Excel表格公式大全
9 [7 y2 Z) O Q# H* c1 Z3 u$ s6 e& {/ Z0 a) K
1、查找重复内容公式:=IF(COUNTIF(A:A,A2)>1,"重复","" 。 ]. ?7 g+ T8 |. c# {3 E
2、用出生年月来计算年龄公式:=TRUNC((DAYS360(H6,"2009/8/30",FALSE))/360,0)。
) Y+ w% K) k/ H. e8 l* Y3、从输入的18位身份证号的出生年月计算公式:=CONCATENATE(MID(E2,7,4),"/",MID(E2,11,2),"/",MID(E2,13,2))。- e' P1 b/ c! E4 a ^
4、从输入的身份证号码内让系统自动提取性别,可以输入以下公式:
0 \7 s9 D* T$ b0 I9 u, `=IF(LEN(C2)=15,IF(MOD(MID(C2,15,1),2)=1,"男","女"),IF(MOD(MID(C2,17,1),2)=1,"男","女"))公式内的“C2”代表的是输入身份证号码的单元格。
& P) R, \2 m8 v% P7 T. v) W5 E 1、求和: =SUM(K2:K56) ——对K2到K56这一区域进行求和;
% s8 L. _6 ^5 I, N1 r2、平均数: =AVERAGE(K2:K56) ——对K2 K56这一区域求平均数;6 m+ s% \; X7 |1 T/ x) ~
3、排名: =RANK(K2,K$2:K$56) ——对55名学生的成绩进行排名;& w4 ]8 q# M$ L+ l2 O# }% a/ E
4、等级: =IF(K2>=85,"优",IF(K2>=74,"良",IF(K2>=60,"及格","不及格")))
* U$ t7 w$ E8 H6 D7 C) }5、学期总评: =K2*0.3+M2*0.3+N2*0.4 ——假设K列、M列和N列分别存放着学生的“平时总评”、“期中”、“期末”三项成绩;( d' p; `& M$ | u5 ?+ N4 q: i( S
6、最高分: =MAX(K2:K56) ——求K2到K56区域(55名学生)的最高分;
1 ?9 ^% q, q. \7、最低分: =MIN(K2:K56) ——求K2到K56区域(55名学生)的最低分;$ y# W, d' @0 x
8、分数段人数统计:
4 ]9 W# n$ k% I; N* ?+ f(1) =COUNTIF(K2:K56,"100") ——求K2到K56区域100分的人数;假设把结果存放于K57单元格;
' b4 T$ A2 V' W) z5 X$ k- q( Q(2) =COUNTIF(K2:K56,">=95")-K57 ——求K2到K56区域95~99.5分的人数;假设把结果存放于K58单元格;
4 K% S7 }( E. ^# t(3)=COUNTIF(K2:K56,">=90")-SUM(K57:K58) ——求K2到K56区域90~94.5分的人数;假设把结果存放于K59单元格;4 R: S" x2 X5 L- f. g; A
(4)=COUNTIF(K2:K56,">=85")-SUM(K57:K59) ——求K2到K56区域85~89.5分的人数;假设把结果存放于K60单元格;3 a/ N* L' U0 s8 b% @7 o9 j# g
(5)=COUNTIF(K2:K56,">=70")-SUM(K57:K60) ——求K2到K56区域70~84.5分的人数;假设把结果存放于K61单元格;; w6 C8 b% b+ l3 H% u. C4 ?$ \
(6)=COUNTIF(K2:K56,">=60")-SUM(K57:K61) ——求K2到K56区域60~69.5分的人数;假设把结果存放于K62单元格;
& @. [! D, l+ h" E7 n" I(7) =COUNTIF(K2:K56,"<60") ——求K2到K56区域60分以下的人数;假设把结果存放于K63单元格;
/ _3 E1 V4 O* i说明:COUNTIF函数也可计算某一区域男、女生人数。! w+ d2 m* x! \9 p; u
如:=COUNTIF(C2:C351,"男") ——求C2到C351区域(共350人)男性人数;
* h# R8 g7 w: P( E$ }6 [0 N- N$ v9、优秀率: =SUM(K57:K60)/55*100
& s. |6 h4 k1 I8 Q8 c2 E- |$ z( g10、及格率: =SUM(K57:K62)/55*100/ m9 r, [. u4 W& Q
11、标准差: =STDEV(K2:K56) ——求K2到K56区域(55人)的成绩波动情况(数值越小,说明该班学生间的成绩差异较小,反之,说明该班存在两极分化);
: }4 d2 Q$ L) R1 x$ D( d F12、条件求和: =SUMIF(B2:B56,"男",K2:K56) ——假设B列存放学生的性别,K列存放学生的分数,则此函数返回的结果表示求该班男生的成绩之和;
- N' `' G$ O: O; }, h, _; H, {13、多条件求和: {=SUM(IF(C3:C322="男",IF(G3:G322=1,1,0)))} ——假设C列(C3:C322区域)存放学生的性别,G列(G3:G322区域)存放学生所在班级代码(1、2、3、4、5),则此函数返回的结果表示求一班的男生人数;这是一个数组函数,输完后要按Ctrl+Shift+Enter组合键(产生“{……}”)。“{}”不能手工输入,只能用组合键产生。& x1 R* X5 c a& G, ~; X1 J: v
