5天前
查看: 4539|回复: 15
[公告] HPZ800工作站转给有用之人
发表于 2012-4-25 12:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
HP公司送了朋友一台HPZ800工作站,自己发挥不了作用转给有需之人,HP质保3,情况你懂的。价格人民币3.5W,联系方式:13700288728荣先生,废话不多说直接上图。
发表于 2012-4-25 19:33:54 | 显示全部楼层 来自: 泰国
这电脑用来编程、设计不错啊,真的很牛啊,这配置真的是爽啊,只是价格,我想一般的人是接受不了的,除非大公司才买得起
发表于 2012-4-25 20:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
! S6 P; O8 F1 z; i; n) X6 r" A9 ~# b/ _
这个配置不是双CPU的  你这个型号是单CPU ; M+ [! |- c' c+ j* j0 }" A
0 \+ d+ U  `) ^' C; J2 k8 }
如果你把Z800机箱里面 主板上面的防尘盖打开 就会发现你的主板是两个CPU插槽,但是里面只放了一个CPU 另外一个空着
; @7 J0 f+ l7 Z1 }# G6 z$ b6 `) e) C+ p1 Y6 A
前任的HPx8600与先任的HP Z800的工作站电源是一样的 因为我亲自更换过Z800几台这样的电源电源了,:loveliness:
' ]: w" D& F, z3 k3 _( w) E
) h, q) `: x% W" jHP的Z800这款电源有两个标准 一个是850W的 标准配置 一个是代工的配置 1200W的   这个我是知道的3 Q. [; Y# S. X' \$ \7 U  a. J' l
: s7 q: u5 G5 w; M, c( HZ800工作站Q5000的显卡比较前X8600的工作站来说,显卡特别不稳定 ,这个只有HP的维修人员才知道的  偶亲自更换过6块这样的病卡6 H) N! Z. A6 q! F) I2 i4 s" G" B
+ d  r: t. N" ?9 D* B* I
这批显卡是公版的 HP只是与英伟达鉴定了合同 如果有问题 英伟达会更换维修的
, z' i; e2 o: ~$ K) L% |+ e
/ C5 i5 a1 t9 M& a0 F如果你把Q5000显卡 拆下来 就会发现 没有HP的标记 一点HP的标记也没有 全部是N卡的标准版 6 x2 [0 w0 K+ e
. {/ H/ i. \+ O- D# l# ]+ }0 K大部分Q5000原因是:显卡驱动 死机 卡机 显卡驱动虽然更新到最新 但是还是 死机 卡机 监测原因是 由于显卡造成的 。用户反映很多。。。- B3 [0 e# M: K5 J" H; J
1 I3 q5 Q* c' Y" Z- v1 p8 ~HP的X8600 的与Z800的 DVD光驱是要命的 百分百过了一年后全部需要更换 原因是 DVD光驱不能弹出 即使用针插入DVD弹出孔 也是不能推出光驱盘& ?( q. F' B  k* s% g  }
1 b7 D* L" Y+ U& U/ p6 I后来HP惠普全部更换了 累计更换65台了  无一个过关 % @% q" _/ w2 r- c& E
: c7 r  y2 a5 x: I$ V前任的X8600工作站 硬盘是高速硬盘15000转左右,现任的也不差 不过高速硬盘的在用了8个以后百分之70的机器 声音大的震撼
/ s" z7 Q( |3 n/ G2 ~# y$ n4 R如果你又喜欢下载 那么HP X8600 或者Z800里面的硬盘一定跟你吼  玩命的吼 声音只有自己才能体会。。。心情就想擦了它。。。。; r1 }( ^3 i! i, L
! M0 Q- i' y$ k5 C* V( BHP的维修还是可以的 只要打个电话 他们就会上门服务
" v" m/ S: F: E" n  S8 E, I- E8 a4 A$ t- i5 D
楼主的这个配置用在家里极为奢侈 用在CAE方面 性能不足  用在CAM方面 太普通
+ K& b: g5 q# ^  B6 U8 s6 b
( P! {+ ~" ^6 ~7 a! P" g这个机器我前4天 一起提货2台 走的是上海的货 唯一不同的是 定的是双CPU 其他配置一样
发表于 2012-4-25 20:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
  `; k" z6 ]. D0 B/ n  ?% w  H7 `. b: u
稍后上图  先站位
 楼主| 发表于 2012-4-25 20:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以加一个吗?电脑不是我的。
发表于 2012-4-25 20:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
/ f, [' C4 N$ W9 }
可以加一个吗?电脑不是我的。
2 h+ ?3 ~9 M2 _4 b! f* r) _7 X6 hyvhusrfku 发表于 2012-4-25 20:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 }+ d# y$ m) q( Q2 M. X- J; L
+ X; H- E2 {( e  U& X  T, p. V) N这个是当初订货的时候 下单的时候就定下的 ,HP一般不会随便改变:lol:  如果要上U  最少需要更换电源:lol: 2 X* S5 X: `5 F( P  @1 C* k9 J
- g  z- F! A, C# b! \
这个HP Z800最大的亮点是 他的机箱 两边2毫米以上的铝合金板 防辐射很好 就是里面 你知道的。。。, e6 W% k& H" z  m3 T, R3 x! z
( Q* m1 S% i7 v  E, H
我常年走这个东西的货 我很了解那个机器 性能怎样的, 很不幸 你这个Z800是鸡肋
( \/ I/ ^) {2 l& d* f& h. k! J8 F9 l7 V
0 Z$ j1 R% e( X# L# y9 p回头 我上两个安装过的Z800给你看看  特别烂的机器 不过带了一套正版的HP OEM 操作系统盘倒是很不错 可惜组装机器用不了
 楼主| 发表于 2012-4-25 20:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
- @0 ]1 E4 x: I9 v3 `. w& V0 g- K3 N+ O# T: ]5 G. p
看来HP送的是卖不出去的电脑给我朋友。谢谢帮我们上了一课!
