查看: 2612|回复: 2
[转帖] 【2012.02.19】Windows7SP1(32位旗舰版) 集成安装增强版 V201202
发表于 2012-4-30 19:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
Windows 7 SP1 32位 集成安装增强版 V201202 % H1 w" g6 e+ E
写在前面:
" _3 @- x, F* L4 v" l1、稳定至上,所以只做集成版(WIN7的克隆版更没有意义了)。
! ?. ^! k! I: K, ]2、兼顾方便,集成可选的软件和优化,一张DVD盘可满足所有人的基本要求(即用本盘安装后,对于没有特别要求的用户,已经不需再装其他软件了)。 9 k1 z$ X8 w% m  s( j  ]
3、此盘不追求全,而是追求实用。 0 E( ^+ t! B8 `
4、体积控制在4G以内,即不超过4G,方便将镜像文件放在FAT32分区上(特别是目前U盘都是这种分区格式)。
) h6 a; r+ `8 H! v* W
/ U, a7 x+ r3 w: ?********光盘特点******** * ]6 V# |( t* o# F% g8 q  m6 w  C
●源盘为微软MSDN官方Windows7 SP1 X86 简体中文正式版 ; e1 \, ]& J/ U: c4 t
●包含三个版本的旗舰版,分别为OEM免激活增强版、OEM增强版、MSDN原版 : Q# E3 T. e1 r' g- R$ a
●集成至目前为止的所有重要和推荐补丁程序(2012-02-19) ' h( O9 k; o( E7 ~# s# M
●整合微软官方20个国家(地区)的Windows 7主题 2 q7 m% B/ e8 ?2 G) l. x
●集成可选安装的IE9简体中文正式版及相关可选优化 $ p! {2 [' y. W+ S; y$ m
●集成功能强大的迷你Win7PE,本光盘系统都可在PE下进行安装(感谢我心如水) ) g/ H! o# z2 v0 v. n& T/ H
●集成可选的常用软件(包括WINRAR、Office2003SP3五合一、极点五笔、QQ2011、完美解码等)和上百项优化,选您所需,轻轻一点,即可自动完成繁杂的软件安装和设置 5 G- V4 {# e+ Y( j+ l7 v6 V7 o
●集成可选的自由天空出品的e驱动v5.23WIN7_32位专版(仅作备用,非官方驱动有可能导致系统不稳定,建议使用硬件厂商提供的官方驱动。) 2 G& r* [" Y8 W5 I+ ?1 X+ z) w$ x
●正常安装方式,官方补丁离线整合方式,不精简任何系统文件,非克隆版或精简版,系统稳定、兼容性好
$ k. B5 S5 \  G* @% M% _●无插件无流氓软件无个人OEM标识,所有软件和优化都可选择安装
. ~6 B! z9 J3 g8 a2 z3 }" r3 N" m
********更新列表********
% @% {: p1 a9 _5 L+ Y●增加集成自由天空最新的e驱动包,增强本系统的驱动解决能力; 7 q- d" G2 h% R/ X$ ]
●侧边栏增加实用的天气预报;
" H* q; h7 r+ J! d- m* X●补丁更新至2012年2月19日;
3 n% _. V. `, p. q' ]- X# T●PE更新为我心如水的WIN7PE; 6 q# Z3 g# [) ~6 q
●更新一大批可选常用软件;
$ i8 X( O! z; e6 O9 j8 q9 M●更新可选优化集;
: E& O3 G, ~& m5 g' A+ e/ [% b$ v6 F# l●细节修正及增强。
6 B5 }4 {0 S9 X7 I$ f# B
$ T4 i# c2 I) p4 ]7 J$ M% A1 n9 ]*******友情提示******** # B+ c$ Z8 b; Z; T7 \; ^, M  U
管理员(administrator)默认密码为空,请安装后及时修改。修改密码后请运行“control userpasswords2”(不含引号)重新设置登陆方式。 0 ?. M# v% {( D4 G8 Z
安装特别注意事项:
/ G. U7 b" U% l+ _+ U1.在安装软件期间,请不要用鼠标和键盘做任何操作,否则软件安装有可能失败。而万一长时间锁住了,试着单击激活当前窗口,再不行的话,请右击右下角的秋字符号,选择Exit,其实这种情况是极少见的。
