10天前
查看: 21708|回复: 7
[分享] caxa中插入word,excel,图片,logo等方法
发表于 2013-1-16 08:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
关于在Caxa电子图板中插入Word文档
1 H3 y+ p6 o# W9 `. o( x; T
. n6 L* I1 C1 z# u$ c3 L! ^关于在Caxa电子图板中插入Word文档
* N" S) O8 I' d8 c3 n# ?, Y6 F7 N
在使用Caxa电子图板绘制图纸过程中,有时需要给出设计零件或模具的参数表,笔者根据使用Caxa电子图板经验,在Caxa电子图板中插入Word文档有三种方法:比较看来,第二种方法比较优越- B! Y$ N3 S' H6 O
1 r$ t8 l2 b- W% H0 t1 }    1、 第二种方法是:在Caxa电子图板的主菜单中的“编辑”菜单中选择“插入对象”选项,在弹出的对话框中选择Microft Word文档选项,单击“确定”按钮,将弹出Word的编辑界面,在Word编辑窗口中,可以编辑所需的表格,在编辑表格前,应首先设定页边距,否则插入的表格中将有部分边框线显示不出来,录入表格中数据后还应设定文字的字体和大小,并将表格中应加粗的框加粗,编辑完成后,关闭word窗口可返回电子图板编辑窗口。如果插入的对象的大小、位置不合适,可以调整;如果用鼠标双击对象,进入对象的在位编辑状态,这时Word的编辑界面将嵌入到电子图板的编辑界面中:如果按住Ctrl键再双击对象则将打开Word窗口编辑对象。
( ~/ {" j9 g$ `; j+ I5 q0 @. o3 L# m' I4 k- t7 C& w  r
    2、 第二种方法是:直接在Word中编辑表格,编辑完成后,选中表格,选取“拷贝”菜单,关闭Word窗口,在电子图板选取“图形粘贴”,即可把表格插入到电子图板文件中,如果有个别边线框显示不出来,则可以双击对象,在Word编辑状态下拖动标尺,改变页边距即可。8 J, R$ Q0 U" _) m' Y; L; B
. n$ J' k) \+ G( T    3、 第二种方法是:在Caxa电子图板中点击“插入”、“对象”,选中“由文件创建”、“浏览”,然后指定路径,点击“确定”,文件即可复制到指定位置,但缺点是速度较慢,而且要求安装OFFICE工具项。
  q# V/ n$ Z% A! Z8 z9 [8 U3 x& @5 \+ V! |0 Z6 c! B
    注意,如果Caxa电子图板的背景色为黑色,则插入的表格可能显示不出来,解决的办法是一:将Caxa电子图板当前绘图区的背景色改为白色:另一个方法是将Word的背景色有“自动”改为“白色”,文字和边框也要作相应的调整,这种方法比较麻烦。
, g. @. [3 s# e% @* [8 N0 l0 {
caxa中插入excel表格:
1 w# k5 T+ _$ {( E/ H1 O. X
3 f; I% N' m* A0 C" ^: x方法一: 如果是Excel可在Caxa中点:编辑-插入对象,然后插入Excel,只是要想达到你的视图要求要反复调整.   注意最好使用选择性粘贴,所谓反复调整是指打开的电子图板文件显示区域与要插入的Excel表格大小的比例关系,这只能靠你多试几次,总结经验,但只要你总结对了经验,下次几十秒即可搞定,还有要注意一点,表格文字要使用蓝色,否则你无法在电子图板里看见效果,只能从打印预览里看,这是解决的上策,但对你却是中策,
8 ^* w8 d5 X- s0 o( M2 V1 }( S* K& m( n. ]7 E: ?; N1 L
第二种办法!7 t3 U# U) Q% s1 g4 u" U" v2 u
8 ^( u+ ^4 `+ U4 m) a- N; b就是你所说的"用线线条画的表格,然后添加文字,"但绝非你所说的那样困难,因为你并没有认真琢摹过,而且你的电子图板使用也不熟练,其实这也是比较快的一种方法,也可以说很快,应该是中策,但对你是下策0 F9 r! E: i2 u6 Q/ R( i& J
) [. o. R6 \0 e
这种方法有几个要点,1 第一次用要费一些时间,但只要你第一次做好了,以后类似的非常快,三张复杂表格最多1小时搞定,这还不是最熟练的情况,
, E5 }0 ~) x( n: H# F, u, l# P* r# D+ v( i% u& G' }/ U
2 第一次要做细,每格尺寸,文字大小,字体,间距等,都要规划好,甚至,在字体上下左右画直线,再测量直线与表格线的距离,移动文字,使间隙上下、左右对称,然后按表格格距拷贝、甚至阵列文字,再修改文字,
4 I2 K& M. E- r1 `, m# b$ x( R4 Q' a; \9 l0 a! A7 `6 K8 g" Y
这就看你的电子图板使用熟练程度了,一般熟练就能做到1小时作完,如果你用了2小时,那就还需要多练习电子图板的一般操作
