999宝藏网Ghost win7 会员纯净版V9.5* I( l. l) U# A: g8 k
$ O, a- m0 |! q- B4 u7 ?
软件语言:简体中文% Y% c7 S5 x; N/ B) U
软件大小:2.82
1 ?/ Z* }& O( @( p适用环境:全新系统
- a! [: _# ~: ?. K( u+ g发布日期:2012-12-29
+ I- W. w) v9 RMD5校验:bf2d152d3702dd8dee7fdb9fac207de0
7 S7 L; y1 f' O9 R! W6 w- Y/ p9 ?
7 {# i- q6 N# e) b% m' p4 Z8 D电信下载:) G% x7 m; U" N6 Z
http://down.rin9.org:83/999_Ghost_win7_sp1_cjV9.5.iso
+ F" o5 M+ r' \迅雷下载:
, a5 r: s6 z: O: U% u, j5 lthunder://QUFodHRwOi8vZG93bi5yaW45Lm9yZzo4My85OTlfR2hvc3Rfd2luN19zcDFfY2pWOS41Lmlzb1pa/
9 \/ y1 h# D# z" |3 d$ B8 n
2 |8 u' I* o2 j8 |& Y宝藏网官方win7系统下载地址 www.rin9.org
( u, }4 B1 d% R4 }
+ \1 H9 Z/ K$ e; l( xhttp://www.rin9.org/img/7/cj95/1.jpg
9 t$ a/ e1 Q/ R6 O8 ^) Shttp://www.rin9.org/img/7/cj95/2.jpg
( i7 } i- j: b1 O7 A* a5 Shttp://www.rin9.org/img/7/cj95/3.jpg R4 b9 i+ d$ Y' d& w
http://www.rin9.org/img/7/cj95/4.jpg0 A- E) W; |& ]6 @; B& y! ?" s/ A
( i2 k" \0 |7 c$ t
◇概述◇
2 t" ?. {: l) `" v% D☆ 源安装盘是[Windows7_SP1_ULTIMATE_X86]微软官方SP1正式版。
- Q6 ]: o# {6 |' w- p☆ 破解激活WIN7,补丁更新至2012/12/29所有系统安全关键补丁。
9 x6 M9 j! P, J3 o, ^☆ 适当精简WIN7[保持系统稳定],优化资源加快运行速度开机速度。
; J2 N' x3 c( S: z' G- z☆ 破解WINDOWS7主题文件,可以自由使用第三方美化主题。
0 u# x8 i( G; K& b☆ 采用最新最先进破解技术,确保系统有效激活率,并完美加强系统稳定性和安全性。
& M: x7 a# \) ]) z5 }1 \▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
% }- c' r+ z0 E! A l ?; t★ 系统增强:& [$ a6 `. U4 E6 U/ I# C1 D
☆ Adobe Flash Player ActiveX 11.5.502.135 官方最新版。 。
; [6 X3 A) q4 \/ {☆ TCP/IP连接数破解为:512,大大增加了迅雷BT下载速度。* ?) Z1 w$ h0 ^( d: |! f
☆ Internet Explorer 浏览线程修改32线程浏览速度更快。
2 q9 m1 K7 U7 P* A( E- S- f" z☆ 更新DirectX 9.0c运行库最新版,更好的支持各类新游戏。
2 A$ b5 `; H( x% I6 a9 ?0 F☆ 更新DirectX 11运行库最新版,更好的支持各类新游戏。
) G+ Z2 C: Y% h8 n7 O3 J( O% H☆ 集成VB、VC++ 05 08 10运行库库支持文件,确保绿色软件均能正常运行。 / S! ]5 K/ l5 f; v! M" a1 d* h
