一、剪贴板占用了太多的内存
( O% c4 l; f; f6 p2 b1 i' F( ]+ w5 C% E
实际上,剪贴板是内存中的一块临时区域,当你在程序中使用了“复制”或“剪切”命令后,Windows将把复制或剪切的内容及其格式等信息暂时存储在剪贴板上,以供“粘贴”使用。如果当前剪贴板中存放的是一幅图画,则剪贴板就占用了不少的内存。这时,请按下述步骤清除剪贴板中的内容,释放其占用的内存资源:
1 u+ i: c7 S0 C2 N. @" a& G
! X" O/ _) P R6 q 1.单击“开始”,指向“程序”或“所有程序”,指向“附件”,指向“系统工具”,然后单击“剪贴板查看程序”,打开“剪贴板查看程序”窗口。2.在“编辑”菜单上,单击“删除”命令。3.关闭“剪贴板查看程序”窗口。
$ G1 ]" y& ]/ d- M1 @' L, R9 G0 h# P4 b
为了与Microsoft Office程序提供的多重剪贴板相区分,上述所说的剪贴板,常被我们称为系统剪贴板。如果你正在使用Micros OftOffice程序,而且使用了其多重剪贴板功能,那么你应清空“Office剪贴板”上的项目,方法是:在“Office剪贴板”任务窗格(OfficeXP)或工具栏(Office2000)上,单击“全部清空”或“清空‘剪贴板’”。当清空“Office剪贴板”时,系统剪贴板也将同时被清空
2 N/ d$ W' O4 Z
' l) Y$ V6 S2 W- f" A) w6 i o 二、打开的程序太多" N. S8 {7 h' z& }, l
2 m+ r2 A# h$ b3 C0 j$ x; l$ O/ @ 如果同时打开的文档过多或者运行的程序过多,就没有足够的内存运行其他程序。这时,对于多文档界面(MDl)程序,如Word、Excel等,请关闭当前文档外的所有文档,并退出当前未使用的程序,然后或许你就能够继续执行因“内存不足”而被中断的任务。3 g" Q$ ?6 L5 j" _3 E9 A: @; [
3 M& G/ f# }: H8 Y( o0 k( l1 c/ E2 N 三、重新启动计算机
; f- M. x/ _& t5 z6 x9 n! N+ m6 a# Z; K2 D, G2 i9 @, w0 a
如果只退出程序,并不重新启动计算机,程序可能无法将内存资源归还给系统。请重新启动计算机以释放系统资源,然后再次运行程序或执行被中断的任务。
1 u: e f2 @1 B' S1 {
+ v1 D& y% M& A/ c( |' b 四、自动运行的程序太多( _. S, B: [2 r/ w* S9 p
! r' V* P h: p" i3 `) h 如果在启动Windows时自动运行的程序太多,那么,即使重新启动计算机,也没足够的内存用来运行其它程序。
2 M/ t, E3 x2 F" g+ l2 i1 ^: T3 p2 w
(一)确定设置为自动运行的程序是否太多. f; C# S; {$ _# x! \) g
/ p2 j. Z Y' c, u 1.单击“开始”,然后单击“运行”。
+ r# K f) s* D, {
. O! H. h* z/ Y( Z 2.在“打开”框中,键入“Msconfig”,单击“确定”按钮,打开“系统配置实用程序”窗口。 ~4 n. d+ L, K! [. L) B/ k
) F# {& r. Q! d a- H 3.单击“常规”选项卡,选中“选择性启动”复选钮,清除“处理Win.ini文件”复选框和“加载启动组项目”复选框。5 x1 a# @% B0 `) A9 T
: b/ `2 p9 k4 k+ J7 { W" O 4.单击“确定”按钮,当系统提示重新启动计算机时,请单击“是”按钮。- a- \( ?: \( Z& B& s2 ?
