给IE加上参数6 h$ c* q9 ~4 a* W0 A
[2005-06-29] 7 q/ P1 Y" {0 B
众所周知,IE的主程序是Iexplore.exe,和许多软件一样,我们也可以给该文件加上参数使用,有时会有意想不到的效果。0 i+ w4 H2 O f: b8 b! b* z+ K
首先我们说说怎样给IE的主程序Iexplore.exe加上参数。打开“我的电脑”,找到IE的安装目录,假设你的IE安装在C:\Program Files\Internet Explorer下,进入该文件夹,找到Iexplore.exe文件,对着它点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“发送到”|“桌面快捷方式”,这样就在桌面上建立了一个Iexplore.exe文件的快捷方式。用鼠标右键单击该快捷方式,选择“属性”,会弹出“Iexplore.exe 属性”对话框,选择其中的“快捷方式”标签,然后在“目标”框里填入Iexplore.exe文件的路径和文件名及参数,就会给我们带来意想不到的效果。
/ g3 Y. l. Z6 I2 l; s6 Q3 I在桌面上开个收藏夹窗口; w/ K) z8 Y+ [ k( e& U, w4 I; r
收藏夹对于经常上网的用户来说,非常实用,它能将好的网页地址保存起来,再次访问的时候,不必输入网址就可以查询该网页。不过,每次都去点击“收藏夹”菜单,未免有些麻烦,如果能在桌面上显示一个窗口,里面的内容就是收藏夹,那该多方便。右键点击桌面上的Iexplore.exe,选“属性”|“快捷方式”,在目标栏中填入:"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -channelband(注意,在参数“-channelband”前面有一个空格)。输入完毕如图1所示,点击这个快捷方式,在桌面上就会弹出一个只有关闭按钮,黑底白字的小窗口(如图2),其实它就是“频道栏”,只是里面的内容被我们的收藏夹给替换了。如果不想让它每次都显示,把“-channelband”去掉就可以了。
o5 H2 e6 w8 p/ {' J
7 E, r7 [& @/ O, I/ x. g1 C- x" f4 ~' A5 Y/ V# \: L. z. X$ U
防止IE主页地址被修改
' {+ G; y, J: J修改IE默认主页地址是恶意网页常用的一招,IE被修改后,会自动连接到恶意网页的地址。大家常用的方法是修改注册表,其实,只要简单给IE加个参数,就再也不害怕IE主页地址被修改了。和上面的方法相同,在Iexplore.exe快捷方式的“目标”框里填入:"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -nohome,给Iexplore.exe加上参数“-nohome”,点击“确定”退出即可。
" u" `, e+ t% {这样即使主页被修改也没有关系,打开IE就是一片空白,那些额外加载在IE工具栏中的工具按钮,如网络蚂蚁,网际快车等都不见了,就连about:blank也不显示(如图3)。这样做还有一个好处,就是能够加快启动速度。' w$ c. s$ E" I3 d5 l
+ S, m1 q! T2 _: @, D
让IE的工具栏和菜单栏隐形
2 t8 x& n) c1 u4 j7 Y6 L. L7 x我们可以在桌面上建立一个IE的快捷方式,当别人一点击,就会出现一个没有工具栏和菜单栏的全屏幕显示的IE窗口,非常好玩,而你则可以熟练地利用键盘进行操作。和前面的方法相同,只是在“目标”框里填入:"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -k,点击“确定”按钮退出就建立了一个IE的桌面快捷方式。点击这个快捷方式,会出现一个不包括工具列、状态栏的全屏幕IE模式。由于菜单都没有了,必须使用一些组合键才能操控这个IE窗口,以下是常用到的按键组合,供大家参考:' _/ M/ @ l# O' u, U
Alt+左箭头:上一页
9 j2 M8 F: ^5 }4 pAlt+右箭头:下一页
) f6 A4 ?+ I; m: PCtrl+B:开启整理收藏夹5 Q4 r2 ^: i# w2 S- D" P# M5 f
Ctrl+D:加到我的收藏夹
) [1 J5 Q( C8 `* C/ j# FCtrl+I:显示或隐藏收藏夹
$ d, r0 k% F1 y/ z+ lCtrl+H:开启历史纪录文件夹, m8 K/ V; j2 Q/ ?8 t$ q* l
Ctrl+E:搜索. ^' F! t% A+ C( ? S4 {9 F
Ctrl+N:打开新窗口
9 e8 B8 K3 [% [" u9 ?Ctrl+L:用来输入网址3 E, Y1 J4 y: R# [! `+ t) I: I
Ctrl+O:也可用来输入网址
3 L+ x4 ~0 S4 o# ICtrl+R:刷新,等同于按F5
3 f$ }. y6 H3 u& }" mCtrl+W:关闭目前的窗口,等同于按Alt+F4
) s, }* f7 o* `$ o5 f让IE与资源管理器亲密接触
% w8 h: H' b2 u t9 N+ ^" o在IE中点击“查看”|“浏览器栏”|“文件夹”,可以在IE浏览器的左边窗口中显示资源管理器的内容。如果你想打开IE,就在浏览器中显示“文件夹”,可以为Iexplore.exe文件加上“-e”参数,使用时点击这个新建立的快捷方式,就可以让IE与资源管理器亲密接触了(如图4)。
0 b" m8 F: B) _! q* ]5 ^6 {4 A: h
以上几则技巧,也可以这样来实现:点击“开始”菜单中的“运行”,在打开的“运行”对话框中输入:iexplore -参数来运行,效果和上面介绍的方法一样。以上面的技巧2为例,你可以在“运行”对话框中输入:iexplore -nohome,回车可以达到同样的效果,只是这样没有利用快捷方式更方便。+ {; ^; w% T1 o
最后,再解释一下,为什么我们不利用安装IE时自动建立的快捷方式,因为它和我们建立的快捷方式是有区别的,IE自动建立的快捷方式无法加上参数。不信的话,可以右键点击桌面上原来IE自建的快捷方式,选“属性”试试——这就是它们之间最大的不同。 |
