查看: 2270|回复: 6
[已解决] 我从SP2直接打SP2P6补丁有没影响
发表于 2012-10-31 10:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我从SP2直接打SP2P6补丁有没影响
发表于 2012-10-31 13:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
没有影响!
发表于 2012-11-1 03:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
没影响还打打干嘛??你是问打补丁过程有没有影响呢还是打补丁后结果又没有 影响呢???
发表于 2012-11-1 18:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
楼上,楼主是想问:E10打了SP2补丁以后,在不打SP2P1、SP2P2、SP2P3......等补丁的情况下,直接就打上SP2P6来使用,这样对软件的使用性能有没影响!就这样。
发表于 2012-11-3 11:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
WJWJWJWJWJ 发表于 2012-11-1 18:01 static/image/common/back.gif
8 i( i- q6 I% V. F/ w楼上,楼主是想问:E10打了SP2补丁以后,在不打SP2P1、SP2P2、SP2P3......等补丁的情况下,直接就打上SP2P6来 ...
' n& G  A; D4 |) |: y$ J1 @  m& a打上后不报错,就没有影响!
发表于 2012-11-23 20:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
装华哥的SP1P2  在打SP2,在打P6就OK
发表于 2012-12-1 16:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只要补得上就没有影响
