清明节 我亲自写的文章 学习CAM CAE购买电脑DIY配件注意事情 非常实用 [第三篇]
( m; d# n7 M- W; W8 I
9 S0 ^4 a; l+ W/ q. d% y$ }3 e虽然清明节过了 ,但还是推出一篇电脑购买硬件篇 * q7 w1 J# X: l7 i7 |4 ]
6 p+ I6 f" x( s7 d* R, `! \) R" O2 Z5 h; _1 b6 x3 G
淘宝够买电脑DIY配件注意事情 非常实用 [第一篇] * r5 X" ^$ B' k5 O' j
第一篇 地址: http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1076015&extra=page%3D1
4 g( Q5 K4 W( W& w& J* |$ `
% {- U% a. H' w
0 Q) G" h p$ x3 u( h+ n三八妇女节 我亲自写的文章 淘宝够买电脑DIY配件注意事情 非常实用 [第二篇]: O! F8 X. [! A' \" L
第二篇 地址:http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1215649&extra=page%3D1) `2 S: p( n) J
% U& l F1 C* M7 M下面开始第三篇内容::lol: 【主要说说CPU的应用在学习 CAM CAE方面的】
5 X* R F& H6 `! j) [ M" u- g" u! \: Q
: W- k$ f+ M {8 Z2 C
双核处理器的使用与选用:
0 t" G i, |' L( q: l/ y2 l2 N }0 t( D) ?) H" I
单纯使用 办公软件, 上网, 炒股, 采用双核处理器就可以 , `& f5 I; o T& J n8 Y
这类双核处理器在运行CIMATRON IT13/ IT12/ UGNX2.0/ 3.0/ 4.0/ 是没有问题的 完全胜任老版本的模具软件。7 m# j; E' ]* N5 |# b5 T \ L, w
如果用这类处理器在WIN764位环境与WIN8环64位境下 运行CATIAV6 2003 SW2013 UGNX8.5 。。。等最新版本的模具软件" x0 S1 ?% |& o; g
在做大型的复杂装配的PART的时候,或者说编程计算刀路的时候就不太适合了。
% n/ d# E' D4 g' g这类处理器目前AMD 英特尔 都推出 基本都是入门级别的,价格一般在250~500元之间
, @/ U+ a" R; F$ f7 `* X这类处理器 功耗比较低 很省电。通常配置的电源 一般在250W-300W就足够了。
% Z* i; u4 ^4 c如果要用双核处理器说要玩游戏, 就需要看玩什么样的游戏了 有的游戏要求硬件很高。
9 n q+ R$ b8 Z
- U. [- o2 a% a5 d: k/ }7 w四核心处理器的使用与选用:" _) \: b, s! {# J2 Z
6 l# _8 `7 D. ?, Z3 G& u" H
这类双核处理器在运行CIMATRON E10/ UGNX8.5/CATIAV5 R22 是没有问题的 完全胜任新版本的模具软件。; R. m: n X v9 L2 T
但是要说明的是特别在编程爱好者使用计算刀路的时候,不是所有的编程软件计算刀路的时候都可以完全占用所有4个核心计算% Z# f3 h. N6 i# D# { d# j. B+ m8 P
有的编程软件只支持双核心或者计算,也就是刀路计算的时候,四个核心只有两个核心在运行 ,可以通过WIN管理器看出。。。
; U L( F( _* m5 G( p3 a有的编程软件在支持四核心的处理器上也很好。当然如果您运算足够可以直接上志强的四核心处理器或者更高版本的处理器。0 I& @1 K* {1 L
! `9 p+ h9 @7 F# E
举例说明:# t; M' l( j! g7 l/ v
四核心处理器在支持POWEMILL10以后的版本中效果非常好。 而且POWEMILL10以后的版本对四核心的处理器完全支持
5 k# f7 v! N* j& T但是对8核心与16核心的志强处理器支持不是很好 运算的时候依然最多是四个核心在工作。
$ G" u% R( h" E. I' S/ f7 |" }这类处理器目前AMD 英特尔 都推出 基本都是中档级别的,价格一般在600~1200元之间。. {, S; u( `- D1 _# ?; D
这类处理器 功耗一般是95W-125W左右 通常配置的电源 一般在300W-400W就足够了。+ X+ Q% P1 ~3 q& U. c- O4 m
5 z$ g) ?' t0 R6 q
八核心处理器的使用与选用:
& P% U: D |! N6 d6 {$ I
; O/ O& ^& T/ y- d+ ?这类双核处理器在运行CIMATRON E10/ UGNX8.5/CATIAV5 R22 与四核心的处理器没有区别 基本一样
8 o [; D. ]3 P& [7 z7 }要说四核心处理器与八核心处理不一样的最大特点就二级缓存大小与CPU频率不同 直接影响编程计算速度 5 D& A7 Y$ |5 E! ?0 o% L
当然这点差距也最多不会超过%10 实际上也就是计算刀路的时候 反应速度相差不会超过2分钟; b5 N" f# n8 x) D) b- q
八核心处理器在CAE软件上最大的特点是:支持ANSYS14/ 14.5/ AUTOFORM R3.1/ R4 DYNAFORM5.8/5.9 等CAE软件运算效果非常好$ x% f" }0 T, c% |5 d$ v/ z7 l
这个是因为以上软件支持八核心CAE分析,可以完全充分的使用八核心处理器中的所有核心一起参与运算。可以通过WIN管理器看出
. \; z ^5 I2 g5 B4 F7 m目前八核心的处理器最便宜的是AMD的FX8120 。。。 " H5 x( D: {* A. j7 W! ^' A" r; D' W
5 X. g% A2 H, Y$ N6 W1 Z. g. t* e, iAPU处理器的使用与选用:
0 q9 m# r$ {( }+ }; U4 p, C
. } c. R( a7 U a" YAPU的核心里面有集成显卡资源,市面上APU做的比较好的是AMD的APU 不过AMD的APU 里面的显卡核心基本都是A卡的/ \" @0 P- N A R+ y) O+ R
而A卡在支持POWEMILL选面与CIMATRON 模拟刀路的时候往往不支持,所以一般用这两种软件的朋友 在选择显卡的时候都用N卡* `9 n `% f! d& H9 P
所以如果你是用POWERMILL 或者是CIMATRON 就不要选用APU了 以免给您的编程工作带来不便呀。
: n( t4 I, j4 _3 s7 @这类处理器 功耗在65W-95W之间 很省电。通常配置的电源 一般在250W-300W就足够了。! @) \, B4 [7 e* T- T# U N* S
APU与FM2接口主板最大的特点是组装HTPC 不需要安装独立显卡,可以有效的减少HTPC机箱空间,% \9 t- A* ~/ F( ? w' `
在配置一个电脑遥控器,非常适合家庭影院播放高清电影。
7 k1 A: z9 }) a! e% Y: s; P5 Z: `1 I7 w
0 L$ x. Y) O& \6 M+ U' |0 A& w
