Cimatron E 应用技巧2 m$ g. N% j5 N* d$ F7 X% D2 t
S8 N+ k, M3 y0 SCimatron E 应用技巧
* K: W$ l! h- m% a4 ]# J& W! L3 L$ P" ^" M* y- S
1 如何不显示坐标系?
( A: g* j; @2 J) X使用 显示>细部>参考 即可不显示坐标系及平面 ; ?0 x" H; w8 f( }9 E: P3 c
2 组合曲线中有精准、毗连、组合,要如何使用?
0 N$ ^0 t+ _: j% Q要组合的曲线完全没有间隙时使用精准,有间隙可用毗连但间隙大小须在公差内(会自动修复间隙),
Y! S3 [. a( u0 D; L. d% H组合则无法自动修复间隙。; J- K) X9 b" [+ p' l& n) O% z
# d" | j+ t5 l
3 实体>移除或附加功能,无法使用?
4 i6 ~& }) P9 l* S5 x6 w0 L使用 环境>激活>激活对象,点选要被移除或附加的对象后,移除或附加功能就可使用。
7 j& V* n% r+ ~+ e1 |4 g& X R* G
+ \# E% U: u" ?' z* `3 v1 Z. U& {4 使用镜射,点选物体时为何都会选到全部对象?. e" G0 ~0 K9 i, V
如果镜射只须要选曲面时,请使用>过滤器>过滤曲面的功能。
4 y8 z4 s S2 {( v, U0 `5 A
! e: Q4 F4 k# y+ x5 O1 j$ i5 在草图中标注尺寸时,为何出现橘色或红色尺寸?$ j0 u9 L2 H* d! u
出现橘色尺寸,表示你尺寸标注过多。(例如:一个圆标注半径又标注直径); B0 R: o( I* ?# V* `# L
出现红色尺寸,表示你尺寸标注不合理。(例如:三角形第三边一定要比另两边的长度和小)
4 @; H2 O% p( E1 l% [$ v
( R' g7 y3 o$ A0 x3 m6 为何在草图中标注尺寸后,图素会变成很大或变的很乱?& n) h) d* N1 `& K
在标注尺寸前先将 自动预览,切换成 手动预览,尺寸标注完成后再使用 更新 功能。
7 M- K- m6 H/ L% k; W
, x8 \3 K3 B/ i: s7 为何尺寸底下会有一横线?
! M) \- v" N5 _标注尺寸时,假如是使用 手动预览 功能,尺寸底下就会有一横线。(表示尚未更新)+ b; t4 M5 l e2 j4 g! v R% H y( g
# n& X% |& s g0 x; L8 为何绘出的图素不平顺?(圆弧看起来一段一段)/ y" ?! C9 E% ]% r* H
这是显示公差的问题,只要显示公差值设小即可。但显示速度相对会变慢。 ( }$ I" C* ?% x# [. w N0 S% {
请到 工具>偏好设定>工件>曲面精炼 中修改。" e1 h ^1 G6 K: u# Q! `- }
S# l, U$ X3 D4 H5 j2 q9 如何修剪曲面?
5 j. b8 X2 \4 P! k+ K) \4 k请选用 面>修剪 功能。(1)先选取被修剪的曲面,(2)再选要修剪的曲面或曲线。0 @: A! t( z+ S9 E
假如被修剪的曲面是二个以上,那要修剪的只能选曲面不能选曲线。) Q1 k i5 y) w' I2 W
. A& O8 d1 Q* Y% p" S/ j10 要怎样合并两张图档(.dtf)?
; r6 w7 B2 \5 ?3 ^0 L# d& y先开启第一张图,再使用 档案>加载>从文件 开启第二张图档,即可合并。
0 `+ [$ T5 ^5 R: q7 Z/ P9 H$ n2 o ?3 @
11 如何使用UV线修剪曲面?
. v: C$ P l& ]% D2 T6 ~- t请选用 面>修剪 功能。6 Z6 z c. R" K, `! c
(1)先选取被修剪的曲面。
7 r% S7 l o$ {8 ?7 v! Q) m! v/ j(2)选择奌,再选择参数中,是要使用断面或横断面去修剪曲面。
9 b' \. C7 ?* W. s1 {5 {" B
) J# {% {9 c4 B5 R/ {, V12 如何使用像IT12里面 扫掠>方框选取 的功能?