, a6 Z% A( e1 \4 `! \2.自动安装在第一次重启时,会自动调用软件安装管理器,如果你不想装里面的所有软件,请不要直接按取消,而至少要选中“重启自动清除安装残留文件”,不然重启又会自动调用软件安装管理器。
) y* g8 S. n8 G1 o$ Z  E3.目前有许多工具有修复漏洞的功能,但为了系统稳定,还是建议采用系统自带的自动更新(本版默认优化为系统自动更新,以确保系统安全),或访问微软的官方更新网站
http://windowsupdate.microsoft.com/进行检测和补丁安装。 " b! T3 Z3 A$ H& u+ q
* D0 N! x7 K3 T: w$ R3 O9 i********本光盘系统版本的区别********
* f$ r* S0 Z0 b% a! D
●Windows 7 SP1 ULTIMATE OEM 免激活增强版 & I7 s0 S7 Q2 V$ T: V' u4 v& [: y5 k! r
本版安装在绝大多数电脑中都可实现免激活,若安装后无法激活,说明你的电脑不适用于软激活。未硬改BIOS和非预装WINDOWS7的品牌机,推荐安装本版。
9 \4 u3 @* i* A2 l. E) K8 U
●Windows 7 SP1 ULTIMATE OEM 增强版
5 f; V2 i, o/ {7 r' W! C本版安装在预装WINDOWS7的品牌机(或已硬改了BIOS)即可实现免激活。推荐硬改了BIOS或预装WINDOWS7的用户使用。
+ M  V( J+ k3 Q  L●Windows 7 SP1 ULTIMATE MSDN 原版
- Z4 e1 o2 L( b本版为MSDN零售版,不自动激活,你可用正版(ULTIMATE零售版)的KEY激活它。一般用户不推荐安装此版。
& A" [. W! ]1 Y& W4 m' s
; W, E% @8 l/ u) t( G5 S6 J% A( ^
********Windows 7安装指南********
/ B7 D$ F* y- C* B●PE安装(本方式可实现无光驱软驱安装系统,推荐) - @% n$ p3 H1 z7 G
1.若原来的系统还可进入,可使用本方式实现无光驱快速安装系统,强烈推荐。 * I  K" S0 {+ l) w
2.用虚拟光驱(推荐UltraISO)载入ISO文件,执行光盘根目录下的PESETUP.exe,按提示安装好PE,注意选择好引导分区,一般为C盘。
5 U5 e! P& A- u* ^7 k3.重启电脑,选择进入迷你PE应急维护系统,进入PE后,建议首先先格式化要安装Win7的分区(若非安装双系统的话,一般为C盘),格为NTFS格式。 # b$ [9 z9 c- M/ R1 W% `
4.右击系统ISO文件,选择加载Imdisk虚拟磁盘载入ISO文件,执行光盘根目录下的"安装WIN7.exe",再按提示进行安装。
( P. U9 V) U5 Q' r5 s8 ]+ v5.非2003或更高版本的PE可能无法安装WIN7系统,推荐使用本版的PE。
! ~$ c# X. L# Q# T: d
●刻盘安装 ; d" E! c8 [1 r5 V# C2 S7 u
1、确认你的电脑有DVD刻录机,安装了NERO刻录软件,然后打开开始菜单-所有程序NERO- Nero Burning ROM,再点击刻录器-刻录映像文件,再选中你下载到的系统镜像,再选择以较低速度刻录本镜像,请用较好的盘,在刻录时电脑不要做其他操作。
. T. Y* l" B1 j2、在安装系统之前首先需要在BIOS中将光驱设置为第一启动项:进入BIOS的方法随不同BIOS而不同,一般来说有在开机自检通过后按Del键或者是F2键等。进入BIOS以后,找到“Boot”项目,然后在列表中将第一启动项设置为“CD-ROM”(CD-ROM表示光驱。)即可(如下图)。不同品牌的BIOS设置有所不同,详细内容请参考主板说明书。设置后一般按F10保存重启。
4 O+ @4 W. p! J  ^1 M1 P3、设置成功后,重启即可用本光盘引导电脑安装系统,选择安装 Windows 7 SP1 集成版,再按提示安装即可。
% C' D7 Y( V8 Z- ~  E●硬盘安装(推荐) 2 P7 A3 B4 q. A7 ~( Y; N4 G
1、虚拟光驱加载后复制或UltraISO解压ISO以下文件至硬盘一非系统分区的根目录 8 f5 r+ c8 P, I; I! Y$ _( J7 d