- v0 D2 Q/ z: b9 c( z, d
6 W6 P" g5 s1 p) Y( z# k3 再作其他的表格可以复制,修改,甚至比例扩大,缩小,分图层替换等方法,这就要看你的电子图板使用熟练程度,熟能生巧,当你熟练到一定程度,会发现有很多巧妙的方法,当然你要多试验,向你说的那样畏难,是永远不会发现的
2 L) m6 k5 z9 w; h  e1 d7 W. Q7 B6 P! p8 ~" {$ x8 E
第三种方法!1 P* B7 N2 w- V
$ C( W6 u3 {# y0 K& e! j2 n
最简单,也很实用
5 u3 |6 ]3 o, z. {7 g5 S: b& n) t; V% _( i9 L
在电子图板文件中留空,分别打印图纸和表格,然后粘在一起,再复印% Q% y  b/ s! T) D- o, `
7 y0 h: {5 l# O6 t; U- ^
几十秒即可,任何文件类似的问题都可如此处理
: e# {/ y$ z/ Q/ b" ^; s
: M; J6 F. m1 c这是下策,但对你来说是上策
5 Q. i8 }+ Z1 D; v& N& o. i8 E' A- c1 ~( l
caxa中插入excel图片(公司logo):& B  ^# R6 i! u) e% W
9 W' H; M! ^; H7 _* D前三种方法需将CAXA中进行如下操作:设置---选项设置--选项中设置当前绘图为白色
0 x5 E# V; f$ t  K  ]  M8 |2 v0 s  f1使用对象插入
4 s! V7 J8 @, v9 O  c1 U7 f点击插入---对象---CAXA电子图版,在电子图版中画出所要图形(也可并入已经画好的图);之后就可以关闭电子图版了,这样Word中已经有了图形。
( I- J, _5 h' W0 [. y% _2使用Print”键; n- U' i: ?& R1 h5 H, @
在电子图版中画好图形,按Print”键,打开Word文档,右击---粘贴,就插入图片了。, ~+ N: D2 r( M- _/ [7 B: P
3位图输出
0 @7 X- t# c  N' U7 N& l2 `) A0 e/ q& Y
在电子图版中画好图形,文件---数据接口---位图输出---输入保存名,保存待用;打开Word文档,插入---图片---来自文件---找到刚刚保存的图片---选中插入就好了。: J: u1 p, w2 r3 A
4借助阅读软件中的快照工具! C4 _4 W, L  }! m8 V
在电子图版中画好图形,打印---名称---PinePrint pdfFactory Pro---确定---保存。打开刚保存的PDF文件,使用快照选中,弹出选定区域以被复制到剪贴版---确定;打开Word文档右击---粘贴---就有图片了, _+ b$ S0 [/ D& w$ X) a
只要插入了图片,在用Word自带的图片编辑器编辑,裁剪/缩放/对比度调节/文字环绕等,就能完成自己的需要。
; S: [8 Q0 {* x( e) |& A9 y/ C值得注意的一点,有时打印出的图纸锯齿明显,打印尺寸的也不明显,其实Word文档里的图形,尽可能的让图形占尽可能多的空间,粘贴大图片,然后在操作再缩小,锯齿就不明显了,打印可以调节对比度。如是黑白打印机,要把彩色电子图版中的线条等设置为黑色,当前绘制为白色。3 s  f' [# D8 w4 D4 I3 M+ q( _! H
发表于 2013-1-16 18:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
收藏了,谢谢分享!!
发表于 2013-1-17 23:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
作个记号,慢慢看。
发表于 2013-1-20 17:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主辛苦,谢谢啦
发表于 2013-1-26 22:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
谢谢了!学习。
发表于 2013-1-27 09:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
已收藏,谢谢分享。
发表于 2013-1-29 00:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这个资料很及时
1 b- b1 U! \( t5 J' m; J  @+ C谢谢分享
发表于 2013-2-1 13:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
LOUZHU1楼主辛苦,总很全
