查看: 4328|回复: 16
[求助] 电脑功能受限问题
发表于 2012-12-31 22:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
50三维币
公司内部的电脑,WinXP专业版SP3. 所有电脑都登录到域中,只有管理员有管理权限。其他用户是使用权限。组策略被设置了权限限制,mmc.exe也被设置了权限限制,系统盘隐藏但在浏览器输入c:\windows\等目录仍可以运行目录下的文件,网络连接的属性“高级”选项也没有了,USB移动设备禁用,移动类的如手机插上会提示输入管理员权限才能安装硬件。
3 t1 X/ C' L& F, y+ |3 ?% A现在我作为普通用户想把手机插上安装系统识别出的硬件,除了找管理员外,还有其他办法吗?
最佳答案
查看完整内容
尽量去网上下载一个WINPE(毛桃、深山红叶。。),功能全点的。。用此工具启动后,  1:然后,我们通过光盘启动电脑,并通过菜单栏选择启动WinPE系统。  2:进入WinPE系统后,选择“开始→程序→Windows系统维护→Windows用户密码修复”菜单。  3:在后续的选择Windows目录一步,选择系统目录,比如“C:\Windows”。 然后创建一个新的管理员用户(如设置用户名为a,密码为a),点“应用”按钮,就会生成一个新的超级管理员账 ...
发表于 2012-12-31 22:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
! |$ A; Y3 }5 E8 R( p# _9 M
% {3 Q# Z3 F3 O; Q" H 1:然后,我们通过光盘启动电脑,并通过菜单栏选择启动WinPE系统。 0 K2 F0 |1 z- N: V9 L1 Z) ?
, J0 \4 X5 V9 i, L& {
 2:进入WinPE系统后,选择“开始→程序→Windows系统维护→Windows用户密码修复”菜单。 " n. y: O$ z! ~. m" ]6 {# W
1 t1 d& i2 k; G3 A5 @  d  k
 3:在后续的选择Windows目录一步,选择系统目录,比如“C:\Windows”。 然后创建一个新的管理员用户(如设置用户名为a,密码为a),点“应用”按钮,就会生成一个新的超级管理员账号。/ X2 v1 d: U; v! G8 x: E
) d  ]8 V# B) O1 m+ p# f0 j& d: H
以后此超级管理员就有任意权限了。。。
发表于 2013-1-2 17:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个很难的,登录到域中只有管理员有权限。用本机登陆吧。
 楼主| 发表于 2013-1-2 20:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本机登录意思是不登录到域中吗?这样有什么用?
发表于 2013-1-14 11:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
除了管理员之外,那就只能是黑客入侵了!
发表于 2013-1-14 21:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有办法!因为系统是这样的。9 G& J0 A( y5 m3 D
本公司从明天开始也不准使用USB!晕!
 楼主| 发表于 2013-1-15 20:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大的也限制,公司也限制,什么时候才有自 由?
发表于 2013-1-21 09:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
0 P) ?6 S* f2 m  O
) K& A7 ~' ^7 R  o8 B方法1:安装双操作系统, m. l7 v" J  s  O" N. D
方法2:安装虚拟机系统& E* c5 t  j- |! L! s/ ~/ G
方法3:本机登录) R# D8 \& b7 @$ k- c( J2 l
方法4:破解(这个有点专业,每个机器不一样,方法也不一样,可以在网上所搜相关教程),因为所有的操作都是在注册表里,这只是组策略方式破解,如果是软件监控,可以采用反黑工具箱,组织该监控软件的运行
发表于 2013-1-22 13:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不能使用USB设备比较麻烦。
( ^, J% h' I: w' l, o9 X- Q是否在bios中禁用的usb口?可以进bios看看,如果有密码,可以拆主板电池放电。
, X" ]2 ]8 y" _' s" m如果能用usb设备了,那就随便你折腾了。
( J6 q1 r' H3 n8 k
 楼主| 发表于 2013-2-26 13:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
月光族 发表于 2013-1-22 13:43 static/image/common/back.gif
1 x8 c" v% e& s* z- H2 i+ N( c不能使用USB设备比较麻烦。
% G: c% E, q  Q4 H4 z: M$ _0 t是否在bios中禁用的usb口?可以进bios看看,如果有密码,可以拆主板电池放电。 ...