注意:是复制或解压至分区根目录,而不是某文件夹(安装Windows 7需要复制的文件夹及文件包括:boot、efi、sources、bootmgr、setup.exe) $ T# N4 c# W8 N9 w, O* |  e5 `
2、安装 本光盘TOOLS目录下的windows7硬盘安装工具
5 B* g$ B9 W8 ]" {; F# H; @* J/ Y' l3、重启选择nt6 hdd Installer后自动进入安装界面,安装操作和光盘一样,装在其它分区上成双系统、格式化C盘结果为单系统就随你所需了
1 g4 O1 s7 D. l7 [% S* t●安装双系统
9 \7 F+ R0 t# ^5 R# N! H" y
1、格式化你要安装Windows 7的分区,格为NTFS格式 % H6 t$ _& V  k5 x" z* |
2、若原系统存在杀毒软件监控,请先退出 6 A# U" L3 s- L8 J8 f+ c
3、用虚拟光驱载入本镜像 ; z) G% b6 \4 h$ b' ]0 c- a
4、选择光盘菜单中的安装Windows 7或直接执行光盘下的setup.exe进行安装
6 h) Z4 S0 Q4 `6 |: N( x
★若虚拟光驱加载镜像有问题,可先将ISO里的所有文件提取到本地硬盘再进行安装。
" w0 N, T' O$ c2 U5 `
) r. l3 D4 u  u8 k' A*******关于驱动安装******** 3 X5 Z1 ~4 N# V) U/ H8 p3 L
重装系统,一件很重要的事就是重装驱动,为了追求稳定,我们强烈建议在安装系统前先准备好硬件官方提供的驱动程序:如配电脑时自带的主板、显卡驱动光盘,或到硬件官方网下载相应驱动程序。
' V, x+ n- X/ {) g# O
3 \* G; |3 N( \  }! i
若您追求方便,可在安装系统前,用光盘TOOLS目录下的驱动精灵来备份本机原系统的驱动,以便在安装好系统后进行驱动还原。(前提是原系统没有中毒且驱动正常,否则请不要这样操作,以免破坏新系统。) . @2 s3 G5 V/ ]3 L- u  Y6 J2 W. W" d
, P% Q% S) o: z( C, }3 y$ I
即使你在安装系统前没有先备份驱动,在安装系统后,也可用驱动精灵(软件管理器里也有集成)进行驱动安装和更新。 5 H; d! ]% c5 c" x' d& n3 H
本软件已经集成了主流网卡驱动,在启动时自动安装网卡驱动,设置好网络连接后,即可用此软件联网安装驱动。
. M5 F7 P8 S9 M8 L: `7 E  j
9 Z1 ~3 D# W7 C) j
同时,本版还集成了自由天空出品的e驱动包,若你真的找不到官方驱动或追求方便,也可使用此驱动包(仅作备用,非官方驱动有可能导致系统不稳定,建议使用硬件厂商提供的官方驱动。) 7 o- C! B8 N( o6 b* {" {4 S
$ t, k) O: x3 f4 A6 F$ y********Windows 7常见问题********
1 m: `& F7 O, E9 s5 N/ F/ |
●本系统有额外集成驱动吗?怎么解决驱动问题? % E- w4 o7 J" S' p( o4 H6 Y
    建议你安装前准备好for Windows 7的驱动。 ! Q5 g; t0 n) ^; a# \7 _2 D/ S- ?$ w
    若Windows 7系统本身并未集成你电脑的驱动,那么建议你安装硬件厂商官方的驱动。
" K6 P( s3 r! J$ @, S    另外,用好系统的更新功能,里面也会提供一些驱动的下载(如显卡驱动)。
1 }* r0 ]2 `( q    若你追求方便,可使用本光盘集成的驱动精灵或E驱动包。
2 b1 h) r# Z- h# K  L
●Aero效果(也即透明玻璃)如何开启? 6 l* S; H1 G1 L# g3 Z  c
    首先,请确保你的硬件能支持AERO效果,若系统不自带您电脑的显卡驱动,您需要安装好FOR Windows 7的驱动。 / B7 i9 F! _  V$ h
    安装好显卡驱动后,必须让系统重启以完成驱动安装,若重启还不出现透明效果,可按以下方法开启:右击桌面-个性化,选择你喜欢的Aero主题。
$ b. I! @2 a: D5 ~- n●安装完成后,调用软件安装管理器,我应该怎么做?
