查看: 1444|回复: 2
[分享] 网页恶意代码的十一大危害及其解决方案
发表于 2006-5-13 16:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
(一)如何在注册表被锁定的情况下修复注册表
7 N) D2 `, q9 s9 y   注册表被锁定这一招是比较恶毒的,它使普遍用户即使会简单修改注册表使其恢复的条件下,困难又多了一层。症状是在开始菜单中点击“运行”,在运行框中输入regedit命令时,注册表不能够使用,并发现系统提示你没有权限运行该程序,然后让你联系系统管理员。' g% m. L2 j- Y4 y" v+ }5 i7 O  g
; ^' m4 u* Q0 |
    这是由于注册表编辑器:
2 N+ n- p( I; z; V
% _  a+ ?+ H, U  X: v! Z  c    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System下的DWORD值“DisableRegistryTools”被修改为“1”的缘故,将其键值恢复为“0”即可恢复注册表的使用。
4 v( L" c: S; l7 A5 L# y4 w
" \5 ]& t% M/ t0 k$ d) ?   解决办法:
  {: n: O  z8 M) ?$ D( m& M/ A0 A# o: U7 A, ~2 E
  (1)可以自己动手制作一个解除注册表锁定的工具,就是用记事本编辑一个任意名字的.reg文件,比如recover.reg,内容如下: , m& n6 ~$ t9 U7 n" ~
   REGEDIT4& F% F# w- q7 U  l8 v
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
6 U6 c: M) p- M2 s& D"DisableRegistryTools"=dword:00000000
' a3 e$ x# G8 S0 ?/ t. k1 W3 n6 R
  E$ f/ b; t+ G
5 E4 o2 ^: V+ I% u/ ]5 B  要特别注意的是:如果你用这个方法制作解除注册表锁定的工具,一定要严格按照上面的书写格式进行,不能遗漏更不能修改(其实你只需将上述内容“复制”、“粘贴”到你机器记事本中即可);完成上述工作后,点击记事本的文件菜单中的“另存为”项,文件名可以随意,但文件扩展名必须为.reg(切记),然后点击“保存”。这样一个注册表解锁工具就制作完成了,之后你只须双击生成的工具图标,其会提示你是否将这个信息添加进注册表,你要点击“是”,随后系统提示信息已成功输入注册表,再点击“确定”即可将注册表解锁了。
. V# S" u, T( u5 `8 [$ }. Q
6 |0 x  k9 N' W# N$ e. Z9 }   (2)也可以直接下载下面这个解锁工具,下载完成运行后可直接解锁注册表编辑器: , {; Q% l2 j9 k+ J% C& X6 X1 k) B0 Z* v
) [6 r8 k3 i7 e( w8 F/ r6 O
               http://it.rising.com.cn/antivirus/net_virus/spiteful/enable.reg
) _3 V4 r. |& j3 A: k$ r2 a9 P5 C; \, F+ p7 q5 ]
(二)篡改IE的默认页
; V) D* U' p2 h& @   k6 `& H. A3 @% R+ g" @, y& N
2 `2 O, F0 _8 c, C+ A   有些IE被改了起始页后,即使设置了“使用默认页”仍然无效,这是因为IE起始页的默认页也被篡改了。具体说就是以下注册表项被修改:( S7 B; C- i( U/ J, @! s5 z% L
: T8 A/ i! H/ L
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL0 W! g3 r# x; N$ h, w
5 G5 k' I  h. Y% O" J- D% o, ? “Default_Page_URL”这个子键的键值即起始页的默认页。: R8 }) f9 X. a# R- e
& J0 {4 v& o( o- ^7 q3 c
   解决办法:
9 M* E3 Z5 a/ F0 G/ M. [& S# f* ^( v: @/ f
  运行注册表编辑器,然后展开上述子键,将“Default_Page_UR”子键的键值中的那些篡改网站的网址改掉就行了,或者将其设置为IE的默认值。
: M6 {2 C' H. w/ y# B* s# l; T2 t! b+ k
- D: J$ @" o& f, I0 V+ H( d
(三)修改IE浏览器缺省主页,并且锁定设置项,禁止用户更改 4 X- N( K" |/ ^1 U9 g" s
 ' l6 G* L. E, U2 P" s* b
