查看: 18479|回复: 31
[求助] 我办公室电脑开机后,没有桌面图标和开始菜单,怎么做才能恢复?
发表于 2006-6-24 14:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我办公室电脑开机后,没有桌面图标和开始菜单,只能同时按下CTRL+ALT+SHIFT打开任务管理器,运行新任务,在打开程序运行!这样很不方便,能不能把桌面恢复过来!有个同事说是注册表里面的某个值改一下,可他也不清楚是那个了,我就更不用说了!前几天在网上查,说只要运行explorer.exe程序,桌面就会显示出来,可是不行啊!希望各位大虾帮忙!告诉我,怎么做才能恢复?谢谢
发表于 2006-6-24 17:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
在桌面点击右键-排列图标-显示桌面图标,可以将桌面图标显示出来
发表于 2006-6-24 17:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
至于没有开始菜单,是整个任务栏都没有,还是怎么样,不清楚状况不好说。你能拷屏发张图片上来吗?是不是桌面什么都没有?
 楼主| 发表于 2006-6-24 22:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
to fancl:在桌面,点鼠标右键不好用,鼠标的左右键都不能用,桌面上什么图标都没有,包括开始菜单还有任务栏都没有!整个显示器的屏幕就是下面这个桌面背景图案
5 k  Y$ }' X- B4 v* I6 m
! B6 _; z  T& ], k1 b! u[ 本帖最后由 liuxuyufei 于 2006-6-24 23:40 编辑 ]
就是这个图像
就是这个图像
 楼主| 发表于 2006-6-25 08:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有人知道么?机器里装了很多办公软件,我不想重装系统,因为有很多软件在重装系统之后是找不回来的,没办法的事!希望大虾们,多帮帮我!谢谢
发表于 2006-6-25 16:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
因为我也没遇见过这么彻底的问题,给你两个建议,你试一下:
# G+ W' F# ^, y+ n- W- l, k1用其他用户名登陆,看是否配置问题;如其他用户名登陆没有问题,删除当前用户的配置文件(将同时删除保存在桌面/我的文档的文件及其他个性设置及临时文件);5 V6 [' T' A" z. T  v% Q
2修复安装,不会对现有的程序有影响
发表于 2006-6-26 00:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDesktop",0,"REG_DWORD"
% f; y9 I6 W, n( V4 z$ y3 [ "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDesktop",0,"REG_DWORD"
 楼主| 发表于 2006-6-30 12:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢6楼的兄弟,其他的用户帐号也是这样!我都快缴械投降了!!
 楼主| 发表于 2006-6-30 12:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
先试试7楼兄弟的那个办法!
发表于 2006-6-30 14:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
进安全模式看看是不是还有这个毛病,如果正常,就在启动项目里找造成这个故障的开机启项和服务
发表于 2006-6-30 15:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我估计楼主是中毒了,进DOS杀毒
 楼主| 发表于 2006-7-1 14:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
最新版瑞星杀毒软件杀过毒了 ,没发现有呀!!可能有人把我的设置改了,可我又不知道,郁闷!!
 楼主| 发表于 2006-7-20 22:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
安全模式,我今天进了一下,症状也是一样的!!我怀疑就如同我的那个同事说的一样,可能是有人进到我的注册表里改了一些东西!我认了,碰见这样的高手,实在是让人心寒呀!!
发表于 2006-7-20 23:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
建议楼主重装系统,以后可以下载一些绿色软件,重装系统也不怕。
发表于 2006-7-21 11:40:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
快捷键可以用吗?打开资源管理把里边属性恢复一下就行了~
发表于 2006-7-21 12:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
进入DOS,还原注册表。
发表于 2006-7-21 12:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
正常的,是安装了XP的原因,自己设置一下就好了!
! F- J' B2 O  @0 [! f另你那XP盘可能不正常,我碰到过!
发表于 2006-7-21 13:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
安全模式调整,再启动就应该没有问题了.
 楼主| 发表于 2006-7-24 12:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你们说得太简单了,能不能详细说明一下!我真得不太懂,还得再修炼!!
发表于 2006-7-28 08:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
昨天遇到这样的机子,由于没时间,只能提供个暂时解决办法。按ctrl+alt+del调出进程关闭几个进程就可以了。
& f) ]1 e; [, y3 M估计是装的东西太多,加载太慢!
发表于 2006-8-9 23:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是explorer.exe有问题,没有正常执行!$ i* M) ]6 n7 u9 U  @7 W9 W! o
按ctrl+alt+del调出进程看看有没有explorer.exe进程,有的话结束掉!. d3 r% h: b, `9 ^% y( t+ d
再从任务管理器的“文件(F)”创建一个新任务,在“打开(D)”中输入explorer.exe,确定后重新执行窗口管理程序。就有桌面了!
发表于 2006-8-10 20:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
你那是缺文件造成的 ,我遇到过这样的 情况
发表于 2006-8-27 12:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
同样问题
我是2000系统,打开后也无桌面和开始菜单,从任务管理器进入,运行EXPLORER.EXE后开始菜单闪一下就没有,桌面就也不出来.到今仍没解决.如果你找到办法请告知一下,谢了.
发表于 2006-8-27 12:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
--------------------------------------------------------------------------------. P( x" d$ x9 r- `  }6 R: d
$ U! K+ d, v# G2 [& z- O"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDesktop",0,"REG_DWORD"
5 S5 |  Y5 o! _' _. I7 `4 M注册表中没有找到以上东西
发表于 2006-9-1 10:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
难。。。。我也不知道是怎么回事,请指教。