14、根据出生日期自动计算周岁:=TRUNC((DAYS360(D3,NOW( )))/360,0)
s. G/ X' |! G5 _" h———假设D列存放学生的出生日期,E列输入该函数后则产生该生的周岁。# D: u: _$ m% A2 X2 W* s Z
15、在Word中三个小窍门:
1 p! B3 d/ j) M2 g①连续输入三个“~”可得一条波浪线。8 W+ n. R* ^' ?! i" {
②连续输入三个“-”可得一条直线。3 }1 d! g# D4 K, w
连续输入三个“=”可得一条双直线。) O+ N7 @7 J4 o; d+ F, a& K
一、excel中当某一单元格符合特定条件,如何在另一单元格显示特定的颜色比如:
$ l* q' G9 h' m. r. MA1〉1时,C1显示红色
8 B& y2 O4 t1 n: T: @. w0<A1<1时,C1显示绿色
7 N, Z0 f' T+ j XA1<0时,C1显示黄色
- K/ f2 ?) _/ Z3 a' t方法如下:
" M3 J, m1 ]6 l. H8 D( t0 Y. G3 W1、单元击C1单元格,点“格式”>“条件格式”,条件1设为:1 d+ h8 S7 _( J2 s7 y+ q( @; k! x$ x
公式 =A1=1
" s1 `& Q7 k: h, w4 i. e5 @2、点“格式”->“字体”->“颜色”,点击红色后点“确定”。
% T' j0 y4 e! A0 h O0 u/ P, j条件2设为:2 y' q1 i& w0 f, {, l1 z$ T4 n
公式 =AND(A1>0,A1<1)
' c3 i+ K, ?9 z9 T4 _2 h$ e3、点“格式”->“字体”->“颜色”,点击绿色后点“确定”。1 H& Y3 _# C# m6 o0 m0 Z. \( b
条件3设为:* o) @ C# I/ `: O- p# w& K/ Z3 n
公式 =A1<0
& j! l$ q! [+ I0 E5 B点“格式”->“字体”->“颜色”,点击黄色后点“确定”。1 K1 U, u. o' O& [& {
4、三个条件设定好后,点“确定”即出。$ s3 t) d, W1 q% w* T1 U- k
二、EXCEL中如何控制每列数据的长度并避免重复录入& { O* J U% S
1、用数据有效性定义数据长度。# n* k5 s, _: U
用鼠标选定你要输入的数据范围,点"数据"->"有效性"->"设置","有效性条件"设成"允许""文本长度""等于""5"(具体条件可根据你的需要改变)。1 I. p5 }6 R( }5 \; v
还可以定义一些提示信息、出错警告信息和是否打开中文输入法等,定义好后点"确定"。
- B$ M6 E0 b' R, y3 q 2、用条件格式避免重复。
. h0 S( g/ K. C选定A列,点"格式"->"条件格式",将条件设成“公式=COUNTIF($A:$A,$A1)>1”,点"格式"->"字体"->"颜色",选定红色后点两次"确定"。
% V) A+ H, c& N/ A这样设定好后你输入数据如果长度不对会有提示,如果数据重复字体将会变成红色。
. n1 V; x8 k; F6 B3 j三、在EXCEL中如何把B列与A列不同之处标识出来?
! f! D I! v8 E: b% k9 P# e(一)、如果是要求A、B两列的同一行数据相比较:4 e: C" O# R6 q% z1 x
假定第一行为表头,单击A2单元格,点“格式”->“条件格式”,将条件设为:
. k6 I- n1 {( i* X5 m) T$ \“单元格数值” “不等于”=B2; ^% c& X! q6 P& \( }
点“格式”->“字体”->“颜色”,选中红色,点两次“确定”。3 Q: e2 B7 p( e' n6 |# R( \
用格式刷将A2单元格的条件格式向下复制。
9 \+ j/ o* }1 h, @9 J. ~B列可参照此方法设置。
* _- C& `& z* c9 k# i(二)、如果是A列与B列整体比较(即相同数据不在同一行):& e2 U; i' F6 `- ^4 o) i# Q
假定第一行为表头,单击A2单元格,点“格式”->“条件格式”,将条件设为: Z W0 L# B) I/ C6 e
“公式”=COUNTIF($B:$B,$A2)=0/ M6 P/ R4 ]6 Z% G1 v/ P) Z8 W3 S
点“格式”->“字体”->“颜色”,选中红色,点两次“确定”。2 r6 h0 Q7 Y- k1 n/ V. m4 w( v
用格式刷将A2单元格的条件格式向下复制。3 Y, L2 k2 F% K, b5 @, `
B列可参照此方法设置。- G; {. H; ~7 v' _( x6 _8 k
按以上方法设置后,AB列均有的数据不着色,A列有B列无或者B列有A列无的数据标记为红色字体。% x2 j9 T: }4 s
四、EXCEL中怎样批量地处理按行排序
% l1 N. R! ?( Z; Z2 j+ L假定有大量的数据(数值),需要将每一行按从大到小排序,如何操作?
