查看: 1246|回复: 3
[转帖] 如何分辨白菜是否喷甲醛
发表于 2012-12-11 16:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽黄山
甲醛可能引起肝昏迷
  对于此次爆出的“甲醛给白菜保鲜事件”,专家介绍目前只有长途运输的春白菜才可能会喷洒保鲜剂,市场上的其他果蔬品种还没发现或听说用甲醛保鲜的情况。
  一般而言,春白菜在运输上的保鲜措施是以冷藏为主,即用冷藏柜机械制冷或将冰块放入箱体,但出于经济方面的考虑,一些不法商贩采用了喷甲醛的恶劣方法。专家介绍,甲醛确实有防腐的作用,在农业上可以用来浸种,对种子进行消毒,浓度仅为0.1%-0.5%,但从没听说过甲醛可用于对成熟的白菜进行喷洒。
  甲醛在常态下是气体,溶于水,浓度为35%-40%的甲醛水溶液,就是我们常说的福尔马林溶液。
  甲醛这种无色、具有强烈气味的刺激性气体,可以对人的皮肤、呼吸道及内脏造成损害,麻醉人的中枢神经,吸入高浓度甲醛后,会对呼吸道造成严重刺激,引起水肿、眼刺痛、头痛等,也可发生支气管哮喘,或引起肺水肿、肝昏迷、肾衰竭等。世界卫生组织认为,甲醛会导致畸形、肿瘤生长,长期接触还将导致基因突变。
  去除甲醛清洗要彻底
  目前大型农贸市场对农药残留的检测中,还没有对甲醛检测的硬性指标。建议在购买、挑选春白菜时要注意:喷了甲醛的春白菜会有明显的刺鼻辣眼感;白菜放置时间长了,从中间竖着切开,如发现里面烂、外面不烂,就可能是喷洒过甲醛溶液了。
  如果不幸买到用甲醛喷洒过的白菜,可以把外面几层的菜叶扔掉,再多去除一些白菜帮的部分,剩下的泡在水里,多泡一会儿,因为甲醛本身溶于水,多浸泡,再进行活水冲洗,就有可能把甲醛成分稀释掉。
文章摘自www.520anmo.com
发表于 2012-12-11 16:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
马上升级 赚点积分哈:lol:
发表于 2012-12-11 20:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
黄瓜在卖的时候花如果还是好好的没掉或没焉就有100%喷了东西。也可能是甲醛,但也有传说是喷了避孕药!
发表于 2012-12-15 19:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
老百姓都是专家了
