电焊作业有害因素及防护
* P, v; z9 `3 O; ?+ t: @) l4 {$ M) v
我公司产品基本上是大型的建机产品,金属结构件占相当比例,故电焊作业员工亦较多,因此,正确认识焊接作业时产生的有害因素及采取有效保护措施,很有必要,下面将问题向大家简介,供每位参考。
' ^, F5 ~. v& H* C 1、焊接作业存在哪些有害因素?$ J1 {' z7 I+ \1 M, v C$ ~
焊接作业过程中存在弧光辐射、金属烟尘、有害气体、高频电磁场、射线和噪声等有害因素,手工电弧焊作业主要存在有害因素是弧光辐射、金属烟尘和有害气体。' ?4 @9 P+ ~. E# H; H9 o
2、什么是金属烟尘?2 {: ?' Y9 d# a. @
焊接操作中的电焊烟尘包括烟和粉尘。焊条和母材金属熔融时所产生的金属蒸气(焊条中常包括的几种元素Fe、Mn、Si、Cr、Ni等沸点都低于弧柱温度)在空气中迅速冷凝及氧化所形成直径小于0.1微米的固体微粒称之为烟,直径在0.1-10微米的金属微料称为金属粉尘。统称为金属烟尘。; a: m. K9 j( s# P
金属烟光的成份和浓度取决于焊接工艺、焊接材料及焊接规范。例如:从焊接方法比较,铁焊和切割产生的烟尘量要少于明弧焊。从焊条类型比较:钛型和纤维型 和焊条发光量较高,钛钙型焊条发光量较低;不锈钢焊条发光量低于碳钢和低合金钢焊条。
+ ^: L+ x8 j _0 j 从焊规范参数看:焊接电流增高,发光量增加,电弧电压增加,烟尘量增加;电源极性对焊接烟尘量也有影响,如不锈焊条采用直流正接法焊按时发光量较低,但结构钢焊条直流正接时发光量较大;焊接位置不同发光量也不相同。平焊时发光量较大;立焊时次之。
4 N: I1 J. s+ g3 S, ^4 t; \ 3、金属烟尘对人体有哪些危害?如何防护?$ y, v2 J" [' `2 [2 X9 q9 ?
长期吸入高浓度的焊接烟尘,能使人呼吸系统、神经系统等发生多种严重的器质性变化。如长期吸入以氧化铁为主,并拌有二氧化硅、锰、铬以及臭氧、氮氧化物等具有刺激性,促进肺组织纤维化的混合烟尘和有害气体,可致“焊工尘肺”。长期吸入超过允许浓度的锰及其化合物的微料及蒸气可致“锰中毒”。长期在密封罐、船舱内施焊碱性焊条,吸入氧化铁及氟化物微可致“焊工金属热”。 x2 ~ j7 g$ J% O7 [
因此,焊接时,必须采取措施,如戴口罩,使用吸尘设备,安装通风装置,选用低尘焊条(如GB81-76规定酸性焊条发光量<7.5克/公斤,碱性焊条发光量<15克/公斤);或采用自动焊代替手工焊等。
; ?: Q( I5 U9 n: D 4、在焊接过程中为什么会产生锰的蒸气和烟尘?: c& S5 ^4 d' f3 ^: X( N: k
焊接时,焊条药皮中的锰5-7%焙于焊缝中,85%以上成为焊渣,蓁不到10%,经高温电弧热解作用,通过直接氧化和置换反应的氧化作用,成为锰蒸气(主要为氧化亚锰气溶胶)而凝取胜成为锰的烟尘。
# ]. \6 X0 m- X, d, U) T, \6 ?. y- C 焊接时锰的烟气和烟尘,主要来至于焊条,而与母材的含锰量不成正比。一般酸性焊条的含锰量高于碱性焊条,因此采取酸性焊条焊接时形成的焊接气溶胶中的锰的含量,就比碱性焊条焊接时高。6 s* F/ u; M6 b$ a4 X, ]0 X+ t
5、焊接电弧周围存在有哪些有害气体?: h; p \7 @# ]& e8 `' b) B
在焊接电弧的高温和强烈紫外线作用下,焊接电弧周围形成多种有毒气体,主要有:臭氧、一氧化碳、氮氧化物、氟化氢等。