  a. R2 R2 P& q8 P$ |0 r9 ^6 D! Z
    本系统安装后,默认并未安装任何软件和优化,需要提高系统性能和安装常用软件,可在本软件安装管理器中实现(强烈推荐)。
9 C0 Z/ @( g6 N8 W    在系统安装完成后进入桌面时,会自动调用软件安装管理器。你可按默认配置,直接点击安装;可手动选择你需要安装的软件;也可以在本软件界面上右击,于弹出的菜单里选择你喜欢的软件“配置方案”;选定软件后,请点击安装。 $ b; U: ]. `  T$ j" s+ R% A
    若你不想安装本软件集的所有软件和优化,按取消后,请点击开始菜单-所有程序-启动,将里面的qwhIns.exe删除即可。 + p* q, M9 }/ E. N  N8 v
    当然,日后你也可以随时执行光盘根目录的“安装软件优化(WIN7)”程序调用本软件集窗口。
4 d. V# |+ D' P9 r
●使用过程中蓝屏了,怎么办? + m# l" \0 O2 z& C# Y' ^
    这个一般是驱动问题,请尝试到官方网站下载最新驱动进行更新,并用官方的驱动安装方式。 5 k. J& N' O2 a, E$ N1 j$ |: Q
    当然,也不排除你安装的软件存在BUG或兼容性问题,这种情况只好更新软件或不安装该软件。
& {0 |+ I% T+ R- U    本系统集成的软件和优化都经过测试,不存在这些问题。
( S% w" G7 ?+ G  v    另外,请尽量不要使用其他优化软件和操作来优化本系统。 ' V+ X: g& k& t: W- d: ~1 N6 k
    最后,要排除的就是硬件问题了,例如内存问题和散热问题。
* y9 h8 _3 H% i* Y7 S$ Y  W. Y●我为装好的WINDOWS7的帐户Administrator设置了密码,为什么每次登录都会提示用户名或密码不正确,按确定后才可输入密码登录? & `. W- A. }; K4 ~" p- ~5 m
    因为本光盘administrator默认密码为空,并设置了自动登录。如果你设置了密码,可作如下操作以解决你的问题:
3 w/ q; K  Z1 m$ |3 l' o    点击开始-运行,输入“control userpasswords2”(不含引号),按回车后,会弹出一个窗口,若你要每次登录WINDOWS7系统时都提示输入密码才可登录,只要选中“要使用本机,用户必须输入用户名和密码”项的勾选,再按确定即可;
: m! T+ {2 N0 ]    若你还是想要系统自动登录,可取消“要使用本机,用户必须输入用户名和密码”项的勾选,再点击应用,然后再在弹出的窗口中输入你要自动登录的帐户和新设置的密码即可。
/ Z3 u8 T$ b8 ]2 k●为什么我刻盘后,不能从光盘启动?
: p! Y3 N9 o7 O. P& ]) F
    首先确定你的刻盘方法是否正确,具体可参见安装指南刻盘安装部分。
7 c+ Y  q2 I+ Q    另外,光盘启动时,会出现Press any key to boot from CD or DVD....,只要在这时按下回车键即可进入启动界面。
' q/ c7 }  ?6 g●我选择免激活版,安装后是已激活的,但在后来的使用中,不知操作了什么,显示未激活了?
# \2 z9 @( P9 T4 x6 b9 F
    应该是软激活文件被破坏了,用Windows Loader再破解一下即可,http://kuai.xunlei.com/d/CZNXXRFSUABL
- w# u" \  U3 Z9 ~
●win7对应的OEM是哪一个厂商的?