0 w, ^/ d0 V4 ?0 O4 T   主要是修改了注册表中IE设置的下面这些键值(DWORD值为1时为不可选):
  t- z/ L- v: V- B# a% O
# |- ~) F! a4 e& l0 q* P) d5 x   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel) H7 Y0 T2 K  r9 A4 `' j8 Q
   "Settings"=dword:1
' P0 K+ b; M- @* [8 }+ |7 X
5 r2 e7 s! Y8 I   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel8 R% u6 C9 Z: I" [. e
    "Links"=dword:1
2 X: e$ e6 o( I) V* r  Q/ ^
+ Y2 u5 C$ C1 T6 v9 d+ P2 y   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel; v; G' e) }, V# S
    "SecAddSites"=dword:17 Z( P2 G% o- Q% H* K. g
9 B2 F' y3 Q  o3 Z1 ]4 f  解决办法:
& q* e- D4 `7 i- C0 ~( E3 }9 U9 G
- i& ^5 `$ h) m: p. j9 P7 n  将上面这些DWORD值改为“0”即可恢复功能。( a) T. D5 G; Q; |. {& x
8 G* C# M8 R. H0 X' u+ v! f: f
(四)IE的默认首页灰色按扭不可选
* R% S' m3 }; b3 P4 \
, f! \2 O: @! U% m8 A5 K4 {8 U5 s# C2 F6 J5 p: ~
       这是由于注册表HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel$ ]$ E. Z/ o, q2 r8 B" {! c& _
, f7 O' N/ Y" U9 p1 P- n
  下的DWORD值“homepage”的键值被修改的缘故。原来的键值为“0”,被修改后为“1”(即为灰色不可选状态)。
: S2 T) B9 n  ]5 m
' z1 V3 y: q* Z$ `# [, }5 w& u  解决办法:/ M9 d' ^- W* v) d$ G5 \/ K
+ M4 {# w/ P6 F0 O7 Y/ P
  将“homepage”的键值改为“0”即可。& u( ?( J/ U7 B5 O. t
" N$ B/ K% K1 J7 E/ }% z(五)IE标题栏被修改! S; B0 B5 L3 O
, c5 u8 J! c3 {  h# c$ d
6 a" E0 R' b5 P1 B     在系统默认状态下,是由应用程序本身来提供标题栏的信息,但也允许用户自行在上述注册表项目中填加信息,而一些恶意的网站正是利用了这一点来得逞的:它们将串值Window Title下的键值改为其网站名或更多的广告信息,从而达到改变浏览者IE标题栏的目的。
3 ?5 Y9 t4 i! j1 V# K' M
  p( ^6 j  l3 B4 U5 x6 k4 M  具体说来受到更改的注册表项目为:5 \% o* _) M2 W3 p0 z& b- O6 ]8 H9 G
+ [: w( W. h0 t0 l5 I1 s8 v  W
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
" V: L8 ?- R0 Q/ i( P0 @9 v
7 k- N' h) L% |' e! D   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title0 ^0 k8 I0 b+ J9 z: g5 @3 X
9 \% {% {. F0 T+ [" Y
  解决办法:1 y; v3 D8 g" C4 t8 M0 f+ Q
- h" }1 j5 W& k. o% X
  ①在Windows启动后,点击“开始”→“运行”菜单项,在“打开”栏中键入regedit,然后按“确定”键;" I: `* d5 f% o, C
7 d( x9 Q; ~7 H6 M4 l
  ②展开注册表到
3 P2 J6 j, N- p) S0 O4 A, r5 F- e( @5 ?# O( K1 D: S" Q( a" ?/ ^
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右半部分窗口中找到串值“Window Title” ,将该串值删除即可,或将Window Title的键值改为“IE浏览器”等你喜欢的名字; / m0 m5 e% s( v
" J6 o4 j( ]) [6 O, v# `! G
  ③同理,展开注册表到
( F! k" Y5 I& w5 j6 ?