发表于 2012-4-26 12:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
6# wcaon
$ r3 J0 ]8 ~8 G2 S' }
& g& i1 G' b) ?- S* {0 R' L' P版主这个拿来做上面用呢,还买两台,既然显卡不行你还买????
发表于 2012-4-27 21:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
本帖最后由 wcaon 于 2012-4-27 21:16 编辑 5 K$ _6 ]  ^1 D& G# D" O% u0 O) {! t9 o
6# wcaon  ! f) t" _2 R5 h% d4 S0 h
: M5 o& A, W8 ]' H) l
版主这个拿来做上面用呢,还买两台,既然显卡不行你还买????& |* A6 \3 [9 k# D6 w
zhouhui920 发表于 2012-4-26 12:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 W% T% ^! b5 c7 u; h4l楼已经补上图片
7 |5 X3 L; U! j9 O) C% U  T, M2 D- A9 Y# Y9 }: i4 A: x
每个电脑都需要了解  而且最为一个电脑爱好者 DIY 需要了解一下HPXW8600与Z800的工作站实际工作性能
% M' P* H) ~& Z% C& ?% Y8 z" n实际的性能不是看厂家的宣传 也不是看电脑网站的广告 而是在实际工作中反复使用 获得的数据与体验 才能提高电脑DIY的知识
( v" i; m& ~  [- b- O0 _- \# C3 D7 _# j2 u' C; U- E
买了几台 结果性能很失望!与I7的配置 在性能上 CAM 计算没有特别的区别
发表于 2012-4-27 21:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
I7的配置在CAM方面 计算与 Z800几乎没有区别,Z800唯一优势是显卡
发表于 2012-4-27 21:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
& K8 N* k5 q" k  T
- f3 y) M  x# l% T楼上的那个I7  实际上在使用中性能也不是很看中  ; I% M2 `. w& W" e2 x% ?" L
0 B& R1 l' F( ]! H5 W5 W( D3 z2 r! \' W目前性能方面比较满意的还是这款
: j) R3 Q* l! w( K! m' r' @& \9 B' K; Q
' e8 Q; H' L$ [" v, r' p0 f  a
亮一下战机:lol:
 楼主| 发表于 2012-4-28 08:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 yvhusrfku 于 2012-4-28 08:42 编辑 ! q# ]+ y4 M/ s! h! q* g1 |1 y
7 K9 H# x! `9 i1 B/ ?4 M
11# wcaon 战机的详细配置是什么?让大家学习下。还有你的两台Z800怎么没上正面LOGO?有时间上传下详细配置与性能测试,让我们见识下。
发表于 2012-4-28 13:56:10 | 显示全部楼层 来自: GOOGLE
8 I  c6 b# H1 b/ o4 O- ]7 ?9 U7 Q
11# wcaon 战机的详细配置是什么?让大家学习下。还有你的两台Z800怎么没上正面LOGO?有时间上传下详细配置与性能测试,让我们见识下。, X# P( y: T9 j7 a
yvhusrfku 发表于 2012-4-28 08:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  R4 q2 _) \- k- }0 p* Q+ k
