4天前
查看: 1818|回复: 6
[已解决] 这是怎么了
发表于 2012-7-13 11:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
发表于 2012-7-13 13:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
造成内存不能为read的深层次原因
# l! Y9 {" G0 A- Z- ]有些应用程序在启动特别是退出保存数据时,需要调用操作系统提供的“功能函数”进行申请。如果内存分配成功,函数就会将新开辟的内存区地址返回给应用程序,应用程序就可以通过这个地址使用相应内存。这就是“动态内存分配”,内存地址也就是编程中的“指针”。 " \7 K, U! X* B% t: a2 V
但由于某些原因,可能导致内存分配的失败。当分配失败时系统函数就会返回一个0值,这时返回值“0”已不表示新启用的指针,而是系统向应用程序提醒:你的申请出现错误未能成功!若应用程序没有检查到这个错误,就会按照“思维惯性”认为这个值就是给它分配的可用指针,继续在此后的运行中使用它认为的“这块内存”。
3 ]- N, h1 v/ U4 [4 {& P然而,真正的0地址内存区保存的是系统中最重要的“中断描述符表”,是不允许一般应用程序使用的。应用程序试图使用该0地址,会马上被Windows系统的保护机制捕获,而后由操作系统强行关闭出错的应用程序,以防止其错误扩大。这时候,就会出现上述的“写内存”错误,并指出被引用的内存地址为 “0x????????”。
* X' T9 w# f: m5 ?如何避免内存不能为read?
8 Q4 M) W4 @5 A+ o7 {( q1,安装原汁原味的官方原版系统9 x1 B9 k" _" c* r! C
2,不滥装软件,只安装自己需要的软件
2 Z# X$ I- s5 L) z推荐阅读:关于软件的选择,安装,设置,卸载的注意事项- [* \1 J: i# G- L* z$ E
3,使用一段时间,建议定期清理内存的“金手指”结合部
4 P7 P4 z! ?3 A6 m' t: W+ b4,安装知名的杀毒软件,定期查杀,减少感染病毒木马的几率
* W$ ]8 K7 i$ W: q* A* w8 d遇到内存不能为read的紧急补救措施:
& D- w! m4 {9 p$ h在命令提示符(CMD)中输入以下命令后回车:
5 \; ~$ d6 e* n2 t, \& S2 Cfor %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1 ! @/ P. S4 z, Y7 A
通过运行以上命令可以将系统中所有的.dll文件重新注册一遍(大约需要3-5分钟时间),从而解决当前的内存不能为read的故障。
圣魔天尊 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-7-13 14:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2012-7-13 20:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
IE6吧,升级到IE8基本上能解决
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hoopoe + 10 应助
 楼主| 发表于 2012-7-14 08:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2012-7-14 12:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
hebei 发表于 2012-7-14 08:11 static/image/common/back.gif% K5 q0 |* r: i0 }9 I) d  }! B; Q
还真是,昨天中午换的IE8一下午没出现问题,继续观察。
$ K; c8 O# ]2 k" w9 [2 p
不会出现了,这种现象见多了。
 楼主| 发表于 2012-7-14 15:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
