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
有专门的cad病毒吗,普通的通用杀毒软件不行吗?
发表于 2013-5-9 22:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
燕秀工具箱中有一个cad病毒免疫的工具。楼主可以去试一下。
发表于 2013-5-10 08:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
我试过了,这个杀毒是将几乎所有的lsp都给删除了,不能清除,只是删除,慎用。
发表于 2013-5-10 09:17:03 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
juestice 发表于 2013-5-10 08:39 static/image/common/back.gif
" @+ i& O# l: T1 b' F+ f9 [) C我试过了,这个杀毒是将几乎所有的lsp都给删除了,不能清除,只是删除,慎用。
/ }; d& ^( g6 c% m2 u% c. a
你说的是哪个?360还是燕秀?
发表于 2013-5-10 15:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个病毒是不好杀的
发表于 2013-5-14 08:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
oceandee 发表于 2013-5-10 09:17 static/image/common/back.gif
+ a( O: O0 n2 F3 x+ T& ~你说的是哪个?360还是燕秀?
( f0 B! Q* m/ r+ k8 K% d
都是如此,清除代码,几乎是不可能的,除非有高人能提供具体步骤。
发表于 2013-5-15 03:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
LISP病毒不难对付1 ^8 a( d  f$ L* x7 @0 o$ j$ g
一.LISP病毒是从哪来的
9 I+ g+ w$ ~: Q% `4 I通常情况下,没有哪一个人会主动往自己的电脑上安装病毒,除非你打算研究它.所以,LISP病毒只能随DWG文件传播.
4 W: {3 H2 y1 X# Y4 k9 U当你从网上下载或从别人的U盘上拷贝DWG文件时,一旦看到在DWG文件目录中存在"acad.lsp"或"acaddoc.lsp"文件时,就可以断定这是病毒.0 @4 h7 h5 P" F6 ^
病毒文件的扩展名也可能是fas或vlx,这两种文件分别是lsp文件的二进制编译版本和编译集,本质上与lsp文件是一样的.
  M. N/ P8 s% v) V' f$ Y+ m二.LSP病毒是怎样被激活的  M5 C. X$ R# J1 C. K; H4 {: y: {
AutoCAD支持自动加载acad.lsp;acad.fas;acad.vlx;acaddoc.lsp;acaddoc.fas;acaddoc.vlx程序.前提是
, l9 a. }. j5 i4 I# I7 B# B1.该程序文件位于CAD支持文件搜索路径下6 x; W+ q" l! Y: ~0 [
2.该程序文件位于新打开的文档的相同路径下.
' J1 M; K7 e% U+ b; Q+ n) x1 v2 t0 HLSP病毒就是利用第2点被首次激活的.8 c! h7 e: u$ n0 R& \$ J
如果你从别处得到一个DWG文件,在它同一目录下有一个acad.lsp病毒.当你双击DWG文件启动CAD进程时,这个病毒就会被自动加载,并且把自己复制到你的CAD支持文件搜索路径下.这样,即使你以后不再使用这个DWG文件及其目录,每次启动CAD也会自动从支持文件搜索路径下加载这个病毒.当你保存文件时,这个病毒也会把自己保存在当前文档的相同路径下.如果你把这个文档连同文件夹一起给了别人,病毒就被传播出去了.
8 s4 G/ ^! L0 e/ A识别自己是否中招的方法之一,就是看你保存DWG文档时,当前文档路径下是否会出现上述文件中的某一个.
% f( h. V3 ~- @+ O" H3 u三.怎样清除LISP病毒3 }" m6 `$ V' `1 A
自动加载acad.lsp;acad.fas;acad.vlx;acaddoc.lsp;acaddoc.fas;acaddoc.vlx程序只是CAD二次开发功能的一部分,新安装的CAD中是没有这些程序的.如果你没有安装过二次开发插件,那么只要你电脑中存在这些文件中的某一个,就是病毒无疑.只要把上述文件搜索出来全部删掉就可以了.如果你安装过二次开发插件,就只能在清除掉病毒之后再找一个干净的插件重新安装了.4 @6 U: X- h8 S. \: ?0 ~
CAD2013SP1.1和CAD2014版本,新增加了一些系统变量和命令行开关,用于设置是否自动加载上述程序文件,这有利于防范CAD病毒,但用得不好也会阻挡有用的二次开发程序.关于CAD2013SP1.1中有关内容的说明请参见这个帖子AutoCAD 2013 更新SP1下载.2014版本可打开"选项"对话框,在"系统"选项卡的"安全性"框架中点击"可执行文件设置"按钮,在弹出的对话框中进行设置.
发表于 2013-5-18 08:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢楼上的,学了一招了
发表于 2013-5-18 08:47:45 | 显示全部楼层 来自: 印度
没遇到过,以后的注意这类病毒。