, a( J: ^# D9 @2 l) m
8 F# T4 q$ L' g' x2 v4 @* `1.在电脑DIY 知识方面 可以去三维的[电脑软硬件交流』板块  搜索一下我发的帖子就知道了  里面有我发表的电脑DIY的文章 很全面的!
  p6 ?: C9 ^9 J: v$ s/ u
+ H/ Z! T( @( G/ L8 V8 R' _
0 a0 b0 J8 N" e! w2 L  R至于配置 10楼已经图片表明了具体型号已经 CPU X3960  内存 海盗船 。。。。。。。 看一下照片包子的型号 ' ?: a! F. o: G; ^
6 K8 S+ [" Q' f( w" E. ]+ r
' A1 M' g; p! s5 a# G
; X9 P8 ^% I* d/ _# e1 M9 o$ h* s# a" z' v3 D9 y+ E( A. p& c
8 R' ?* v2 a+ E2 X. B8 R+ n
9 `1 B4 X" m' f) r软件测试不能代表实际应用中表现的性能 就如同鲁大师之类的东西  我都是看CAM CAE的实际运算时间与性能,  从来不相信所谓的软件评测,一切以实际使用结合!3 {* L/ \/ W. a" D" e
+ [* }, }# B7 T2 ~, n
0 b8 U- K1 T; z! m* f! V! e1 X
$ H4 d" w5 \3 e) y, W+ t- y0 O5 k3 ?7 k$ q' ^
  r. J  w+ l3 i: ^9 S& b+ R
: O9 d' B6 b! W: s! P) z* c6 T  B
/ t9 A1 R; }+ D& R
发表于 2012-4-28 14:07:10 | 显示全部楼层 来自: GOOGLE
$ t5 [2 F9 U+ F. U
+ T2 L" M# x. Q8 y" g4 U/ lyvhusrfku 发表于 2012-4-28 08:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ^9 m8 T! Z* O
- r+ u3 ~- f2 J- R+ D0 u# S) t如果你 想最求性能  建议你使用水货的台湾华硕的限量版的主板 怪兽级别的主板 订购全球限量版的显卡 与定做的DIY超级内存  个人感觉这样基本性能通过。。。- ^: W+ O$ [9 h) O
7 T$ F% B4 p$ q* `- o4 U" Z如果你一定要性能强, 就直接买水货: 香港走的水货 或者台湾的主板水货 这类里面有好东西,  做工与用料都是不错的, 一般组装5万元到8万元就可以搞定1 `9 f! J3 e6 x' B
) J- K9 x5 l' m/ ]" b0 E* \1 y2 l
买这类级别的配件 电源一定要好  我一般都是买TT的  航嘉的  电源  如果钱充足 就直接买 国外的牌子 TT 海盗船  如果钱不是很充足就买 航嘉 1 `8 P2 X& ^# d) P. q' V
, j8 q  [+ x: [5 |$ [& @. a
电源建议:你采用  TT品牌的电脑电源 型号是  TT Toughpower1500模组化电源  1500W 额定功率电源。。。: d. N8 x7 M6 {5 C4 I+ Q8 z3 g
1 x. A3 s! b; a
主板建议1: 你采用  华硕主板 z9pe-d8 ws   这个 主板属于x79系列的主板 是双CPU插槽 主板   是我见过不错的主板 ,这个主板可以直接上两颗 32纳米的 志强 Xeon E5-2600  型号的CPU" i5 Z- F  i( |3 `, P
官网发布图片 供参考:2 c. m1 ]9 Z" P7 o
1 S% E/ ]# R* t3 C# x3 X
. x4 I& z) r: M( Z  } X79-主板-4.jpg + t1 X; \! @9 N' G
2 H5 j; V' o. f$ Y& ]
X79-主板-5.jpg ; @( Y6 i# r3 n3 J0 E
) N# K& G. d$ s6 }# W
. o" L- g5 E: t+ s, L' G* L* ]
- W1 Z% H! J8 v6 P6 A6 u- p/ [4 C( A0 {
/ q5 c3 _$ S; a4 u1 o2 d) A; i9 y! X8 r
+ a$ C0 j( S# M) |  i主板建议2:你采用  EVGA Classified SR-2  这个主板可以直接上两颗 32纳米的 志强 Xeon 5600 CPU
+ X. S) p: F4 k  o& k$ Q& c官网发布图片 供参考:& b& m7 c" n; Z
4 X# Y* l, j! u0 A; `) c8 Z! i 主板-3.jpg 2 O$ o; [+ o, P+ p# F4 i
# h* J- U: G" _/ L& G) ]0 s2 O
主板-4.jpg 6 F& M( m) Y+ z7 x" |
' I+ S9 A) p( J* C2 a& b
; Z; S4 E- A# K: z5 Z) U* _' X& U& p7 e0 X4 i5 w. z5 x3 P
9 H. X( a" P1 J8 T
3 W: x( \! E5 ]+ o" Q( b8 E' x
现在的显卡 与主板 CPU 相对较以往都是很大的功率提高 ,电源是基本防线  所有的配件都是靠电源供电 ,如果你买高级别的电源 直接就上 TT Toughpower1500模组化电源 的电源 这个基本的电源 网上有订的
- K' C: T: p8 c8 Y9 B6 p* U5 f5 ~* M0 Q9 _) o. H) L; }6 d& _
以后 更换显卡 主板 就不会担心 功率的问题了  TT Toughpower1500模组化电源 选用主动式的供电方式 (主动与被动 以前说过的) 1500W 满足高配置的电脑现在是没用问题的!
发表于 2012-4-30 21:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
米人真是多啊。。动不动就是几万块的电脑、、、
发表于 2012-5-9 10:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
纠结...,.,