0 r; M; G8 I0 D. d1 ]9 h' G5 L8 Y- w6 V 6、氮氧化物气体对人体有哪些危害?$ |( x) K( F _& U ^
主要是对肺有刺激性作用。对上呼吸道粘膜刺激不大,对眼睛的刺激也不大,一般不会立即引起明显的刺激症状。慢性中毒时所造成精神衰弱,上呼吸道粘膜发炎、慢性支气管炎等,急性中毒时,由于高浓度的氮氧化物作用于呼吸道深层,所以中毒初期仅会引起轻微的眼和喉咙不适(刺激),潜伏期后,将会发生急性支气管炎,甚至引起肺水肿、吸呼困难、虚脱、全身乏力等症状。
5 E+ g- }% r& y2 D' U7 I 7、氟化氢气体是如何产生的?对人体有哪些危害?+ z; a0 ?! X( Q0 n3 N2 h: Z& G
氟化氢气体主要产生于和电弧焊,在低氢型焊条的药皮里含有荧石(CaF2)和石英(Si2),在电弧高温作用下形成氟化氢气体。
$ K* x& E- n% G 氟化氢被呼吸道粘膜迅速吸收,亦可经皮肤吸收而对全身产生中毒作用。吸入较高浓度的氟化氢气体或蒸气,可立即产生眼鼻和吸呼道粘膜的刺激症状,引起鼻腔和咽喉粘膜充血、干燥、鼻腔溃疡等,严重时可发生支气管炎、肺炎等。
5 E( ]& o7 v& @' D$ {8 L 8、手工弧焊弧光由哪几种组成?, V* M0 s1 Q# o
包括红外线、强烈可见光和紫外线三种,它们是由于物体加热而产生的,属于热线谱。, f: Y& j" J7 L( S
9、弧光中,紫外线有哪几种波长?对皮肤有什么影响?哪一种波长最易引起电光性眼炎?+ n0 Q Q A. L9 e
手工弧焊电弧温度可达3000℃以上,在这种温度下将产生大量的紫外线。紫外线可分为长波、中波、短波三部分。长波波长为400-320微米,中短波波长为320-180微米。5 Y4 x' C2 F9 z; w( s' { z+ }3 _# Z
不同的波长的紫外线,为皮肤的不同深度组织所吸收。波长220毫微米以下的,几乎被角质层吸收,波长220-300毫微米的,为深层组织真波吸收,波长79-298毫微米和250毫微米,对皮肤作用最强烈。可为波长366毫微米的一千倍。
8 |) W% g$ ]1 ?9 V 皮肤受强烈紫外线的作用可引起皮炎、慢性红斑,有时会出现小水泡,渗出液和浮肿,有烧灼感、发痒、脱皮。波长较短的紫外线,尤其是320毫微米以下的紫外线,能损害角膜和结膜,从而产生急性结膜炎,即电光性眼炎。0 m+ M. Q8 K- S) N; _ A# X
10、产生电光性眼炎的主要原因在哪些?& i; B0 a0 G" q/ y# M
(1)同一工作场地内,几部焊接同时作业,且距离太近,中间又缺少防护屏,使作业者受到临近弧光的照射。% d& x0 l8 j' c
(2)由于技术不熟练,在引弧前未戴好防护面罩,在熄来电弧前过早揭开面罩受到弧光直接照射。
. Y$ Y0 f* |" q8 h! w5 o) I (3)工作场地照明不足,看不清焊缝以致先引弧,后戴面罩。
) b+ ^0 b/ O8 F5 L( Z (4)无关人员通过电焊场地,受到强光的强烈照射。
3 L+ S0 M" ^# [ (5)由于护目镜片破损而漏光。7 {" L& |0 T+ S3 q1 Z2 B: s7 L
11、弧光中红外线对人体有哪些影响?4 G3 f6 i# _: Q; m0 O% x8 M2 n0 s
红外线对人体的危害主要是引起组织热作用。使人产生热的感觉。在焊接过程中,眼部受到强烈的红外线辐射,立即感到强烈的灼伤和灼痛,发生闪光幻觉。长期接受可能造成红外线的白内障,视力减退,严重时导致失明。3 ]" y# x9 [* V- B0 `$ @+ I+ }
12、高频电磁场对人体有哪些危害?应采取哪些安全措施?
