查看: 1814|回复: 8
[讨论] 谁能告诉我这是怎么啦
发表于 2013-3-27 19:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
这是怎么啦 ,应该怎么解决
 楼主| 发表于 2013-3-28 15:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有人知道么,  就是在玩WAR3的时候出现的问题
发表于 2013-3-28 18:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1,确认你的游戏的版本。
! u: C1 g5 f" Q; J+ c& u- f2,确认你游戏的语言。这里需要说明,有这样几种情况:1,ROC是E文版的,TFT装的是双语版;2,ROC是E文版,TFT是E文版;3,ROC是中文版,TFT是双语版。前2种情况,无论是否用过宽宽的或者是其他的汉化补丁请一定要使用E文版升级补丁!第3种情况无论是否使用过其他的汉化补丁都一定要使用中文版的升级补丁!9 h+ ]( \3 h7 y7 S3 M* {, A4 N
3,ROC不能装TFT的补丁。ROC不能通过装一个几MB,十几MB的TFT补丁而变成TFT!
9 e2 E! t- [  f& m9 _4,E文版的装了中文版的升级补丁只会出错不会达到让游戏变成中文版的效果!3 p8 B0 R5 |0 n& ^; u
5,下载补丁前请看清楚是汉化补丁还是升级补丁。
6 d3 D& p8 a* m2 h2 w( L2 k
 楼主| 发表于 2013-3-29 08:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
kevin1985 发表于 2013-3-28 18:05 static/image/common/back.gif
7 K7 ?( V& f: Z* g1,确认你的游戏的版本。3 W/ @! c+ F: {% H
2,确认你游戏的语言。这里需要说明,有这样几种情况:1,ROC是E文版的,TFT装的 ...
/ a: x6 R. }4 V1 ]# D- h没看懂,   我把软件卸了,改天重装
发表于 2013-3-29 08:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该重新启动电脑就可以了,这系统对是内存的识别有问题。
发表于 2013-3-29 08:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
wwy0203321 发表于 2013-3-29 08:31 static/image/common/back.gif
" p$ o. p3 c2 H  v2 j. c, Y没看懂,   我把软件卸了,改天重装
/ Q5 w" A. ~% o6 X7 f你的不是WAR3么? 是不是从ROC升级的TFT嘛?
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
tangcarlos3d 发表于 2013-3-29 08:47 static/image/common/back.gif/ J/ L% A/ e( ]; ~" W
  P+ z: N  A0 Y" T, v1 \6 l) @" y% F
重启不行
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
kevin1985 发表于 2013-3-29 08:56 static/image/common/back.gif
5 c( M9 V6 W: N' D7 a9 y1 R你的不是WAR3么? 是不是从ROC升级的TFT嘛?
/ d" o- _7 r6 m" R( E
没有升级啊,以前直接下来就玩了,这个现象时阶段性的
发表于 2013-3-29 11:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
! |; k8 [" e. P. w
wwy0203321 发表于 2013-3-29 11:34 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
1 J, e+ i: [" V5 l2 D没有升级啊,以前直接下来就玩了,这个现象时阶段性的
' N* R9 J: o" P) P1 l
# {. T* N9 Z( Q6 T/ a7 F* a" I) M6 n' Z
是不是用WAR3玩dota或者其他的地图?最近有没有升级?
0 B& @. C% w9 e+ I; E( Z3 ^; @: R你把你的魔兽的所有的声音选项全部关掉,特别是“3D音效” 尝试一下应该可以的 如果可以 那你就升级你的声卡驱动了!?