' U3 ]3 J9 ~- M; }
我的U盘接口是可以用的,但是要怎么折腾啊?
发表于 2013-2-26 13:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
olive_fy 发表于 2013-2-26 13:40 static/image/common/back.gif) M$ ?  T: R6 ]. T  H! V4 t
2 c: Z6 s7 Z! Q( d" N* C
我和你的情况差不多,也是在公司,有域的。平时登录都是域的用户。# W$ o7 ^, X) ]# w
# x- B  `; g: X
公司本来也是都有限制,包括安装程序之类的。  e. T" z- q& O3 N. J
& H: B, N$ f4 V, c" _" T
用u盘做一个pe启动盘(老毛桃PE系统盘),这个u盘就是你的神器了。' n6 t/ G) Y/ T8 y, X8 O) }. A
可以删除本机管理员的密码,可以进入pe,安装系统等等。4 E/ W5 o+ X- t; v2 L
其实登录本机的管理员,就可以修改那个域用户的权限了。
1 g# h; N* ^, J- m5 j1 ?
3 n- d% E' r$ t# N( |& Y我就这么干的,现在我的电脑基本没啥限制了
 楼主| 发表于 2013-2-27 14:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
$ ^! _1 @0 F% D0 }1 \3 j8 U! _
月光族 发表于 2013-2-26 13:45 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
$ ]/ i5 S2 w4 E5 e$ ?4 z9 D: P我和你的情况差不多,也是在公司,有域的。平时登录都是域的用户。
. W! a( N/ X1 w8 H2 a% c. C
6 z1 q5 T9 \1 O+ O公司本来也是都有限制,包括安装程 ...
3 a* H- [+ S6 ^) c& R
* t- q$ d6 V0 ?; o) \, Z晕。那以后管理员一看不就知道了。管理员还不吃了你啊?呵呵……
/ f5 U# C' `: _6 l- {4 H还是不能删管理员的密码啊。怎么在本地登录管理员账号啊。
发表于 2013-2-27 15:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
olive_fy 发表于 2013-2-27 14:07 static/image/common/back.gif
; y8 _, r3 ~8 y. x+ G晕。那以后管理员一看不就知道了。管理员还不吃了你啊?呵呵……7 w& `) f4 e( \- `7 v
还是不能删管理员的密码啊。怎么在本 ...
( r8 J6 Q- ~" ]! E
你不用删除管理员账号。。但是你可以追加一个超级管理员账号。。用超管登陆一样的
 楼主| 发表于 2013-3-5 19:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
圣魔天尊 发表于 2013-2-27 15:07 static/image/common/back.gif
3 r. W9 o$ o9 `9 i4 d' ~. k/ v$ O- c你不用删除管理员账号。。但是你可以追加一个超级管理员账号。。用超管登陆一样的
. y" Z) S4 T. Z8 I" K+ y( U" o  o可以说的具体点吗?7 n  c0 Y7 i5 ]! ]
我有U盘启动大师……
发表于 2013-3-9 16:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
举报啊,应该给7楼加分啊,分析的那么好那么实在呢。支持好心人呢。
 楼主| 发表于 2013-3-11 12:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
圣魔天尊 发表于 2013-3-9 15:23 static/image/common/back.gif4 V( D8 `# ^  J" O( K
尽量去网上下载一个WINPE(毛桃、深山红叶。。),功能全点的。。用此工具启动后,& s: t' z6 A+ z4 ^
* i5 u6 k& Q% d8 o: }- I
 1:然后,我们通过光 ...
. S: {4 o$ x. w% F! w  N- ?0 [
看起来不错,我来试试先。
 楼主| 发表于 2013-4-2 20:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
; y9 F' z& A% m4 j. @6 Z
6 `* O4 {  E, ]非常好的方法,经过验证切实可行。, {/ v3 P1 N; a9 q: r
非常感谢,请版主帮忙给恶魔天尊和月光族各50三维币!7 Y3 r' T! Q( u1 r% w7 I' c
