让计算机启动更快的十五招 * Y7 E1 q5 \1 a2 x
3 B/ w Y4 O1 }+ Q0 v4 w
嫌计算机启动太慢是每个计算机迷的共同心病,让计算机启动更快是大家的共同心愿,本人在使用计算机过程中总结了加快计算机启动速度的“十五式”,与您分享。 : i3 l2 G4 g/ D
5 O% Q' c+ a% ~- f. x
一、bios的优化设置 / @3 I- w( E E% T" R- s1 Q
$ ~# w5 y* F" a6 ^
在bios设置的首页我们进入“advanced bios features”选项,将光标移到“frist boot device”选项,按“pageup”和“pagedown”进行选择,默认值为“floppy”,这表示启动时系统会先从软驱里读取启动信息,这样做会加长机器的启动时间,减短软驱的寿命。所以我们要选“hdd-0”直接从硬盘启动,这样启动就快上好几秒。 另外,对于bios设置中的“above 1mbmemorytest”建议选“disabled”,对于“quickpoweronselftest”建议选择enabled。 ! X8 C: W: c" L8 }4 _
8 z3 Y& Q: v4 t$ U) ] 在“advanced chipset features”项中的设置对机子的加速影响非常大,请大家多加留意。将“bank 0/1 dram timing”从“8ns/10ns”改为“fast”或“turbo”。“turbo”比“fast”快,但不太稳定,建议选“fast”。如果记忆体质量好可以选“turbo”试试,不稳定可以改回
: X# M3 q% N1 D' E3 v% _: A“fast”。
. ^; y) g7 l" Q# ^5 m
; b0 o* t+ p8 I/ M9 t1 k 对于内存品质好的内存条建议在“sdram cas latency”选项中设置为“2”,这样可以加快速度哦。
o( o8 d9 R6 @! y. B+ }7 j5 {
. `" J; ~. f: n% X4 I 较新的主板都支持agp4x,如果你的显卡也支持agp4x,那么就在“agp-4xmode”处将这项激活,即选为“enabled”,这才会更好的发挥显卡的能力,加快系统启动速度。 0 l" {$ B0 u1 T7 O* N7 u
$ ?& o; \% T$ ?: F0 X0 f
二、启动dma方式,提高硬盘速度 b0 Y0 j, J% c
# i/ m! s: ^' |- z 采用udma/33、66、100技术的硬盘最高传输速率是33mb/s、66mb/s、100mb/s,从理论上来说是ide硬盘(这里是指pio mode4 模式,其传输率是16.6mb/s)传输速率的3~6倍,但是在windows里面缺省设置中,dma却是被禁用的,所以我们必须将它打开。 . K9 r0 j3 A' Y; t) |
7 Y8 u/ @& e# j+ ~' W 具体方法是:打开“控制面板→系统→设备管理器”窗口,展开“磁盘驱动器”分支,双击udma硬盘的图标,进入“属性→设置→选项”,在“dma”项前面“√”,然后按确定,关闭所有对话框,重启计算机即可。
: c2 V3 ~& |9 M3 P
/ E4 R9 A- v4 U+ U) @( @三、去掉windows的开机标志。
- {' p( F6 ]5 H- B$ K' q# X" l
% Y% [8 l1 J) n3 K) i( N 首先你要打开“开始”→“设置”→“活页夹选项”,从“查看”标签里的“高级设置”列表框中勾选“显示所有文件”。然后打开c盘,找到msdos.sys这个文件,并取消它的“只读”属性,打开它,在“option”段落下,加上一行语句:logo=0,这样windows的开机图案就不会被加载运行,开机时间也可以缩短3秒钟。
' ]9 r! M' @- e9 l/ w5 W* `
: w1 D6 C. k% `4 j0 n) {, T) h四、优化“启动”组。 1 M3 F( l0 k" t