; o% v: P6 F) b5 m2 V. @5 J 非溶化极氩弧焊和 离子弧焊为了迅速引燃电弧,须由高频振荡器来激发引弧。振荡器的较高频为150-260千赫,电压高达3500伏。由于振荡器的高频电流作用,在振荡器和电源传输线路附近的空间,形成高频电磁场,长期接触场强较高的高频电磁场,对人体有一定影响。一般会引起头晕、头痛、疲乏乏力、记忆力减弱、心悸、胸闷、消瘦、神经衰弱和植物神经功能紊乱等。
9 D6 \7 x ~$ q2 {5 X3 b 为防高频电磁场对人体的影响,应采取以下安全措施:
/ z" v! p9 Q* B3 P9 _6 _* Z (1)减少高频电磁场作用的时间,引燃电弧后,立即切断高频电源(如高频振荡器)。
8 m% m0 D' V' e5 g4 c# R% }3 m (2)焊 和焊接电缆用金属编织成屏蔽,并可靠地接地。
: ?8 O( C/ l- L: K$ J3 k# A2 p! ` (3)用接触法引弧或晶体管脉冲引弧取代高频引弧。
. u6 ]7 d- m2 Z5 g5 m 13、氩弧焊和等离子弧焊中,放射性物资对人体有哪些危害,两者使用的金土钨棒电极中的钍,是天然的放射性物资,所放出90%的а射线、10%的β射线,1%r射线,焊接时钍及其衰变产物的烟尘吸入体内,很难从体内排除,而形成照射。长期危害机体。放射物资经常少量进入并蓄积体内,则可能引起病变,造成中枢神经系统、造血器官和消化系统的疾病。严重者发生放射病。+ U2 l# R$ d* D% {
14、从哪些途径来消除焊接作业职业危害?8 t" `9 F+ j6 \2 G1 q8 W
(1)改变焊接材料和焊接工艺;
5 H* Z. [* z' R/ I; A (2)加强机械通 。9 c8 h2 O( n' g% j9 s
(3)改善作业环境。* A6 |, t- r" {( I/ C
(4)加强个人防护。
e6 c, n; i1 w! N& g (5)搞好卫生保健。4 m5 Z9 m" S1 ]9 Y+ s; I
15、焊接中如何加强个人防护?
6 z' H" A3 T0 j, R' i 个人防护措施包括对人体眼睛、耳、口、鼻及其身体各方面的防护。其中一般的防护用品有:工作服、手套、工作鞋、眼镜、面罩、口罩等。特殊的防护用品有:送风防护头盔、送风封闭头盔,送风口罩、分子筛除臭氧口罩等。
9 w8 s. ]+ T8 K; _9 K$ a& S 16、焊工工作服应符合哪些要求?
- M7 m1 a, ]2 Q$ Q H 应符合GB9448-88《焊接与切割安全》中4.2.2条之规定,即:1 x1 }4 _# e& H+ ^" w2 Y, P
(1)棉帆布工作服广泛用于一般焊接、切割工作,工作服颜色为白色。推荐选用面上有一种阻燃布的白色工作服。
( Q/ h* e% c- U5 ] (2)气体保护焊在紫外线作用下,在产生臭氧等气体时,应选用粗毛呢或皮革等面料制成的工作服,以防焊工在操作中被烫伤或体温增高。) r% ?; p2 f9 E/ f0 M2 `8 Z
(3)从事全位置焊接的焊工应配制皮鞋工作服。
- z4 ~4 k2 E4 ?0 B (4)在仰焊、切割时,为防止火星、溶渣从高处溅落到头部和肩上,焊工应在颈部围毛巾、穿着用防燃材料制成的护肩、长袖套、围裙和鞋盖等。
0 K: X% u0 b3 _: Y! Z (5)焊工穿用的工作服不应潮湿、工作服的口袋应有袋盖,上身应遮住腰部,裤长应罩住鞋面。工作服上不应有破损、孔洞和缝隙,不允许沾有油脂。! x9 |( d# Z$ e: a: M7 c
(6)焊接与切割作业的工作服,不能用一般合成纤维物做成。
) W+ B7 t% E) a 17、焊工应采取哪些卫生保健措施?) O1 g+ [8 J" _9 g9 a
焊接作业职业危害较大,除采取防护技术措施外,还要辅以卫生保健措施。
; G. V! ~1 ]* e (1)焊工应进行业前的体检和两年的定期身体检查,发现焊接禁忌症者,应及时调换工作,发现造成职业危害的应及时治疗,治疗期间应脱离焊接作业。
1 P" W( o7 B( j5 @5 H" N (2)焊接作业间应设置更衣和休息室,作业完毕后,要及时洗手,并经常清洗工作服及手套等。# `; {9 x/ U# m+ I7 s8 _+ N0 u: ]
: z5 s4 s% j) }" y0 K& [: N4 ^# H6 h, Q; D1 M
* [- P2 D0 G- V7 @0 G转贴请说明
( C% {) [- P$ @& |3 E( ^. x/ W ' d0 J3 E. K) _
) l" h0 } l8 i4 q- h9 S
[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-6-9 20:19 编辑 ] |