! I8 _5 k6 r( l" G5 Q" ~   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main) K0 M9 M) [$ q) D# x' c" G6 t
1 l% E$ e# H3 \
  然后按②中所述方法处理。5 R# q+ ^2 k  Y' B  u" E
( d# j" D$ w0 O- Y6 O6 e
  ④退出注册表编辑器,重新启动计算机,运行IE,你会发现困扰你的问题被解决了!2 j/ _& H3 |8 h- Y
6 P$ q. E, B' ?5 ^4 [(六)IE右键菜单被修改. U0 m; R8 [) ^8 P/ g: X
  受到修改的注册表项目为: / C  A' a, @/ r
- X/ ~* z7 V1 f3 W3 ?% d( x, d
1 ?) a5 c" Y# H. ?   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt& }/ g" r2 j  g  r. y$ q1 Q8 Q0 i6 N8 }
0 ]& U, w+ X# n# J% z
  下被新建了网页的广告信息,并由此在IE右键菜单中出现!5 c& N0 B* y2 {% V* ^1 g( {
* p! E$ Z4 B5 g
  解决办法:% x; g( L; W# p& ?6 ~! v
5 O! J7 y# p; ^& r1 \  打开注册标编辑器,找到1 S& G9 p# c/ F$ b6 C  E6 ?& r; L
; T& U' A8 x; |- V* \$ F- p  S" s5 u" A
% _$ n: ?) J  c! i& f8 b9 x1 a1 V# ?2 W
  删除相关的广告条文即可,注意不要把下载软件FlashGet和Netants也删除掉,这两个可是“正常”的,除非你不想在IE的右键菜单中见到它们。  ?& c4 Y" a3 |& C* J8 a
- L2 L; N2 _) ?(七)IE默认搜索引擎被修改
' D( x+ w5 v3 R* u6 N! y* K 0 r: }  j3 b5 }9 ?* d- @
, a0 x; Q: q* i% N+ l1 Q3 B
    在IE浏览器的工具栏中有一个搜索引擎的工具按钮,可以实现网络搜索,被篡改后只要点击那个搜索工具按钮就会链接到那个篡改网站。出现这种现象的原因是以下注册表被修改:$ ^, ?2 Q( y$ h7 T/ Q9 l$ E% Q
+ z- s+ p: y9 u: v) `* G  M    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\CustomizeSearch1 v  O% K0 ]9 G3 q1 v
9 S5 b) |! X. t
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\SearchAssistant
* Y4 M1 Z& V! b' W" `" Y9 H+ d; g. `0 {) U4 R$ G2 M
  解决办法:
& s, }: n/ d# q" h; E$ M% l* G3 O# R. w' C" x* U( t% @' K6 c8 u
  运行注册表编辑器,依次展开上述子键,将“CustomizeSearch”和“SearchAssistant”的键值改为某个搜索引擎的网址即可。+ x5 _' _' \# z# I5 E0 _
% v. i  g% H  c) |, C1 h(八)系统启动时弹出对话框/ o) H/ ~2 y/ U
' W7 k' ]3 Y: q. q' U    受到更改的注册表项目为:
$ v: s5 d- u% }  |* F  h4 u
% K( d9 i- {4 k" W3 d' M0 Z) r7 K7 n/ J0 G- x- S0 S
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon7 q! U) G% d* ~/ l5 X: G
) ]' C* ~5 [! z! i2 D  在其下被建立了字符串“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”,其中“LegalNoticeCaption”是提示框的标题,“LegalNoticeText”是提示框的文本内容。由于它们的存在,就使得我们每次登陆到Windwos桌面前都出现一个提示窗口,显示那些网页的广告信息!) A: b9 I' }" A8 K( v
" G. a4 P, C5 K4 {  解决办法:
# Q2 @* G3 D0 F! s4 F( h% T4 t9 @! R
1 ^( K2 [+ ], z, E- a0 _6 g  打开注册表编辑器,找到# y# F+ `7 E/ f4 t* m9 ^" u
