18小时前
查看: 2385|回复: 2
[求助] 求师傅指点:BD7主板845型针脚 进不了BIOS 界面
发表于 2012-6-14 21:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
求师傅指点
$ C) u. W& q; ]* W1 |
, A' d. v0 T1 _) r0 s9 k; s我一台老机,前段时间因40G硬盘出了问题,开机后5分钟后自动重启/ d) P" ~& f  v" Y8 k* j  k( W# O
! t6 w. Z, a* _; k) p% _+ U* l现将硬盘拿到别的机重分区后重装了系统,拿回来后,想进BIOS设下CPU频率,由于不懂英文,进去后按错键了,本来应按上下键选择的,按错按成Del键,文字变了,想变回去,接着按了几次Del键,文字由原来的英文变成了乱码,再咋调都调不回。
: b( O5 E. J2 T1 |- f4 i后来重启后,还是不行,取除电池也不行,现将硬盘、光驱全拆了试验还是进不去
2 [' z' ^% q9 C4 E* j提示的字有蓝白两种字组合的:6 o9 E  g4 Z( B9 M5 S! B) D
Award Modu lar BIOS v6.00PG, An Energy Star Ally+ r' [  ~  j% ^1 ?; r
Copyright (C) 1984-2001,Award Software, Inc.
* s3 B9 T/ O% B) y2 x6 I  S# m$ V' K6 W8 I' T0 {
Memory Frequency For DDR200 Specifications8 `" E4 V1 d, h
Primary Master : None
5 u% h( }% {9 K# a! _ Primary Slave : None
; J) k/ P8 L% h  K' ?* FSecondary Master : SONY  CD-RW CRX320E NYK4) ]* K2 V& l3 Y. S& b
Secondary Slave : None  W) K! N% @9 \8 O8 [( o; ^& j# |/ B
9 X  B7 u; h" B" e" u& ^" E
9 n- l, ]* b% N1 t6 XCPU is unworkable or has been changed.Please recheck - CPU SOFT MENU& q( l: S4 l1 x' S  v. }
. U" W+ ^- t  B# O
Press F1 to continue,DEL to enter SETUP8 V3 i& N' g4 F
12/03/2001/i845-W83627HF-6A69VA1DC-6H
8 O/ A4 t* @( L4 _; ~2 P: |7 u$ E( X
下面提示要按F1 或 Del ,两个都按了都进不去,都出现的是一块花布一样的光板4 A' M+ M- ]4 @& A) G2 j9 y
POST码显示器显示的是7F(查主板说明书是:如果支援全萤幕图案,则切换回文字模式。如果有错误发生,则报告错误並等待按键。如果没错误发生或是按F1键继续进行。清除EPA或是自定的图案)! w( h7 F6 T5 W* V0 _; ^
请问要怎样才能进到BIOS的正常显示界面?3 w; L3 X$ e. c5 b2 e# m  y
谢谢!
发表于 2012-6-15 10:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该不是硬盘问题吧。这里显示的是CPU有问题。
) p. ^; t6 {9 P把电池取出,不通电放二天试试。如果还不行,基本上是BIOS或者主板本身有问题了,一般CPU是不会有问题的,主板出问题有是会提示CPU问题。
 楼主| 发表于 2012-6-17 09:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢指点!) a- R3 U# s. v) z: X* V
! b2 K: g9 {0 ^+ g! Y
我将电池取出放了两天今天试还是进不去。( ]( Z+ I( d. D4 _
请问BIOS从零开始装要怎样才能装?
2 J& l2 j5 B8 V7 v/ [或现在的情况按F1或Del后怎样调才能调到文字界面?
