11天前
查看: 1458|回复: 10
[讨论] 小学题目,有点迷糊,看谁能解释一下
发表于 2012-12-12 16:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
1600÷30*21=1119.999999999999999999999999999 。。。 (循环的)
1600÷10*7=1120
1600÷30*21=1119.999999999999999999999999999...    =1600÷10÷3*21=1600÷10*7=1120
也就是:1119.999999999999999999...=1200
虽然无限近似,但毕竟不是相等啊。。为啥公式证明他们就是一样的呢?迷糊
发表于 2012-12-12 16:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用计算器算的吗?1600/30的时候要取小数。先算1600*21,再算/30就对了
发表于 2012-12-12 16:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
1600÷30*21=1120 能整除啊 怎么会是循环呢?
1600÷30=160/3  160*21/3=1120
是开始取的160/3循环小数 才有后面的循环小数
发表于 2012-12-12 18:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
很简单啊,小学的数学都是四舍五入的
发表于 2012-12-12 18:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用Windows 7自带的计算器,无论是标准型还是科学性,结果都是1120。估计是计算器内部储存器的位数不够,产生的误差。
发表于 2012-12-12 21:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0.9(9循环)=9/9(小数化分数)=1
发表于 2012-12-13 15:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
晕啊,期待高人!
发表于 2012-12-13 17:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
请问 1/3=0.3333333333..... 对不对   那么0.333333.....*3=0.9999999......对不对?  1/3×3=1 对不对?
那么 1/3*3=0.3333333....*3=1 对不对   3的循环乘以3 就是10   因为10除以3  得3余1  一直余个1
发表于 2012-12-13 17:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
其实 您就是问的1=1/3*3=0.3333333333333333.。。*3=0.9999999.......
发表于 2012-12-14 08:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1600/30*21算错了
连乘除分布计算时应该用分数表示,如果用小数来表示,当无法除尽时,会产生误差并不断累积下去。
发表于 2012-12-14 09:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
除不尽是肯定会有误差的。要不然还要学分数乘除干嘛?直接都计算器了就是。这种小学题目太多了,除不尽的分数都会这样。
