查看: 1674|回复: 2
[转帖] 哈尔滨阳明滩大桥引桥坍塌
发表于 2012-8-25 05:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
      桥本身应该是没有“质量问题”的!都是那些所谓“货车”压垮的吧!
      跟西游记一样,有背景的妖怪都被带走了,没背景的妖怪都被乱棍打死 。豹子办了个澡堂子,包给狐狸,狐狸包给松鼠,松鼠雇几只蚂蚁搓澡接客。有一天,狮子去洗澡,掉脸盆里淹死了.虎大王震惊,派警察调查情况,骂了狐狸,打了松鼠,最后,抓了8只蚂蚁。因为他们,竟然没搓澡证。
发表于 2012-8-25 11:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看到哈尔滨阳明滩大桥引桥的垮塌事件报道,首先,造成“当场造成3死、5伤”的后果很悲剧。不过,我同时感觉到我国的精准化是已经走在世界前列了。
想必是都用过洗衣机,洗衣机有一个技术指标叫洗衣量,比如干衣量5公斤,洗衣机设计的洗衣量越大,一次洗涤的衣物就越多,但相应的制造材料业需要更多,使用时的耗能也越多,所以就有一个权衡的问题。电冰箱的容量也是如此,因此,厂家生产时都会有一个不同容量的系列以供用户根据自己的需要进行选购。
我不是学桥梁专业的,但凭常识就知道,桥梁的载重量越大,建造桥梁所耗费的材料也越多。记得有位谈不上有什么学历但经验丰富的建筑技术员告诉我,在施工现场以人力通过滑轮吊装建筑件,如果一个人拉不动钢丝绳时,不要两个人一起上,因为这样会导致钢丝绳的断裂,我之所以还记得此事是因为这非常简便,根本不需要计算或实验。或许有人会说,那不会一开始就换上更粗些的钢丝绳?可这同样涉及到材料消耗的问题,在建筑工地上会有各种粗细不同的电缆,其原因就是各种设备的功率不同,如果要同时符合所有设备的的功率要求,那电缆就要很粗,比如85平方毫米的,额定电流有数百安培,但这么大功率的设备并不多,如果以这么高的规格配电缆,实际上就是浪费,而且布线也非常费劲。
桥梁也是有载重量设计指标的,有些市内河流上的桥梁载重量好像也就10、20吨的,假如为了安全而加大载重量,当然是可以的,可同样是有个材料消耗的问题。
这次哈尔滨大桥的垮塌,哈尔滨官方宣布:“就目前现场的情况看,初步怀疑车辆超载”,假如这得到验证,意味着什么?意味着我国的精准化设计、施工是又上了一个新台阶,应当是已经走在世界前列了。
超载,就说明是超过了桥梁的设计载重量,比如,食品是要在保质期内食用的,如果过了保质期还要食用,那出问题完全是正常的,那延长保质期的要求?可以,但肯定会增加成本。这座大桥,设计的载重量通过这次很悲剧的事故来看,非常精准化,因此也非常地节约了不必要的材料消耗,而且施工也同样达到了精准化的高要求。假如该桥从设计开始就特别强调安全余量,那自然是能够提高安全性,今天的这种超载悲剧也就很可能不会发生,但大桥耗费的材料必定是大幅度增加,这次事故的原因是超载,如果控制了超载的发生,那大桥既节约了材料同时也满足了使用要求。这次非常悲剧的事故恰好证明桥梁的设计者和施工单位的精准化是非常到位。比如,一个标称5公斤的洗衣机,你一定要洗6公斤的衣物,那洗衣机转不动是很正常的,要想增加洗衣量那就会增加成本的。
哈尔滨这座大桥的垮塌本身的确是一个悲剧,但同时恰恰是证明了桥梁设计者、施工单位的精准化理念是在座大桥上得到了非常好的体现。假如,我们的电梯能够精准化设计、制造达到了乘电梯者需要脱掉鞋子或拿走公文包才能保证电梯安全的境界,我们的资源节约型社会的目标也就差不多能够实现了。
假如哪一天设计出一座桥,当一个妙龄女郎过桥前需要摘下金项链才能保证过桥时不垮塌的话,那设计者应当获得世界设计大奖。你想想,金项链在购买时是需要天平承重的,桥梁设计的载重量精度居然达到了天平的量级,这需要有出神入化到鬼斧神工的真本事才有可能做到。
如果哈尔滨官方的初步怀疑得到权威性的认定,那有关方面正在推进的超载入刑就非常重要了,假如现在就实现了超载入刑,那或许就能威慑这次造成大桥垮塌的超载司机在过该桥时不超载,那这次垮塌事故就不会发生。我估计,这次垮塌事故或许会给有关方面大力推进超载入刑提供一个很好的契机。
发表于 2012-8-25 11:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
据说,建委找不到承建负责单位——太可笑了。