; F9 f) P/ S" d5 J; r+ F' ]8 E  p) V
    几乎包含了所有厂商了。本光盘的Windows 7 ULTIMATE OEM 增强版已经集成了100种OEM证书,相当于集成了几乎所有的OEM版,只要你的电脑是预装WIN7的品牌机,或是硬刷了SLIC2.1的兼容机,都可以免激活。顺便说一句,若你的电脑既不是预装WIN7的品牌机,又没有硬刷,或是不懂得什么是硬刷,请使用“Windows 7 ULTIMATE OEM 免激活增强版”,该版会自动软激活,当然,可能有极少数的电脑还是无法激活,那么说明这部电脑基本与软激活无缘了,这种情况可以搜索一下网上的零售版KEY,用本光盘的MSDN原版激活(建议用电话激活方式并记下ID,以后只要硬件没有变,这台电脑都可以用这组ID激活)。
- @3 r8 Y# {9 S9 U●为什么不集成OFFICE2007或2010? . p5 c$ ~8 ~+ h$ k1 |
这两个版本的OFFICE体积都太大,这里提供一下OFFICE2007SP3(免激活专业版,完整版,含Excel、Outlook、PowerPoint、Word、AccESS、InfoPath、Communicator、Publisher等八大组件)的下载地址,需要的朋友可去下载使用: 6 b; V, u2 p4 ]; N
http://kuai.xunlei.com/d/CCNXAYGURWKF
+ P2 Z  ~( `" D( K$ _0 x" k4 ^2 t
+ m, I$ d/ ]- I$ S5 T8 j◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇光盘TOOLS目录◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
* p5 W9 q- V6 c8 L
AutoRun类病毒中招之后的清理、免疫程序
" _; B) q0 h0 Q  v& G7 I( ^EVEREST(硬件及系统环境检测)
- F9 m* n) @- f+ y8 z6 U: m6 LVIRTUAL_DRIVE(虚拟光驱)
. `* M, t! K! {' g6 x. m. c$ X% UWin7-KEY类型检测checkCHKPIDS 6 N. a+ O2 Q& d
Windows7硬盘安装工具
1 I7 i, |- C& l/ h) ?3 oWindows启动菜单自动修复工具
# u( z" L! ~' c6 n2 f" P- t$ M( i. b& G更换WIN7-OEM-KEY / q0 V/ Y% j0 G: ^
解决局域网共享 5 A, u+ r1 Y4 F$ K/ `
系统引导设置与管理工具VistaBootPRO / D1 _- b6 a5 y, N8 B
Autoruns(启动项查看).zip   P- X6 @  Q  D6 ~
cpuz(CPU检测).zip 9 i6 l% Z" {4 \
HD_Tune_Pro(硬盘测试).zip ! {7 J/ P  `' G9 s; x5 ^  O
显示器测试工具.exe / o- v, z$ y+ I1 V; a( I
自动关闭空闲的IDE通道.bat ( {' |! P- ]( w- _2 T3 N2 w
驱动精灵去广告绿色版(集成主流网卡驱动) 7 ]# m0 D; t$ r! ~1 O
去除软件管理器随系统启动并删除软件集文件
2 T- l( o3 @, S( E( F4 O. ]' E* G
, o) |  u0 `* i9 b# z! x* H( V◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇软件和优化列表◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ . @. O+ U4 E9 H, h
系统软件
5 w: s5 \# D( {
   常用软件运行库 201107 By 北方星空
! P: W5 t7 }) \6 s9 d2 L* S; H8 m! i2 m   Adobe Flash Player ActiveX
2 c: t" R, j  u; N
   DirectX 9.0c 精简安装包 2010.06版_32Bit 2 x5 g3 [# X4 q6 K
   WinRAR v4.10 Final 美化版 by 烈火 - Q& J, a* D$ o" v3 r. v
   精选侧边栏[农历、天气预报、CPU内存显示、多用电子钟、搜索引擎]
/ ~7 D% W- m% U
   Windows 7 更新程序 (KB2533552)
$ X. c+ T$ a' v6 U% u& J网络软件
: F) F% z4 S8 C# }6 C% z
   傲游(Maxthon)2.5.18 秋无痕增强绿色版
! q( r+ B' h: j8 l' J2 C; ]' m; ?   迅雷7(Thunder)v7.2.5 去广告版
6 i* V" k) g/ X/ Z; h2 \   腾讯 QQ2011 正式版[去广告+显IP] by Ansifa
. ?8 D2 p0 P+ y! j" s
   FlashFXP v4.1.8 绿色中文版 by 烈火
; d. u* f) k- l
   IE7Pro 2.5.1 去插件绿色版 for WIN7/2008/Vista   O/ J  u4 k2 e5 \7 Y* U+ \
图像影音 ' p7 g& J* |7 t: J2 I# c/ k
   ACDSee Pro 5.1.137 简体中文版 By 烈火
