9天前
查看: 4563|回复: 21
[已解决] cimatron编程加工
发表于 2006-7-12 11:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
发表于 2006-7-13 13:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
说的没错,路过支持。
发表于 2006-7-24 12:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没问题的~~删刀路是很正常的事~~
发表于 2006-7-24 15:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你是刚会操作的吧?这是个很简单的问题啊
发表于 2006-7-26 20:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
有些DNC也支持断点续传啊,其实道理是一样的。
发表于 2006-7-26 21:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
断刀后记住NC程序所在行,用记事本打开NC程序然后删掉之前的程序,就行了。。
) @. ]- t- o$ t3 z- X+ G程序不能乱删哦,标头要留一段的说。。主要还是经验。
发表于 2006-8-3 15:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2006-8-4 01:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以不要删程序的,只要保存断点就行了啊!不是吗?一般机床都这些功能的!仅供参考哦!呵呵
发表于 2006-8-6 19:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-8-21 10:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
。OK
你在哪学的操机的。你那老师没有教过你吗。问下老师就OK了,下次也就知道总样去做了。
发表于 2006-8-23 03:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以记下此时的Z值,
3 d" G" T" m9 q删除时,将Z值以上的删除,
. w% u) F" W$ J" @) o! a5 q但是要在Z值之前同时存在X、Y的坐标值,. _5 v$ B1 b, }( U
保证程序的衔接!
发表于 2007-3-26 20:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
虽简单有搞头呀
发表于 2007-4-12 02:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是啊,很简单的啊,你怎么不会呢?
发表于 2007-4-14 12:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你的情况我也遇到过 只是 慢慢的来啊,以前加工完的当然可以删掉啊,只是程序头保留一些,- ~7 t8 G$ v. R6 ~9 W4 G$ p
不要多删了就行啊,
发表于 2007-4-19 15:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很简单的哦!~~~~看来你是一个没有做过操作的编程哦!
发表于 2007-4-19 23:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还要多操作多学习呀
发表于 2007-4-29 10:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
呵呵,不要灰心,小事一桩,相信你能解决
发表于 2007-4-30 12:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
大家要多指教少批评.
发表于 2007-5-5 21:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
差劲,连这么简单都不会: :mad: :mad:
发表于 2007-5-28 19:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
告诉你;$ `' `- r+ j- [" K1 I2 }
1.必须知道断刀时的Z值(可以看坐标系.也可以量.这里定义一个Z-6.8)$ {3 r0 \+ ]6 Y3 j% `
2.用记事本打开NC程序点查找,  选 向下查找  输入Z-6.* C+ L& K+ Q; B* V
3.点向上查找输入G0(G0后跟的是Z值的那行.)
; z& h. |% s% R: {" k4.把G0前边的程序一直到程序头的G0中间的程序都删了
' m/ a. ~, o. S8 c3 \" f5.这时候有两个G0Z值小的那行删了0 _; w4 O5 N4 V
6.保存OK
发表于 2007-5-28 19:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
记好断刀时的Z值及相应程序中的X,Y值。打开该程序找到X,Y,Z值吻合处,在此行开始或者预留几行(安全起见)上面部分删除即可。删除时要注意程序头吻合。
发表于 2007-6-5 23:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那个那个确实很简单,要是中途中断了,但不知道确切行数的话,记下XYZ值,在程序里查找,找到后将程序向前拉一点再删好些,最好在抬刀部分删也就是出现G00Zxxx.等的时候,再记上XY值,修改程序开头的G00Xxx.xxYxx.xx,一般这行下面会是Zxx.xx然后是程序的缓降高度,也就是Zxx.xxFxxx这样的东西,大概模样就是这个了,不过手上没程式...