! J0 E5 G2 c* _5 B, Z6 |/ q由于按行排序与按列排序都是只能有一个主关键字,主关键字相同时才能按次关键字排序。所以,这一问题不能用排序来解决。解决方法如下:3 d, K2 S: i2 y- \0 E
1、假定你的数据在A至E列,请在F1单元格输入公式:
2 q: j0 @8 @. C1 a* L5 V& {=LARGE($A1:$E1,COLUMN(A1))
2 O+ X, f7 }; e! H+ A4 l6 U; v: B8 {用填充柄将公式向右向下复制到相应范围。; [7 g- v, {4 Q/ |, T1 G+ m
你原有数据将按行从大到小排序出现在F至J列。如有需要可用“选择性粘贴/数值”复制到其他地方。; F" i0 F! A- {4 p! f$ g
注:第1步的公式可根据你的实际情况(数据范围)作相应的修改。如果要从小到大排序,公式改为:=SMALL($A1:$E1,COLUMN(A1))0 H, D0 ~ F$ V2 c# u( h
五、巧用函数组合进行多条件的计数统计# w6 v+ I5 Y0 k4 `" P6 H
例:第一行为表头,A列是“姓名”,B列是“班级”,C列是“语文成绩”,D列是“录取结果”,现在要统计“班级”为“二”,“语文成绩”大于等于104,“录取结果”为“重本”的人数。统计结果存放在本工作表的其他列。3 i u! H! p5 X) T
公式如下:
" x2 T! a8 f8 [; I+ x: E=SUM(IF((B2:B9999="二")*(C2:C9999>=104)*(D2 9999="重本"),1,0))
7 D. }8 G+ q* F! p3 c' N/ ^" L输入完公式后按Ctrl+Shift+Enter键,让它自动加上数组公式符号"{}"。$ O( z* A# c: a' G+ d% n8 T5 J( c* @
六、如何判断单元格里是否包含指定文本?
X+ ]) t! a7 q8 c, {! X% m假定对A1单元格进行判断有无"指定文本",以下任一公式均可:( k& H- ? ]2 ?* Z+ P
=IF(COUNTIF(A1,"*"&"指定文本"&"*")=1,"有","无")& K; |7 c! C4 W- m1 q% U1 s
=IF(ISERROR(FIND("指定文本",A1,1)),"无","有")
0 x$ f/ J- Y& i: z求某一区域内不重复的数据个数& t5 e4 h$ j! f3 F
例如求A1:A100范围内不重复数据的个数,某个数重复多次出现只算一个。有两种计算方法:: f' J9 ]& ?. j8 Y/ |# |* e( U' u$ s
一是利用数组公式:
: {/ o! m. _9 c9 ?. T/ R=SUM(1/COUNTIF(A1:A100,A1:A100))
4 A9 Q2 }% a2 g6 ~' \5 b输入完公式后按Ctrl+Shift+Enter键,让它自动加上数组公式符号"{}"。! f0 E( F1 C" i! _- c4 D
二是利用乘积求和函数:' X/ D+ Y! z: C0 E/ t" M' [; `
=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(A1:A100,A1:A100))
. _. ]# m5 T" i4 ` f6 ?七、一个工作薄中有许多工作表如何快速整理出一个目录工作表
& w$ r# O: b4 i- a" g1、用宏3.0取出各工作表的名称,方法:/ |, Y* _3 K: G) ^- h. q
Ctrl+F3出现自定义名称对话框,取名为X,在“引用位置”框中输入:- T' Y4 d; @) f9 U1 S( S
=MID(GET.WORKBOOK(1),FIND("]",GET.WORKBOOK(1))+1,100), l+ }$ _1 W3 L1 P7 O' k
确定
: _5 e& J4 z0 ~! V2、用HYPERLINK函数批量插入连接,方法:4 g3 q. u; `; A! ~- I. ]- B" T% |
在目录工作表(一般为第一个sheet)的A2单元格输入公式:
7 s* ^0 Q8 k. s7 C, ]* d+ m=HYPERLINK("#'"&INDEX(X,ROW())&"'!A1",INDEX(X,ROW()))
I5 K8 T+ O3 e& {* E将公式向下填充,直到出错为止,目录就生成了。
/ W, L7 b4 L4 {+ A+ h! L; x9 I0 z; |7 m. N
/ [/ t. B+ c! g' q