6 o, A6 S3 N1 G- r3 F6 l★ 驱动更新:1 m7 m3 T/ T( B3 ]# Z% E2 b
☆ 驱动程序采用新ID智能识别安装,安装准确速度快。
$ c0 Y7 d/ l4 r' S( I☆ 智能判断,自动卸载多余IDE/RAID/SCSI/AHCI设备驱动及幽灵硬件。 * u( J4 A. _- R7 Q
☆ 更新SRS驱动、支持最新AMD:760/770/780/785/790/870/880/890/970/990/A55/A75 $ {" d s3 q A
☆ Intel: 945/P35/P43/P45/X48/H55/H57/P55/X58/H61/H67/P61/P67/Z68/B75/Z77/H77/X79/ATOM
: n% Q' }0 @/ H( ]* U& F8 d, C☆ nVIDIA: 520/550/560/570/590/C61/C68/610i/630i/720a/720i/730i/750a/760i/780a/980a 等芯片组及SATA等设备。 & }6 N0 I0 U& R+ l) k0 l
☆ 集合大量硬件驱动,并使用驱动智能识别技术,大大减少驱动误装蓝屏几率。
2 M1 Q7 |7 F8 z# b▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ 1 V* H0 a8 H, ?* k
★ WIN7系统优化:3 U0 G( L( Z" m
√ 加速TCP/IP
: Z+ Z+ S6 ^! S6 \3 t√ 加快网络速度 $ Z o5 W, [, g, Q0 `
√ 加快程序运行速度
6 R. j& m4 S; e! L i# R5 Z√ 关闭驱动程序验证
; e0 @ ]; P1 e! e* B2 A' c J√ 禁止远程修改注册表
5 v. I' n% Z, W! m8 a, @√ 加快局域网访问速度 7 t) ` w, u5 k, N6 s9 X; S
√ 用记事本打开NFO文件 9 L# V; U* b! C8 `& ~
√ 开启记事本的自动换行 5 u6 L+ ]% U. R' L# Z# G- l
√ 显示计算机和IE菜单栏
- o( p o, W; g+ Q√ 自动关闭停止响应的程序
7 I9 v/ g6 ~4 @: r* c, d√ 启动时禁止运行欢迎中心 . v7 ~" O, Y& m
√ 关闭NTFS最后访问的时戳
9 f" s# [1 U( a6 F√ 隐藏“操作中心”托盘图标 9 b) q1 X% S$ G: x
√ 禁止Win7崩溃时系统自动重启 6 x9 O2 d% ?1 k% G& x
√ 在Win7资源管理器中显示菜单栏 % V3 O3 `% ?) `9 X
√ 为DLL文件右键加上(反)注册菜单
" l" o n E* J% Y y6 {√ 为OCX文件右键加上(反)注册菜单
+ v0 {1 n+ z2 [# c: b√ 加快Windows 7 [开机/关机]速度
G1 g! e7 h: G6 R0 m W9 d√ 安装驱动时不搜索Windows Update 1 g- ]7 G3 X+ k4 _6 q
√ 禁止登录后创建成功登录报告功能
, C. y5 q7 y3 A, S: A$ W√ 禁止运行应用软件时发生错误报告
7 ~2 |1 M" T, h& f√ 为右键加上管理员取得所有权菜单 b' c+ ^* R; q9 x; Q
√ 禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒 ; g! X; i) e6 i
√ 启用WIN7的路由功能和IP的过滤功能
* Z3 v% L) D* Q. G2 `2 [√ 将开机磁盘扫描等待时间设为2秒[原10秒] 9 V! `7 j" u* V$ U: \, J" ?