5 x* f. d3 Z1 W9 b9 l- Q 计算机初学者都爱试用各种软件,用不多久又将其删除,但常常会因为某些莫名其妙的原因,这些软件还会驻留在“启动”项目中(尤其是在使用一些d版软件时),windows启动时就会为此白白浪费许多时间。要解决这个问题,其实很简单,你可以打开“开始”→“运行”,在出现的对话框的“打开”栏中选中输入“msconfig”,然后点击“确定”,就会调出“系统配置实用程序”,点击其中的“启动”标签,将不用加载启动组的程序前面的“√”去掉就可以了。如此一来,至少可以将启动时间缩短10秒。 9 B, {8 T/ w1 {$ t" o3 c6 a/ [! t
3 Y8 E9 F. m; y: `2 G n. z/ z$ V五、整理、优化注册表。 0 D0 i ~0 u! m9 x
8 r( I, b: H% Y$ R# k# R
windows在开机启动后,系统要读取注册表里的相关资料并暂存于ram(内存)中,windows开机的大部分时间,都花费了在这上面。因此,整理、优化注册表显得十分必要。有关注册表的优化,可以使用windows优化大师等软件。以windows优化大师,点击“注册信息清理”→“扫描”,软件就会自动替你清扫注册表中的垃圾,在扫描结束后,会弹出个菜单让你选择是否备份注册表,建议选择备份,备份后再点击“清除”即可。 " o% W6 \2 U) I+ x# ~! R7 H
& L$ G' P0 ]( N) i$ C# n0 |
六、经常维护系统。 3 `2 s5 j: J4 U$ f8 e
0 L% N3 l6 N& p' C! }% m
如果在系统中安装了太多的游戏、太多的应用软件、太多的旧资料,会让你的计算机运行速度越来越慢,而开机时间也越来越长。因此,最好每隔一段时间,对计算机做一次全面的维护。点击“开始”→“程序”→“附件”→“系统工具”→“维护向导”,然后点击“确定”按钮即可对计算机进行一次全面的维护,这样会使你的计算机保持在最佳状态。对于硬盘最好能每隔2个星期就做一次“磁盘碎片整理”,那样会明显加快程序启动速度的,点击“系统工具”→“磁盘碎片整理程序”即可。注意在整理磁盘碎片时系统所在的盘一定要整理,这样才能真正加快windows的启动顺序。 - R5 ^' P- i: e+ q' v& C( q# ]/ {
0 c: V" `* I. r) \- D1 j& T七、扩大虚拟内存容量。 4 l9 _. S6 W5 |2 S1 K' C0 n8 b
3 i' z: ~8 ?) M8 U) S
如果你的硬盘够大,那就请你打开”控制面板“中的“系统”,在“性能”选项中打开“虚拟内存”,选择第二项:用户自己设定虚拟内存设置,指向一个较少用的硬盘,并把最大值和最小值都设定为一个固定值,大小为物理内存的2倍左右。这样,虚拟内存在使用硬盘时,就不用迁就其忽大忽小的差别,而将固定的空间作为虚拟内存,加快存取速度。虚拟内存的设置最好在“磁盘碎片整理”之后进行,这样虚拟内存就分不在一个连续的、无碎片文件的空间上,可以更好的发挥作用。 & n. b& w& |0 P! L u/ h
4 i- L9 [2 L6 N# P八、去掉“墙纸”、“屏幕保护”等花哨的设置。
! |* k; D" w. R) i& j. m9 w$ Y: o/ G* X3 f4 ~; V
这些设置占用系统资源不说,还严重影响windows的启动顺序。去掉它们的方法是:在桌面空白处点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“属性”,在弹出的对话框中分别选择“背景”和“屏幕保护程序”标签,将“墙纸”和“屏幕保护程序”设置为“无”即可。 7 T3 y1 f+ g, ^& N! v
0 r+ l& b3 N& } Z/ s# r$ G九、删除autoexec.bat和config.sys。 , b: u/ n) M+ }9 d$ i& G; ^7 c
. j9 e/ V7 A9 Z( [7 Z8 n 系统安装盘根目录下的autoexec.bat和config.sys这两个文件,windows已经不需要它们了,可以将它们安全删除,这样可以加快windows的启动速度。
( E/ E! |* }1 g- X8 N! L- r, M4 E0 m0 F! \
十、精简*.ini文件,尤其是system.ini和win.ini的内容。 . q6 c: T- B: O- ` Q
* h A( z9 x3 M' j
