查看: 2115|回复: 6
[求助] 我的笔记本win7系統退出时间长
发表于 2013-1-19 14:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我的笔记本win7系統退出时间长达5-10分钟,这是什么问题?哪位能帮忙解决一下。
发表于 2013-3-1 16:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
重装个64位的系统,速度十几秒就可以关机了
发表于 2013-3-1 20:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
* ^& G( D& l3 F6 {6 E! z. Z) g
' Z6 [7 R. h# [" Q% M9 O我的笔记本win7系統退出时间长达5-10分钟,这是什么问题?; j( A1 M* s- `4 N. ~
7 w8 ~( L! U  a# `, Z! f+ e  通常一般有3种原因会这样的现象具体如下:
5 `" O, j+ M, K, ^  f' z1 s8 [9 A8 G; q! K; F3 I) A* N& e0 P
1.一般是使用GOSHT 系统的原因
) M) a/ f' g, N3 ]/ r7 B   在安装GOSHT系统后使用15天或者30天后通常会出现关机退出时间较长的现象,
5 h2 H% v  m3 C( G: ^   更换其他网站制作的WIN7盘就可以。- x  P* P* s( |, x, R
  注意:但是有时候WIN7会在关机的时候做系统更新工作 所以会时间较长。0 A" S3 r2 g. I
' _& I2 q$ J6 v; o; Q! X& j
2.使用2年以上的笔记本,或者是笔记本是2手的,主要原因是2.5寸 5400转硬盘使用长时间下载,9 d5 H2 W! m' k2 b9 |# _, h
  造成硬盘读写速度变慢,硬盘老化在使用开启系统或者退出系统的时候就会变慢。
' ~( s. T( q! F# Q. m  r; a
9 f  s9 L8 {& P8 g) k3.笔记本是内存小于2G 运行WIN7系统,这样就会造成内存反复读写,使用电脑的时候就会卡。
, w! r3 _$ G; Z6 j可以适当升级笔记本的内存容量,来提高电脑的性能。
发表于 2013-3-4 08:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
/ p; ?6 J5 ^8 ~9 L" ]1 q5 B, `. _, a0 ~% F/ |' w+ s; N& n
换不同的win7 重装,我的本本刚买回来时也是这样的,后来网上一查,是个通病。当时重装系统后仍是如此,后换了别的ghost win7又好了,至今没出现关机很久的问题。* t4 |4 j0 ]0 h, h
& l- z+ {3 o) U8 W% p9 W3 t0 `
记得好像bios里要设置一下,你百度一下6 j3 K/ F4 a7 R" L
发表于 2013-3-4 12:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我的win7笔记本的退出时间要2分钟,是不是也有点长呢?
发表于 2013-3-6 11:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的基本上也要3-5分钟,内存为2G,我估计是内存不足的问题
发表于 2013-4-13 21:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的要5分钟啊
