2天前
查看: 2367|回复: 6
[已解决] 动态链接
发表于 2012-7-7 19:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
本帖最后由 圣魔天尊 于 2012-7-24 08:31 编辑 0 D. `/ ?! ?; x  [$ S
  X0 _+ p( ?1 p( R5 O) K6 \这个动态链接我错误删除了。。是用QQ安全管家删除的。。它没有修复的功能。。后悔。。每当打开有FLASH的时候就卡死的。。。除了重装系统外。还有其他方法吗??谢谢 错误.JPG 7 F. i+ t1 ~5 f, X& r
- `" t1 r* |2 Y+ p
发表于 2012-7-7 21:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
建议下个360安全卫士,清理下注册表,在用360的系统修复。实在不行就只能重装系统了
 楼主| 发表于 2012-7-7 22:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
caochunbiao 发表于 2012-7-7 21:59 static/image/common/back.gif2 j$ ~8 I3 L# C& \
" D- J3 q8 T1 e, \3 F2 ~。。。不行。。修改过了。。看来要重装。。
 楼主| 发表于 2012-7-7 22:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
4 M# B3 I" ~$ h/ L$ G建议下个360安全卫士,清理下注册表,在用360的系统修复。实在不行就只能重装系统了
) X! `% r9 ~! v1 E# x
试过了。。不可以啊。。伤心
发表于 2012-7-8 07:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当前页面脚本发生错误的解决方法:
) g% T8 D/ e9 ?) Z4 @  H
/ o, F8 k4 B- w6 c& Q; S1.右击IE图标——属性——高级——选中“禁用脚本调试”,取消“显示每个脚本错误的通知”;3 f. k8 n3 F- L7 _/ t. z
2.右击我的电脑图标——属性——高级——错误报告——选中“禁用错误报告”。
  J% h% p6 G0 X1 I. v+ a
$ u' {( k9 n' h还不行,就------------
4 }- e3 p, W0 T$ {* W7 u& h3 x' Z
6 `" B' @9 t( C# I6 J一号方案【新P】' E; k7 |% [" d" Q6 |1 o3 W4 L' c; T
& }  M+ M1 t2 j3 V; c& t$ I注意【原创】:
+ F) S6 T( C7 u     1.安全模式下,效果更好!
) e) V4 ]9 X& }; K. A6 f( x     2. 以下所要使用的软件,都要安装或升级到最新版本,以保证使用的效果。 & p/ |6 s. z5 S8 b$ p4 f
     3. 不杀毒,直接使用以下方法也可以 。若效果不好,就先在安全模式下用优质杀毒软件(如:卡巴斯基)杀一下,360安全卫士最好也用一下,之后,再用以下方法。
" e% ~; H$ k0 B7 ~5 t7 u- t% A     (用360安全卫士的“杀木马”----“全盘扫描”。杀完重启。)
, K2 O% r0 h( n   # L) T3 O  B' R1 h: [% _  R0 W
      以下方法,不一定都要用,可以一个一个去试。有时,仅第一个就管用了。
7 R! C/ n0 V- O+ Q" t) s9 n! {, ^: e/ O6 J2 c$ t2 M9 O
      一. 关闭浏览器,打开新版本360安全卫士的“系统修复”,扫描后,再点“一键修复” 。
2 M3 t. F* a7 Q  I      $ M! G. b, g% H9 d' @" [' w
      再用360急救箱(360安全卫士的“功能大全”里有。若未安装360安全卫士,也可单另安装急救箱。)【按步骤操作:先“开始急救”;扫描完后,重启;再点“系统修复” (可以全选)――“立即修复”。 接着,点“DLL文件恢复”,添加系统检测时所得知丢失的DLL文件,再点“立即修复’。“修复网络”视情况而决定是否修复。完后,应重启。】
+ L6 Q( f9 c. Y# T! I    + y3 Z  y4 A; U# U% D
      二.用360安全卫士的“清理插件”进行扫描,扫除恶意插件后,进行清理。完后应重启。$ }6 k8 ]9 \8 m
" y" e  S0 j7 W# R9 U' G# X0 {     4 u/ M3 Z5 h$ e3 _
      三.用windows清理助手(从网上下载)。扫描后(若扫出东西,都勾并清理),再用故障修复(全选),然后在桌面点鼠标右键刷新。安全模式下效果好。
( \- O0 q0 t$ {& j% |1 A+ A! R
+ B$ k8 ~- Q, c- J- o" V% ~4 e* `: F( H, p' [1 h0 d& {. {
      四.用金山急救箱【勾上“扩展扫描”,点扫描后,如果出现可以修复的项目,全选后,点“立即处理”,完后重启。】
2 Q7 P; Q$ C5 j, X( b
$ R( }- A& v1 F" K9 J      也可下载使用可牛系统急救箱。
# F, t8 O; y3 H3 t6 H+ A
' V, ]0 L+ a8 J7 B  ?# b3 l+ l% k5 [强调------1.修复中,杀软或360有提示时,请点允许。操作中如提示重启就重启下电脑。2.效果不好时,看“注意”中的三点。 3. 完后,效果不好的话,也可考虑系统还原一下(选好还原点)。 2 D( }/ P) X- ?, d" C
            - u# i' B4 \8 v' g& s' x% V
9 E6 o+ o4 P0 N* ]( v                                   祝你成功 !
8 p5 I1 A0 T; V
3 F* T5 o5 H! @1 W/ n4 D$ e" b! p( `4 ?# R: L# m5 _. Y. q
2 r- [9 k% b! u: A7 L9 \无法定位程序输入点 于动态链接库的解决方法:' h& P/ h% b7 t, V
1.jpg & F0 m* i' D: l, p
/ m5 |0 V3 _. R' x4 f. A) {
楼主再试试,办法总是试出来的{}
 楼主| 发表于 2012-7-8 23:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
caochunbiao 发表于 2012-7-8 07:28 static/image/common/back.gif
$ f' \% e: A9 \& F# q当前页面脚本发生错误的解决方法:
) P- B9 u2 `# Y, a" u) ^3 q4 W- D  t( {7 U5 B9 `' x* F
1.右击IE图标——属性——高级——选中“禁用脚本调试”,取消“显示 ...
- J2 n/ M! R: \* C
非常详细非常好。。谢谢版大啊
发表于 2012-7-23 17:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个很高深啊 ,我还没遇到
