查看: 1822|回复: 10
[讨论] 无限循环
发表于 2012-6-9 12:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
这是不是视觉上的误差,误差在哪个地方?
发表于 2012-6-9 14:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有误差,这就是视觉上的效果
发表于 2012-6-9 16:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
误差就在下面这个角这里!
发表于 2012-6-9 21:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
误差就在下面这个角这里!
stone10 发表于 2012-6-9 16:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
真要说误差,误差其实4个角都是
 楼主| 发表于 2012-6-16 17:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
真要说误差,误差其实4个角都是
caochunbiao 发表于 2012-6-9 21:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
那像这个图形可以画出来吗?
发表于 2012-6-16 18:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那像这个图形可以画出来吗?
spa_tie 发表于 2012-6-16 17:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你是指用制图软件画出来?我没试过,不过我想碰到细节分明,尺寸有度的制图软件,一切视觉上的假象效果都会被一一的消灭。
如果你是指用画笔画出来的话。这样的循环视觉差的大师作品有太多了,就算是咱们中国现在就有不少这样的大师
发表于 2012-6-16 22:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
很早就看到过了
发表于 2012-6-18 13:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我先晕上一会儿
 楼主| 发表于 2012-6-19 10:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
如果你是指用画笔画出来的话。这样的循环视觉差的大师作品有太多了,就算是咱们中国现 ...
caochunbiao 发表于 2012-6-16 18:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  也就是说只可以用2d画出来,平面的。主要的是色彩吧
 楼主| 发表于 2012-6-19 10:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
很早就看到过了
wisyf1314 发表于 2012-6-16 22:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这图本来就是很早很早以前的,网上又看到了,想讨论下。嘿嘿
发表于 2012-6-19 11:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个就譬如在台湾花莲北回归线标志塔附近,有一个公园,这个公园其实没什么好看的,唯一的特色就是公园有条小溪,而小溪的水流是由低往高流的,这个就是典型的一个视觉差效果。其实水根本就是由高往低流的,只是不管是公园的景观、台阶、步道,都造的给人一种由低往高的感觉,从而让人以为沿着步道的溪流也是由低往高流
