查看: 796|回复: 1
[分享] 外媒:解放军094核潜艇噪声太大 不能离开渤海湾
发表于 2012-3-31 08:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
新一期的《汉和防务评论》杂志(2012年4月刊)对中国的094核潜艇予以关注,原题“从094战略核潜艇设计看JL-2核导弹”。 汉和文章称,美欧海军学者、技术专家谈及094核潜艇的设计特征和噪音问题时,认为即使不考虑反应堆的更大噪音,094依然是渤海湾内的核潜艇,一旦离开海岸,很容易被欧美的现代反潜侦测系统探测到。 文章称,094核潜艇大型化的平面几何形导弹舱,缺陷显而易见,水中航行时产生的阻力引发流体噪音,水下、水面航行时的隐身性也逊于新一代美俄战略核潜艇的要求。在浅水、水面航行时,磁性特征会大于船体融合的美俄新式战略核潜艇,容易被P-3C反潜机的磁性探测器轻易探测到。如今,北约的反潜机、反潜直升机雷达探测距离和精度已大大提高,欧美潜艇多为潜望镜设计隐身外形 、敷设隐身涂料。
汉和称,094的设计与092的设计很类似,虽然二者的设计时间相隔近20年,尤其是高耸的导弹发射舱、众多的排水孔。汉和推测这可能与巨浪导弹的形体稍大有关,并称中国海基弹道导弹在电子控制、发动机体积、燃料构成方面依然落后美俄。根据维基的数据,巨浪-2(JL-2)长度近13米,而射程接近1万公里的布拉瓦潜射导弹长度为11.5米,导弹发射筒长度为12.1米。汉和推测巨浪-2基于DF-31(射程8000公里)研发,而通常同一种类的陆基、海基战略导弹,后者的最大射程比前者要低15-20%,因此,巨浪-2的射程应该在6400-6800公里之间。当然,不排除研发过程中采用DF-31A的发动机技术,如果DF-31A射程增加到1万公里,JL-2A的射程也可能由此增加到8000-8500公里,更多美国城市将被覆盖。因此,即使094/JL-2服役,中国海军战略核打击力量也不能涵盖美国全境。部署到渤海湾内的094与巨浪-2只能打击阿拉斯加、夏威夷的目标。 汉和称,“渤海湾内的战略核潜艇”意味着094的生存性较低,美军的核打击力量只需以先发制人、直接对渤海湾发动核打击,就有可能打沉094。至于下一代096战略核潜艇的外形,能否降低水下、水中艇体与水声阻力造成的噪音,不仅取决于潜艇设计师,更取决于巨浪-2或巨浪-3战略导弹的改良水平。
发表于 2012-3-31 08:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
或许是事实的,但最可能是敌对势力为套取真实情报编造,以取得少数喜欢哗众取宠的人透露实情。
