查看: 9586|回复: 28
[求助] 如何在PDF中插入附件的中的符号???
发表于 2012-9-10 21:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位好:8 C+ M$ a' `$ t% e8 h7 a" F, V
产品做全尺寸报告时,常常需要在PDF图中的尺寸进行编号,老外的都是按照附件的符号来标记的,有时也会是使用带圆圈的数字来表示的!
* D# R% w1 y% T2 a5 ^  r- K/ ^请问在非CAD的PDF图纸中如何实现附件一样的符号标识?是不是是自定义的图章功能实现的?还是有现成的图章调用?
6 y  T" M  n) V$ J请知道的大侠给予帮助,不甚感激!
9 H: {; h8 {; s0 d7 n# ^( s: H
发表于 2012-9-11 07:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个应该不是通过图章实现的,每一个指向的方向是不定的,创建图章的话,那得创建多少个啊。
 楼主| 发表于 2012-9-11 08:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hoopoe 发表于 2012-9-11 07:44 static/image/common/back.gif* u1 |1 q$ [8 ?% T* q5 B
7 B( ~! K7 U; x( M- p请问有何好的法子?老外过来的报告都是这样标记的,不知道怎么做比较好?
发表于 2012-9-11 11:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
& j* P+ g) }' n! O6 K; t5 h* S2 Q& M; m( W
刚找了几个pdf软件,里面均没有这种符号。% K  h9 _# y, I) N8 c9 }. X" |4 f6 ]
+ R4 J  V1 |8 z$ u2 A1 O
在没有找到这种软件前,暂时可以这样做:用橡皮刻章,外形与数字分开刻;0 L0 p5 o2 ^& a) F( X8 H/ C
pdf打印出来,盖章,扫描
5 C3 I: r' Y0 d' N9 c' L" f3 {
 楼主| 发表于 2012-9-11 11:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hoopoe 发表于 2012-9-11 11:06 static/image/common/back.gif0 s6 C4 W; g$ L; z& n
刚找了几个pdf软件,里面均没有这种符号。3 }! [2 R: o6 i& B+ v9 Z1 w7 y
, t' t/ h* R" ^  F( O在没有找到这种软件前,暂时可以这样做:用橡皮刻章,外形与数 ...
, `! h3 c# K( {那不用这种符号,用带圈的数字如何处理?我你、目前还是做得图章
发表于 2012-9-11 15:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看了几款PDF处理软件,没找着版主提供的注释符号,觉得PowerPiont里有类似的符号。希望大家共同探讨。
 楼主| 发表于 2012-9-11 18:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
即使带圆圈的数字也很难搞定,我是做图章的,大家难道没有碰到类似问题?
发表于 2012-9-11 19:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
本帖最后由 pangpang 于 2012-9-11 19:59 编辑 # t0 Y! E6 r' U! p, a' O
6 V% F1 ?( r" Y1 |5 @使用 Adobe Acrobat Professional 中的“图画标记工具”,做出来的效果不甚美观,但可用。其中的“线段终点”指向使用了几种不同的形式(可选择)。& z% A' N' `, ^2 T$ Y: x
( I; x  D/ p8 t0 C& `6 A2 U) g/ e0 {7 ^) p
 楼主| 发表于 2012-9-11 20:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢胖胖,不知大家在工作中这种图纸灯笼图是用什么软件做的?
发表于 2012-9-12 13:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这些图有些难度 以前也没有碰到过这种情形
 楼主| 发表于 2012-9-12 13:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hoopoe 发表于 2012-9-11 11:06 static/image/common/back.gif% k4 G& x2 |; ^' i5 F
' S) {' N1 p4 L( H: |& K3 X7 B4 R" M
4 q6 R& ?  F* [, A
190几个尺寸啊,我做了图章,使用带圆圈的数字解决了!只是想知道老外如何做的???
发表于 2012-9-12 14:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
doghog 发表于 2012-9-12 13:53 static/image/common/back.gif
& r4 ?1 ~1 H# E8 _; B0 L190几个尺寸啊,我做了图章,使用带圆圈的数字解决了!只是想知道老外如何做的???
3 |/ i# c, N* K9 F版主,能直接问一下老外,用什么软件做的么?
