开机自检响铃代码含义解析, P0 [4 j' a! x: [
" ~ X$ D; `" c" \一, Award 的BIOS自检响铃及其意义 2 L8 e3 z; w6 e. U2 ]0 ~9 C
7 w/ F% Z( L1 G2 ] q1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。
, _! |, C& R' N- z6 ?# Y# b' E. D2短: 常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。 1 S x0 @' D9 |+ G$ F
1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
( t/ n0 J7 y! l1长2短: 显示器或显示卡错误。
& O& G* I5 u+ ]- H. S" \1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。
+ d, M% C5 H' E2 Y. \$ l1 q1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。 , s2 l' n9 X- z4 n4 A' C1 u
不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
0 Q8 R7 P$ \: W" m2 d0 s不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。 : h' u0 t/ [5 h& V; q, G
重复短响: 电源问题。
6 [( b( s6 G3 |: K/ l无声音无显示: 电源问题。 9 g& |4 a( p- u9 g. z. h% H
7 f* \) d; l# c) A i a/ Q二, AMI 的BIOS自检响铃及其意义 8 T% w; A ^" K1 A
% R- e+ A7 M8 t+ P% i3 e, ]9 h. v( c" |1短: 内存刷新失败。更换内存条。
- B& ?& n! h( {3 z7 j2短: 内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
3 E7 p- x( u& G% e) a: R3短: 系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。 0 G7 {. r4 N7 q# ~) ]
4短: 系统时钟出错。 : m" R) K m3 b3 R' V
5短: 中央处理器(CPU)错误。 0 ~8 s" D" r, h$ p& w, Q$ L( u. e
6短: 键盘控制器错误。 3 e$ S6 g6 Q5 O9 e. Y1 k
7短: 系统实模式错误,不能切换到保护模式。 , u q/ }% I5 ?$ S' u2 m+ c# r
8短: 显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。 6 ?+ C$ `( F5 X6 L' [: D
9短: ROM BIOS检验和错误。
O. F' g9 m7 f6 e8 V' [9 u6 S1长3短: 内存错误。内存损坏,更换即可。 6 w3 X9 Q& b3 a$ A+ s! q
1长8短: 显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。 , O3 @5 p; x' g% s+ R( z7 a# ^
, n! l% w$ z; C9 n三, Phoenix的BIOS自检响铃及其意义
2 D. d+ d2 x% d- T9 k2 |8 \. a9 R2 Z! R% C2 L
1短 系统启动正常 * E }( t7 x8 J6 Q ^( c
1短1短1短 系统加电初始化失败 * ?, R8 b% @' F/ d! h
1短1短2短 主板错误
1 S4 K `/ h$ h" I5 R( s1短1短3短 CMOS或电池失效 1 E' e) w4 m# g, H; P
1短1短4短 ROM BIOS校验错误
& I8 A4 f6 L1 z9 H1短2短1短 系统时钟错误 - D$ @, f/ \2 [
1短2短2短 DMA初始化失败 8 e% e' b- G' }3 I' d1 C5 Z: h- @
1短2短3短 DMA页寄存器错误 6 w# m1 p3 I- J
1短3短1短 RAM刷新错误 : }, a/ r. D& n2 ?8 R! k% Y- P
1短3短2短 基本内存错误
$ S& M, q: _1 t! [( V4 t1短3短3短 基本内存错误 7 F) B+ v7 a. S! L
1短4短1短 基本内存地址线错误
& s- L% ~, l/ A1 F1短4短2短 基本内存校验错误 7 x. j8 F' A1 p7 S0 D8 x6 W) M
1短4短3短 EISA时序器错误
! w/ k5 X) U6 { u# v1短4短4短 EISA NMI口错误 " V; w* g9 ~3 m: Z8 g- I& o! {) \
2短1短1短 前64K基本内存错误 ; Y$ z# b( D) c) I
3短1短1短 DMA寄存器错误
$ y) j i7 A( v ?9 D) o8 u: v' B& q1 `; w Z; q v6 q8 L$ L
3短1短2短 主DMA寄存器错误 * H! P3 m$ ?2 M
3短1短3短 主中断处理寄存器错误
% r& G& A" W2 ?3 o$ Q) T H3短1短4短 从中断处理寄存器错误
4 g& j% A. t' z( e3短2短4短 键盘控制器错误
+ G2 i& }' a! N2 q3短1短3短 主中断处理寄存器错误
! W. l. I" b3 j/ F$ G/ n/ q, ~3短4短2短 显示错误 / G8 H, o& m0 k. C. q& w
3短4短3短 时钟错误
. @2 `- o% m" ]3 q) [4短2短2短 关机错误 2 | O% K/ k: c2 e* d0 g) I
4短2短3短 A20门错误 - w% e$ C m" {5 c6 b2 A8 n7 o
4短2短4短 保护模式中断错误 # j& Z& ]0 Z4 j( w. ^; R# `2 x) _
4短3短1短 内存错误
; i# h8 N" d7 u4短3短3短 时钟2错误 : x* v/ O7 i8 Z1 e. t4 v; y% k
4短3短4短 时钟错误 ; g7 d& o( S2 K- [& [) [
4短4短1短 串行口错误
5 z$ L2 k) D# F$ W. H0 ]/ ^4短4短2短 并行口错误
3 y" R+ v6 p7 h: A4短4短3短 数字协处理器错误 |
