9天前
查看: 1880|回复: 5
[求助] 圆锯机下料车间的环保问题及美观问题
发表于 2012-9-6 08:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
我公司有几台圆锯机,下管料用,整个下料区域由于设备问题(设备切完后产生铁削,冷却液)及管自身带的油,导致现场区域很脏。有没有好的办法能够使这个区域达到环保要求及美观要求。7 c; n" Z' e8 ]$ b8 u$ C5 B
. p/ l( ?$ T6 x: E2 S4 ?7 G
发表于 2012-9-6 15:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
锯切管料冷却液会从管内部流出,所以最好的方法是将加工区封闭,地面吸收过滤后导出。
 楼主| 发表于 2012-9-6 18:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我现在也这么想,做个高台,然后做防水,做水槽,最后一起水冲收集,不过收集后的水还要专门处理,挺烦人的事情。
发表于 2012-9-6 22:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就在圆锯机上的周围(DTC315AC牌号边缘)用透明的塑料挡板挡住就可以了!而且也不要多少钱,冷却液、油都可以格挡开了。我在数控基地看线切割机和电火花都是这样的方法解决的,而且十分方便.希望对LZ有用!6 B. ], x$ K) K
发表于 2012-9-7 08:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
cnxiaomao 发表于 2012-9-6 22:13 static/image/common/back.gif
0 y( I6 i0 e8 Y8 n7 K就在圆锯机上的周围(DTC315AC牌号边缘)用透明的塑料挡板挡住就可以了!而且也不要多少钱,冷却液、油都可 ...
- Y/ t( z/ d7 Y) x( v# C# ~3 C管子通常都太长,会伸出挡板外,冷却液沿管子流出后滴的到处都是,这个和线割机还是不完全一样。
 楼主| 发表于 2012-9-11 07:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
j.chen404 发表于 2012-9-7 08:55 static/image/common/back.gif
3 L* G2 u* s$ H3 h管子通常都太长,会伸出挡板外,冷却液沿管子流出后滴的到处都是,这个和线割机还是不完全一样。
( y# i) S+ D' `7 b
看来有了解的,呵呵,这个东西很难做防护,我曾经做过一个矮托盘,效果不是很理想,吹铁削时候还是会出去。