" h3 p; J) k4 j. l0 J
重新启动电脑后,如果内存不足的问题已经解决,你就可以将计算机配置为启动时不打开任何程序。
; E3 A; P; b4 c9 ]3 L# U3 l# a* C: D( K8 F, N8 i
(二)配置计算机不自动打开任何程序
/ _3 t* p$ `4 O' }
! u* d }, \- Z& {0 R) A" O& S 1.恢复在Msconfig中所作的更改,方法是:在“系统配置实用程序”窗口,单击“常规”选项卡,选择“正常启动”,单击“确定”按钮,然后重新启动计算机。6 `9 g* u5 ^0 q2 J9 U9 P
7 K' J& n% ?* f 2.删除“启动”文件夹中的所有快捷方式
8 K* j' ]1 `5 u" j6 d8 ^ S: a
" e0 `; N1 t6 m" c' ?( g ①单击“开始”,指向“设置”,然后单击“任务栏和开始菜单”,系统弹出“任务栏属性”对话框。, p+ c" \; ~4 e8 Y2 b3 b6 L
' Z. X( O! }# X) ~ ②单击“开始菜单程序”选项卡,单击“删除”按钮。! V' e$ `9 j$ q8 v
& C* k6 `2 h: {# ^' ~ ③单击“启动”文件夹旁的加号,以显示设置为自动运行的程序列表。如果“启动”文件夹旁没有加号“+”,则表明没有设置为自动运行的程序,请单击“关闭”按钮以终止此过程。8 E- D: b( L5 c9 n
. H; ~* O' ^8 z) n) W7 _7 V' O
④单击“启动”文件夹中的每个快捷方式,然后单击“删除”按钮。此操作将从“开始”菜单中删除快捷方式,但并不从硬盘中删除相应的程序。对于“启动”文件夹中的每个快捷方式,重复该步骤。
9 x7 |( G: G% g7 |9 u$ J* @5 ]* }5 C, X" C" l
⑤单击“关闭”按钮。6 a0 k( i* ~* E4 G/ V
8 U/ U3 W* R9 I: e; h" ^/ N
⑥单击“确定”按钮。
& U! y2 T7 A7 T# l1 s( k( U2 ]5 t
% k1 K# _4 K. H' I1 M$ e5 j 3.禁用从Win.ini文件加载的所有程序4 R% P$ u2 w' G. ]- L4 g0 N
4 p# Y! y E7 }' Y7 n S ①如上所述打开“系统配置实用程序”窗口。
0 O4 h2 B# Y1 ^6 n3 Q2 Q9 |# `1 z/ v" T
②单击“Win.ini”选项卡,双击“[windows]”,然后清除“Load=”和“Run=”复选框。
: \' {" q7 ^4 ]- x8 U9 @6 x7 h; k! K6 X2 |2 n' h9 ]
③单击“确定”按钮,当系统提示重新启动计算机时,请单击“是”按钮。
0 L0 b7 ` g% G7 V
4 Q$ }7 j: T- @
5 D: d, r9 r0 F- t8 R4 @ 四、自动运行的程序太多: z. G9 i2 e/ J+ `
! G+ y' L9 r0 [5 a# U 如果在启动Windows时自动运行的程序太多,那么,即使重新启动计算机,也没足够的内存用来运行其它程序。
% h, \2 d1 f: E6 `: b, B6 k V9 e0 S9 z
(一)确定设置为自动运行的程序是否太多
% d) ]: T3 ]! e
6 T6 q! A! h" O9 d# I( e 1.单击“开始”,然后单击“运行”。
9 v# J: Q/ ]3 `( h) A
1 M' y8 M$ h# J, C6 f) p 2.在“打开”框中,键入“Msconfig”,单击“确定”按钮,打开“系统配置实用程序”窗口。. L; o5 w {1 r% O
# f' J6 k! V3 w5 d" \9 F- ?
$ L9 U9 v0 k8 @! Z$ m& S
4 b I2 k% P f! P0 g: r 4.单击“确定”按钮,当系统提示重新启动计算机时,请单击“是”按钮。
4 E4 m. @! I- b% H, L" |: u9 j8 Q2 w; x4 P1 v) y
3 u$ h5 Q* Q4 y# |
: c: b* `4 ]) b+ v1 U (二)配置计算机不自动打开任何程序! q( {2 F, w. Z/ i) ?$ m! O. h+ ]
- \7 L1 k6 S* p; S7 T
# C) z8 g" B" D8 R4 U. m F' U+ h; \. V% a; x
2.删除“启动”文件夹中的所有快捷方式& }5 }- p: N. D! F+ }9 O/ v
0 n6 u1 q, X l( ?9 b; N
①单击“开始”,指向“设置”,然后单击“任务栏和开始菜单”,系统弹出“任务栏属性”对话框。% w8 J* [1 l/ {7 i- v8 B( ?- ?2 X0 @; w
: A' @2 ^! @+ S" n
4 j! v" c2 ~- w1 f6 z7 O* ]" M2 K6 L* }+ B( p
③单击“启动”文件夹旁的加号,以显示设置为自动运行的程序列表。如果“启动”文件夹旁没有加号“+”,则表明没有设置为自动运行的程序,请单击“关闭”按钮以终止此过程。2 C9 A3 P h: a. G( k
! g- |/ @$ k% y8 V. P2 \# F+ T ④单击“启动”文件夹中的每个快捷方式,然后单击“删除”按钮。此操作将从“开始”菜单中删除快捷方式,但并不从硬盘中删除相应的程序。对于“启动”文件夹中的每个快捷方式,重复该步骤。
- X2 U* N3 x) ], G7 }- r" u' X) Q9 o2 W F/ d$ h: m
⑤单击“关闭”按钮。! U4 V3 D. A) H2 Z. W {( ~, L
5 x' [6 i/ N1 p6 O/ p
⑥单击“确定”按钮。0 h3 m6 S6 M* K7 R9 Y( J$ Z* A+ f8 Q
8 l2 X% x4 V3 @- _. n, [5 |# z
2 M9 \; U4 }7 K$ ^* e7 s
. @0 L* L% i5 i1 t ①如上所述打开“系统配置实用程序”窗口。. E8 D$ H q; `* `/ W
' N$ J* I8 H* t ②单击“Win.ini”选项卡,双击“[windows]”,然后清除“Load=”和“Run=”复选框。
3 X2 w: [9 s% M9 U7 j: |9 i$ [
1 x9 r; [- g; }* J2 \. U ③单击“确定”按钮,当系统提示重新启动计算机时,请单击“是”按钮。 |