3 y  N6 @+ M/ X9 V* E* y- b    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon2 G4 ]7 a" m( o: t6 z2 D
9 _+ n1 O* Q/ \* m% R" L) [  这一个主键,然后在右边窗口中找到“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”这两个字符串,删除这两个字符串就可以解决在登陆时出现提示框的现象了。. X" x5 }/ s/ y2 j$ N9 D- @
" {# g4 i" c' V6 E(九)IE默认连接首页被修改: Q$ _4 _( O% @& S
. O8 p5 F! p/ m+ E/ m
     IE浏览器上方的标题栏被改成“欢迎访问……网站”的样式,这是最常见的篡改手段,受害者众多。   a+ \& ]9 V( s% G; \
 ! n. L. h8 j0 ~0 B1 g# k
# n6 i( c# R- ^% }* c 受到更改的注册表项目为:# @9 J4 I0 W2 X& S
! g; y, S! ^- n! ~& Q2 V: ^( T% v- U1 B
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page% o, r" n+ j% y" {4 P% E
/ A: \" C1 U1 d8 Y  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page
! ?& o) q; a2 C  t) |) c" G. E  c/ m9 r3 ?; e/ [- t
     通过修改“Start Page”的键值,来达到修改浏览者IE默认连接首页的目的,如浏览“万花谷”就会将你的IE默认连接首页修改为“http://on888.home.chinaren.com ”,即便是出于给自己的主页做广告的目的,也显得太霸道了一些,这也是这类网页惹人厌恶的原因。- f# V8 ?  t+ f3 }0 d1 o  B; h
. }$ O. s4 o4 r9 ?: Q  解决办法:
& p- L& |5 W+ H
1 _/ T! B  l( h  ①在Windows启动后,点击“开始”→“运行”菜单项,在“打开”栏中键入regedit,然后按“确定”键;
( F; j4 s) I5 k8 L, N0 g" N: y; V) q, a% \1 O# u: R
  ②展开注册表到- f4 E/ r9 m$ i; ]# ~& w/ t* M, l, B
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右半部分窗口中找到串值“Start Page”双击 ,将Start Page的键值改为“about:blank”即可; 1 {0 r. P9 {0 f1 ]- j, q% A) [
$ }, r1 ^3 g3 K  ③同理,展开注册表到" _! q/ u) ^% m# v; g7 p4 x
! V. p4 @! s/ Q. H0 x- D  在右半部分窗口中找到串值“Start Page”,然后按②中所述方法处理。
5 @7 V% n* k: U+ y/ [0 `
& G( `: j! R% K5 R- C2 `0 ]( R  ④退出注册表编辑器,重新启动计算机,一切OK了!3 f% U3 z/ W8 T. G4 d
' C6 e& k/ k1 Y7 N2 d  特殊例子:当IE的起始页变成了某些网址后,就算你通过选项设置修改好了,重启以后又会变成他们的网址啦,十分的难缠。其实他们是在你机器里加了一个自运行程序,它会在系统启动时将你的IE起始页设成他们的网站。
) ^# H5 m& [( M: i' x6 E  Y( v0 F8 m! i$ f- B' j* b. p
  解决办法:运行注册表编辑器regedit.exe,然后依次展开
: I2 `7 q4 J" A2 O: R- C    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run% N5 c0 c" B% G8 ^; U
, `; o0 _0 h8 p
  主键,然后将其下的registry.exe子键删除,然后删除自运行程序c:\Program Files\registry.exe,最后从IE选项中重新设置起始页。
8 K: v7 e6 F5 n2 l1 N0 I2 |/ |) f
" d( |; q; R4 G1 c* j6 B8 x(十)IE中鼠标右键失效% q8 ~* ~0 h$ T3 p8 N6 u9 t, \+ q
( z/ a. _+ v/ ?1 X      浏览网页后在IE中鼠标右键失效,点击右键没有任何反应!