3 k3 S/ Y7 r' V  |
   Adobe Photoshop CS5 Extended v12.0.3 (32 bit) 简繁英三语言绿色版
* `! a$ n& a2 e$ ^8 W) E6 |
   完美解码 2011.10.26 By 迪奥
% g# z  T, `/ O& k9 z   千千静听 5.7正式版 美化增强版 By Dreamcast 9 E% B/ _$ ?2 _) W" ~' H
   PPS影音 V2.7 去插件版
3 H1 e2 L* y8 s9 s6 v: X4 ~   酷狗音乐(KuGou)7正式版(去插件版)
$ r6 y  a+ @! W
   酷我音乐盒2011去插件版
4 E1 F5 v/ o7 V: d, ^  Y1 C其他软件
! V3 u8 [$ U! p( ^, _9 L: M
   Unlocker(最好的顽固软件删除工具) v1.9.1 x86 绿色版
: v. c- c, F* \) |2 G+ Q9 }  深山 OneKey Ghost V6.5.12.188 7 P  E4 Z3 e4 g- d0 W6 x* q( ~# c
   UltraISO v9.5.2 简体中文注册版
9 _2 O( y' Z) m0 ~3 b   Nero 8 精简版
: R5 Q+ ]$ J# B  w6 h   驱动精灵2010 V3.5去广告绿色版(集成主流网卡驱动)By卢颖昱
/ H) ~) Q* o8 A  L: L3 g& n办公软件 $ X) V8 q$ a# o4 R; s4 @" U: B
   极点五笔 十周年官方纪念版
, x% e: ^" o8 r8 ~
   QQ拼音输入法 4.4 正式版 % S2 S! K% `* }: O4 p+ y% J: S
   Office2003 SP3 五合一 精简增强版 by dragonflylee
8 N& Z; N/ [  @   Foxit PDF Reader Pro 5.1.3 去广告增强中文版 By roustar31 9 h) W- X, R  x' K% F  \( {
安全软件驱动包及IE9
0 P5 E* Z! G! h; t: ~   Internet Explorer 9 简体中文正式版 for win7x86 * f$ x9 E$ X8 {/ o
   E驱动 V5.23 Win7 32位专版
4 [6 A4 A5 V* O# R. T8 h   金山毒霸2012(猎豹)SP3正式版(永久免费)
) R* k4 |, W2 u; s' P
优化设置
2 k+ q) I6 ?' ?(请自行打开软件安装管理器查看)
- B3 f8 r% K7 @) P+ o9 L$ T
' Y5 W  {+ f: S. f& f- M. T. D
声明: & V" ?$ v$ ~( M( d  `, c) r: p) O
本光盘只为自用,请勿传播,更勿用于一切商业或非法用途!我们不对使用本光盘所造成的一切直接、间接损失和问题负任何责任,也没有提供任何技术支持的义务.请在下载测试24小时后删除本文件,同时建议你购买正版软件用于长期使用。 8 b1 i5 M- S& x2 ^$ T" u* P# ]
/ D6 F9 W* d% N8 Q
下载信息: 0 T; y& Z; h+ W3 R; O) J- B; t: U
文件: Windows7SP1(32位旗舰版)集成安装增强版V201202.iso
! l- |$ i. V# A$ f* T% ~" j) j大小: 3877081088 字节(3.61G)
3 X  d1 X3 T6 k) x. R修改时间: 2012年2月19日 星期日, 上午 0:09:53
) ^4 K! Y" y0 e& z; z* t  cMD5: 70F22FC94688A1583DBF8EBF25181DB3
9 `, E) y. I; ^9 I
SHA1: FAE8F48458BA581AE7C10E2C23B797286D3D8B6F ' J1 B- o8 g6 A0 d
CRC32: 78661737
( s7 u5 A: }" q: P: B$ `( l  j
$ E) }. L- z+ ?- t) Z/ l
网盘下载(下载的是ISO文件,无需解压):
8 I# {( {. @* U+ v7 S3 P5 R( }6 I
(请注意,此下载页面,需要IE8及以上版本IE才能打开,IE6打开会显示空白。)
& B. w7 D  b: G, W9 Dhttp://www.everbox.com/f/LXjNyEq25VS7QFBlUbB4ZVy5As
% R. z8 v' g1 M- a) ]4 P# l& D+ [9 J
快传下载(下载的是ISO文件,无需解压):
, @3 g  _" R+ \; W1 c$ Dhttp://kuai.xunlei.com/d/CFVHEPAIATYX
发表于 2012-4-30 20:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢分享。但本人目前是WIN7 64位家庭版正版。暂不想安装。8 N( C: k, o1 P4 ^
听说微软从四月二十号已开始启用防盗版更新,准备起诉中国的盗版用户。请大家更新是看好更新成序,不要下载微软的正版增值计划程序、也不要安装它、也不参与活动(不管它有什么奖励也不要参与)。
发表于 2012-5-4 15:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
关闭WIN7更新,使用360更新会提示你的。