√ 提高Windows Media Player 的MP3编码能力 6 N9 V2 t$ b5 H5 z
√ 跳过首次打开Media Player时出现协议窗口 + ^6 K9 W; n4 j9 |
√ 当资源管理器崩溃时则自动重启资源管理器
, e f- t- v( L; W* s0 ?% {√ 关闭预读以减少开机进程条等待时间加快启动 ; Y+ L6 x4 y# O4 T0 ~6 l. h, H
√ 禁用网络服务-绕过“浏览网页”文件关联,打开未知扩展。“打开方式...”就变成默认
) F9 V5 b5 B4 o; N- U* w; V▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ # }" F6 [* s9 P y
★LDPY-Windows7-软件选择如下:+ d1 b, |/ l! v) f+ _
软件管理器选择安装([√]推荐安装,[ ]为不安装,请根据个人需要自行选择安装):8 G# A4 V1 P! @: i! c$ }' q
├─文字输入 " L; I! [( M! ^$ j( K
│ ├─[√] 搜狗拼音6.5官方版
' S- P1 G) P8 B4 O: H5 n# H8 I3 Z│ ├─[√] 搜狗五笔输入法
, Q [7 E; Q8 A├─系统辅助
% S' A7 }- G. L# H│ ├─[√] 创建宽带连接 ' {5 Q' ~# }" n) i# e
│ ├─[√] 装机维护工具箱 k0 \+ @! z: [ L0 k
│ ├─[√] WIN7摄像头设备' J2 x# d( l6 v( ^/ z
│ ├─[√] 我的文档转移工具( t3 Y5 o3 h2 H9 [( m
│ ├─[√] WIN7备用激活工具
" r/ I1 [1 v3 v2 T8 n├─压缩软件3 a$ ~" j) E. `. _
│ ├─[√] WinRAR 4.20破解版* W, \7 Y- W* r0 e" l g
├─系统清理
& {+ z# Y# q2 A: M' E( z \, U│ ├─[√] WIN7系统垃圾清理
0 ?( e2 F4 k/ ?' q+ R% u" l) E0 @▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
' M6 A% ] t) j- R/ Z0 G- |1 `$ H( Y★ 系统安装方法:【安装版版说明】+ M' A$ L! w' V+ l$ O
★ 光盘安装(推荐)
0 M: u: l0 ^ T# k9 E☆ 请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性。6 P. O7 h% `& U6 s; g/ D" {2 g
☆ 自动安装
( F/ D9 a3 A' j9 |5 u. A☆ 安装请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项然后再按回车开始安装!' T3 F9 i0 j: P2 A1 Q1 Y; I4 u
☆ 手动安装
) C. x7 u( C/ ~: B☆ 按2进PE维护系统,运行PE桌面的安装WIN7[NT6],选择光盘SOURCES/install.wim文件,开始安装!
2 b" H; v2 @7 }4 z★ 硬盘安装. r# j& N2 N! G1 S- k% f# L% q
用虚拟光驱软件加载本镜像ISO文件,或者解压到硬盘,文件里会出现一个A:盘,打开A盘运行里 1 W- P0 S- k9 H( R
面的 AUTORUN.EXE这个程序,在弹出的菜单中选第一点项会出现安装系统,但要注意安装版硬盘 0 `& P5 |$ M1 E4 h ^
安装会保留C盘原本的系统文件。
2 l3 z, J! D; x4 ]▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ 4 `! P( W' }/ L8 ?# i0 A
★ 系统安装方法:【Ghost版说明】5 A; \& z2 T$ W+ u2 G) \6 \: K- s
★ 光盘安装(推荐). R3 u4 I8 m& {) Q, @7 R# @
) V; e4 C( L5 g4 D" S; S$ G! Y☆ 自动安装 ; i: z, Q9 F; G
☆ 安装请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!) R7 X$ l, Y! z2 B" F
☆ 手动安装 - b+ {/ a( [" S5 ~" Q$ d/ q# \
☆ 把光盘下的Ghost/Win7.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,然后选择手动GHOST11就可以手动操作GHOST进行安装!" c. n8 R: a* N7 S0 d
★ 硬盘安装
& X- L) @1 g& j. @用虚拟光驱软件加载本镜像ISO文件,或者解压到硬盘,文件里会出现一个A:盘,打开A盘运行里 ' n; ]& T: H5 V0 U
面的 AUTORUN.EXE这个程序,在弹出的菜单中选第一点项即可实现全自动安装系统!
$ U: h. P: ^, z. k& q▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
K% f- `; Z1 X4 h2 C/ `* z★ 免责声明:% n! c { b7 ^& s3 N
本系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,供装机维护技术人员参考,我们不承担任何技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版! |