% [1 f. S# n1 h+ {' Y2 F' d+ [6 j
! [3 U" B5 G* z5 k. s7 J; c) a/ f
4 E8 I. g9 L4 U0 z7 \0 I    有的网络流氓为了达到其恶意宣传的目的,将你的右键弹出的功能菜单进行了修改,并且加入了一些乱七八糟的东西,甚至为了禁止你下载,将IE窗口中单击右键的功能都屏蔽掉。* F4 }) d2 U0 K1 t( s6 |
# B! z& y: L! l/ U解决办法:1 Y+ _: t$ c* |+ f2 ]
5 G% x* w. G' ^3 f
    1.右键菜单被修改。打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt,删除相关的广告条文。( B) v+ w% |! O  u3 t
% C0 ~/ |6 J- c/ {; K9 g9 c2.右键功能失效。打开注册表编辑器,展开到HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions,将其DWORD值"NoBrowserContextMenu"的值改为0。; w3 N* N+ [5 V% N
% v7 p) \7 T9 K# q
. h5 i9 [- u- B5 O! {(十一)查看“源文件”菜单被禁用$ m/ z0 z& m; u
3 C1 W2 n& I* e; C4 h! B  w       在IE窗口中点击“查看”→“源文件”,发现“源文件”菜单已经被禁用。
' n3 Y( m+ T- l0 s2 P$ @4 O
3 F! f6 h/ G0 _& V, E; g
3 w% @7 Y! `0 T$ O7 \( c  恶意网页修改了注册表,具体的位置为:4 S' F! t. J: Y- u# o( q
+ I  O8 n* b( s  在注册表
* ?& n* ^( o& C+ Q4 P    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer
7 T" K% u6 x, a' v* _; J$ L  ]8 L* j7 J: I, t
  下建立子键“Restrictions”,然后在“Restrictions”下面建立两个DWORD值:) C' y& _7 H' j: Q  O. f
. Z0 c8 A* y; V3 H9 w  F“NoViewSource”和“NoBrowserContextMenu”,并为这两个DWORD值赋值为“1”。
7 A, O4 `- y4 K9 n( F. o7 A. g' T, o* M) k1 y5 @
  在注册表$ n, d( O5 T% f1 L9 E
   HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
/ j- ~7 c, ~; B' W 下,将两个DWORD值:“NoViewSource”和“NoBrowserContextMenu”的键值都改为了“1”。
# U' o. H3 J$ c6 X
  o# ]1 {+ e8 {7 ]  通过上面这些键值的修改就达到了在IE中使鼠标右键失效,使“查看”菜单中的“源文件”被禁用的目的。
6 o6 m* |7 H+ {+ P8 r; p* t# c9 ~* i
  解决办法:2 y4 q# B# l1 m- o5 N
+ h5 Z: U% b5 p' G$ q7 K# @  将以下内容另存为后缀名为.reg的注册表文件,比如说unlock.reg,双击unlock.reg导入注册表,不用重启电脑,重新运行IE就会发现IE的功能恢复正常了。 & I) q  L! X8 a. K. D- ]: }( ^# `
7 i( {( C. G8 {. n+ v7 K8 Q7 h
    REGEDIT4
6 c# q( ^1 R2 I# ]# D6 k: k. K& J
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions( y% z' U+ H9 [' g+ c4 F1 e
+ Y  }. Q5 s+ ?7 q! g+ L   “NoViewSource”=dword:00000000 ; _: |. C; G" B8 J& g
  p2 z! q8 Y) ~: r. X    "NoBrowserContextMenu"=dword:00000000 & b, m) X5 H; z# h
! `) c1 C( h, i% o! _2 x! o& w& |
    HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions  R9 b! t+ I" q
! Z! ]% _; p3 t$ a7 M+ P6 a    “NoViewSource”=dword:00000000 9 N7 T" c$ X' K$ g* x
" f9 a1 S0 W# e- G& E    “NoBrowserContextMenu”=dword:00000000
发表于 2006-5-18 13:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼主。这么详细的资料,怎么每人支持呀!
发表于 2007-8-9 16:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这个资料得保留起来  说不定那天就有用了 谢谢
