查看: 7009|回复: 41
[讨论] 搞自动机械设计的人在业余时间看点什么书比较有帮助?
发表于 2006-6-18 13:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近比较闲。
+ u4 s) h5 f8 L0 W) H) T5 p* f* D$ J5 J$ A; r% d8 _4 b7 e
[ 本帖最后由 mahuan668 于 2006-10-12 09:10 编辑 ]
发表于 2006-6-25 16:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
多看相关的书,多注意察了,我的看法是这样的.
发表于 2006-6-27 18:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
专业的、非专业的,好象什么都能看。关键是针对自己的弱项与兴趣有针对性的看一些。
发表于 2006-10-11 21:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
大家说的太笼统了,能说的详细点吗
发表于 2006-10-14 22:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2006-10-30 23:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
业余时间还想着专业,佩服!!
发表于 2006-11-5 14:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
既然是业余,建议看点股票彩票之类的东东,或者买买股票彩票,培养点业余爱好!
发表于 2006-12-4 10:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
既然是业余了,当然什么都可以看,书中自有黄金屋,终有帮助的
发表于 2006-12-6 15:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,看一些加工技术方面的书,将来应该有帮助哦
发表于 2006-12-9 16:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
图册是成熟的经验,以后可以借鉴,可以开阔视野。
发表于 2006-12-9 18:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
业余时间
业余时间可以看看与工作相关的书籍,专业知识就是一点点积累的,而且要有深度
发表于 2006-12-9 18:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
与机械制造相关的知识
2.4.3 定位误差
( z0 c1 H  _! d; a8 G/ u  定位误差的概念: D. z3 [/ k8 h) p$ w/ H1 @
  定位误差是由于工件在夹具上(或机床上)定位不准确而引起的加工误差。例如在一根轴上铣键槽,要求保证槽底至轴心的距离H。若采用V 型块定位,键槽铣刀按规定尺寸H调整好位置,如图2-41所示。则实际加工时,由于工件外圆直径尺寸有大有小,会使外圆中心位置发生变化。若不考虑加工过程中产生的其它加工误差,仅由于工件圆心位置的变化而使工序尺寸H也发生变化。此变化量(即加工误差)是由于工件的定位而引起的,故称为定位误差。0 _) g7 b4 T7 J4 @" z
  定位误差的来源
  \* X. S" S- B! X0 S# [- l6 U  1)由于工件的定位表面或夹具上的定位元件制作不准确引起的定位误差,称为基准位置误差。例如图2-39所示例子,其定位误差就是由于工件定位面(外圆表面)尺寸不准确而引起的。
. W1 e* K$ q( L! S  2)由于工件的工序基准与定位基准不重合而引起的定位误差,称为基准不重合误差。例如,图2-42所示工件以底面定位铣台阶面,要求保证尺寸a,即工序基准为工件顶面。如刀具已调整好位置,则由于尺寸b的误差会使工件顶面位置发生变化,从而使工序尺寸a产生误差。! A6 L% Y' \! n( E* c1 A+ T4 L; i
4 y) C$ {) \9 {4 t7 V5 Z- k/ A
  5 e8 R% `# @; S" r
图2-41 定位误差 图2-42 由于基准不重合引起的定位误差
$ o0 i! J7 C3 y0 d8 k4 Y' z" O" s
) t- j0 |0 i  x! l* B' t
" @6 f9 w* g) l+ u. m! H8 l6 a* r
' c. R* B( v* H  B; Y! _
5 ?1 C& L" m  T/ s7 q2 [--------------------------------------------------------------------------------
发表于 2006-12-11 10:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
看看电子报,应该有帮助的
发表于 2007-1-13 01:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
专业上看广一点,再看点人文的
发表于 2007-1-13 10:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
在工作中有什么不顺心的方方面面啊,那你可以找这方面的书看啊,如果你一切都顺心如意了,那就随便做什么咯,开心的都可以做啊
发表于 2007-3-16 09:50:42 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
软件的书管理的书总之是扩展知识面的书
发表于 2007-3-17 20:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看自己以后要朝什么方向发展!
发表于 2007-3-18 13:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
还是休息娱乐为主,天天背着工作很累的
发表于 2007-4-8 22:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
我觉得还是多看点自动化的图册,这样对以后设计有很大帮助,同时多参加一些设备展!
发表于 2007-5-10 14:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1,材料类: @: w6 n1 R9 H' \0 U2 _% W: W
2,机械类  d5 h) J3 f4 H; X
3,电气类2 l4 x4 h3 ]( U- G5 _2 `
4,控制类4 g7 p- E& f1 v+ n
5,表面处理类
8 D6 w! N+ O+ }9 m6,成本计算类(财会)
发表于 2007-5-10 14:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
看些武侠类小说你叫好,一是里面作者的创意,二是里面好多的武器也很好,要学会想象和创新。再说,都是业余时间了,还搞什么工作的事呢。工作和娱乐要严格的分开的。只知道一味天天的工作你不觉得烦啊。
发表于 2007-5-10 15:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我觉得应该多看看机械手册了,我以前把第一二卷看完了,记了二本笔记,不要以为机械手册只是用来查资料的了,其实你认真的去阅读一下,收获还是很大的
发表于 2007-5-11 23:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
看点管理方面的吧,你不可能永远搞技术吧
发表于 2007-5-12 12:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
连环图最好,作者天马行空想法帮你思路大开
发表于 2007-5-17 16:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
关键是针对自己的弱项与兴趣有针对性的看一些+ c2 h2 x/ f( q  ^# _6 e' U( D) q4 B
我看文学的