在system.ini的[boot]和[386enh]小节中加载了许多驱动程序和字体文件,是清除重点。尤其要注意的是,[boot]字段的shell=explorer.exe是木马喜欢的隐蔽加载之所,木马们通常会将该句变为这样:shell=explorer.exe file.exe,注意这里的file.exe就是木马服务端程序!有了木马随后加载运行不仅对系统安全造成了威胁,计算机启动也慢了许多;对win.ini中的“run”及“load”后面加载的、不是每次开机必须运行的程序,可以暂时清除,等以后要用时再点击运行。这样开机时windows调用的相关文件就会减少许多,启动速度自然就会快多了。
' s6 z" G- J# i( V1 @: p& v" c+ e
) y; ^4 h% V e) S. l十一、关闭磁盘扫描。
* V! a5 S! D5 F% Q' Z/ F6 @$ }! {" p( g$ B" l1 k
用文本编辑器打开msdos.sys,会看到以下内容:
9 d) u! x" X, p! M* V2 F- z& I3 I+ f [options]
5 P+ u* L- v, c bootmulti=1 , {. T7 M: z6 s8 e) v0 E0 j
bootgui=1
1 E) x Z v7 ~9 N autoscan=1 0 }3 p$ ]7 u" O: ]+ K) F# W; N
如果不想非正常关机后运行磁盘扫描程序,可以把atuoscan=1改为autoscan=0,这样在非正常关机后计算机的启动速度也会快上一些(因为scandisk没有运行嘛)。 8 x/ U( S; T4 m o6 C& V
4 U, y3 |& n0 g十二、让引导信息停留时间最短。
: Q- B; i$ y- D+ a$ J: j2 u; \8 @( a8 w5 r& J, I. N
用文本编辑器打开msdos.sys,设置[options]中的bootdelay为0即可。 " C& o0 c- _9 F& y- t" m
9 N8 p4 u0 X! c1 e- S( }十三、减少不必要的字体文件。 " W! o* U+ O6 b; H
( T5 L0 I; B+ o" G O5 E 字体文件占用系统资源多,引导时很慢,并且占用硬盘空间也不少。因此尽量减少不必要的字体文件。但如果删错了字体文件,搞不好会使windows不正常。因此可以采用下面这个“偷梁换柱”的方法(可以实现字体文件的安装,而不占用大量的磁盘空间):首先打开字库活页夹(如f:\zk),选中全部truetype字体文件,用鼠标的右键将它们拖动到c:\windows\fonts活页夹中,在弹出的菜单中选择“在当前位置创建快捷方式”,这样就可以在系统的字体活页夹下建立字库文件的快捷方式了。当需要使用这些字库文件时,只要插入字库光盘,不用时取出就可以了。 5 q9 [1 ^) `" d3 [, B, @
- T$ C! u H9 s; D' H4 T/ S) \十四、删去多余的dll文件。 2 u9 L; B( E% V
2 A$ f' Y* p9 d) x 在window操作系统的system子目录里有许多的dll文件,这些文件可能被许多文件共享,但有的却没有没有一个文件要使用它,也就是说这些文件没用了,为了不占用硬盘空间和提高启动运行速度,完全可以将其删除。 - X7 i/ u: _, m; W# D6 y: Q
* A" C+ i0 ^, [, B5 q5 C8 ?
十五、“旁门左道”的办法。
. F+ _2 W& ~. ^) a4 X( a* n
) I! x: A5 w* K1 X+ Q 如采用系统悬挂,即将当前系统状态在关机后保存,下次开机后,系统会直接进入上次关机前的桌面,用这种方法,开机时间最快可以达到4-5秒钟,但不是所有的主板bios都支持的,设置起来也稍显麻烦。 0 f2 J0 T" s+ x9 d
4 @8 Y" }9 t% {( Q
打开注册表,展开到hkey_local_machine\software\microsoft\windowscurrentversion\shareddlls子键,在右边的有许多dll文件,如果资料为0,则可以判定该dll文件没有程序共享,可以删掉它。
& F5 Q' K' r* L3 @. H
( l( P) s" _: _% R$ T4 W# g o 如果按以上的方法做了计算机启动速度仍不够快,除了升级硬件(cpu、内存、硬盘等)外,另一个好办法是重装系统,这样可以明显加快计算机启动速度,不信就试试看! |