发表于 2012-9-12 16:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
老外的数字清晰吗?不清晰就可以用QQ截图实现
发表于 2012-9-24 21:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我做全尺寸报告时,用文本写上数字,画圆圈,调大小把数字圈起来,一个个的更改数字,灯笼图画不了。不知道楼主的PDF图章如何做的,能不能说说方法?
发表于 2012-9-24 22:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有没有老外的文件给一个看看。
 楼主| 发表于 2012-9-24 22:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
江南有雪 发表于 2012-9-24 22:09 static/image/common/back.gif
- Y- [  C1 Q9 |/ }! d! w/ Q$ ^, K有没有老外的文件给一个看看。
$ O7 n3 f" [2 q
老大,我截图的附件就是老外的原图
发表于 2012-9-24 22:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
doghog 发表于 2012-9-24 22:14 static/image/common/back.gif
$ g1 [. e6 A* q5 U: S, h0 d& g. K老大,我截图的附件就是老外的原图
7 u4 T# B1 o  u4 l; W/ _9 W
图片看不出来具体情况,如果能有个原来的文件最好。) C- r0 \" P- G. a7 L& Z
6 H9 T- {4 l/ _  n9 R我这两天电脑上的Adobe专业版卸载了,今天刚装了个免费版的,功能不是很全。& C- Y6 K9 E: c. Y. ~$ ]
5 v& s4 m0 ^2 O' ?. K从文件“注释”上来讲,有很多种图形和颜色,但是没有如图的样子,估计老外用的版本不同,或者根本是用另外的软件制作的。
发表于 2012-9-25 01:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
+ P: W+ @6 g& \' D2 V2 C& Z2 g: b
; o0 g, F1 U( J; |. u这种图纸俺每天都可以见到,图章是橡皮做的,中间的数字是手写或者也是橡皮图章盖的,红环文具就可以定做这种玩意,俺们这里进行首样检验图纸都是盖的这个东东,欧洲许多国家的图纸上也是如此。楼主的图纸是扫描后打印成PDF的,PDF软件是无法做出这种图章的。
发表于 2012-9-25 01:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
或许PDF也可以插入这种图章样式的图片,前提是楼主要准备从0——200号的图章图片出来,每次使用是粘贴进去,再打印成PDF文件。
发表于 2012-10-27 16:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
看来18楼的BJDWL001方法,应该是对的,需要幅面较大的扫描仪才能完成此工作。
发表于 2012-10-31 08:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是用Guthrie CAD Viewer QA CAD软件做出来的。用这个软件查看CAD图纸,标注后转为PDF文件。2 r4 ]& j9 J' I) \1 D2 n) @2 j
- a/ t  S3 R. E& A 1.jpg
- ?. e% d% l4 S4 N, ^' v( R
% q. T) M! H: Y* F, r( Q6 h$ [1 w# y
 楼主| 发表于 2012-10-31 08:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
叮咚 发表于 2012-10-31 08:46 static/image/common/back.gif
/ {2 m1 v1 G  R3 i% R) _9 B( {' y是用Guthrie CAD Viewer QA CAD软件做出来的。用这个软件查看CAD图纸,标注后转为PDF文件。
! q: S; B# [' ~2 s有此软件吗?能否共享一下?
发表于 2012-10-31 08:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
30M 站内短信邮箱,我发给你。
发表于 2012-10-31 09:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
这东西终于找到了,多谢叮咚元老。给一个下载地址:; L  h0 I0 Q2 |' @" w: Y# v
[CAD绘图修订管理工具].Guthrie.CAD.Viewer.QA.CAD.v10.A.17-LAXiTY.zip (29.74 MB), ?: {# u( q1 _+ k
 楼主| 发表于 2012-10-31 10:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
[quote]ct_wang2003 发表于 2012-10-31 09:35 static/image/common/back.gif
2 l4 u$ w# U5 x  _$ D: w: T+ d; P这东西终于找到了,多谢叮咚元老。给一个下载地址:; C) D4 G. `$ T' O' R3 d
[CAD绘图修订管理工具].Guthrie.CAD.Vie ...[ (0 Bytes)quote]3 D0 Z. j8 r- [: h. O! n% z
8 t  b* }5 q2 u
此软件单独使用还是需要安装AUTOCAD?