2 r4 \+ Y0 l" h' N请选用 环境>坐标系>几何中心。先选坐标系、再选对象。: F2 l' w q2 o
再使用选用功能(选取限制奌并设定方框选项),将无方框改成建立方框即可。8 S# Q6 O: T1 S+ W
- _+ `' w. i: ^* k! D2 h: a13 如何在一条曲线上绘出一个有推拔角度的曲面?/ G2 y( d3 ?- s: N. |1 o
请选用 拆模>分模面>外部。 选曲线、设定长度,再使用选用功能,设定推拔角度。4 M Q& m% a$ {. t3 O- o. a
' A: b8 ~2 L5 s% h2 ^
14 如何分析曲线上,任何一奌的曲率?
" B7 B# d; f6 @) _' U$ ~请选用 诊断>图素信息。选曲线、再选曲线上任何一奌。0 h3 F2 n! o% a9 h2 a
看图素信息表内,有一个 在所选之奌 中的曲线值,就是此奌的曲率。( U a( r" h) g" { p! J9 E
8 P( g/ ^7 o7 ^
15 自己建立的坐标系,要如何更改名称?, X+ c4 w+ O2 f6 K
请在树状图内 UCS下找到自设的坐标系,奌选一下坐标系后再按键盘F2,就可更改名) F# `, Z5 W/ G% V; G0 Q: y8 B
0 Q& e: w6 b/ `3 L; A
16 如何将修剪过的曲面回复原始?
/ @4 j; n* u3 N% V, }9 L. c& p请使用 面>变更>边界 功能,选取要回复的曲面,即可。
8 M3 |) j& p2 I9 H3 {! j6 ^! K8 U2 S" V$ H% H" o0 Y
17 如何使用IT12的锁定功能?
& |0 w, `5 E1 | R0 g, O可使用鼠标 一和三 键同时按,可立即打开选取过滤器的功能。或是使用 编辑>选取>选取过滤器 也可。
3 r7 ~: M2 N3 Q: {1 z( y' J! Z' D4 t* A
18 如何取消已经奌选到的对象?
5 P9 r0 D" N( i, Q A只要再奌选一次,即可取消奌选到的对象。使用 Shift+鼠标第一键 框选对象可以大量取消。
# x6 y# P) w! E0 a* K或是使用 编辑>选取>清除选取 来取消奌选到的全部对象。
6 G2 B* I2 p' l( p4 L
5 W/ m8 @% O) ?0 h2 K4 \19 要如何知道此对象已经被选取了?& m# A3 a: `' L. n
被选取到的对象,系统会以一种颜色显示出此对象已被选取。7 c* ] k5 m/ m `
当然此颜色我们可以在 工具>偏好设定>整体>颜色>亮选与选取 中自定颜色。区分被选取与未被选取的对象。5 Y9 e+ h/ \) t$ V1 r0 P
- b5 b$ Q ^$ c20 如何使用隐藏功能?
) V9 N* {1 n6 S$ F# J, l在 实体对象或是一个缝合过的多块曲面中,隐藏功能有两种模式。" m q' `1 ?+ L: S/ b
1.先选 编辑>隐藏-显示>隐藏 再选对象,然后鼠标中间键离开,可将刚才选取的对象隐藏。
. o, \1 j# k, `! m5 L" \2.先选对象,再选 编辑>隐藏-显示>隐藏 鼠标中间键离开,则会将整个实体对象或多曲面隐藏。
# z, S( R) S2 e! W
* c( z" }* ]3 e21 如何自定图框?$ v" `& k3 }" Y9 Y( `
在 尺寸标注 中使用 图纸>图框>选择新图框>编辑图框 使用 曲线>草图 8 P5 u! V1 M" F; y! e
绘出你要的图框后 使用>套用 再使用>储存图框即可。
9 i$ R7 w2 G& F' U/ d$ Y5 D(注意:档案的路径要记住)下次要用图框就直接选择自定的图框。% z) l% a f0 `+ j. c
5 N+ i# N' U# a: S* y" D
22 如何输出NC程序加工单?: I3 {3 s3 [- F7 L+ ^ _' {! U; O0 R
使用 NC-公用程序>NC-设定报告。
, ~- @2 Z9 Q1 H3 `/ z: G& y4 @
' Y; e+ P9 V8 ] [23 如何储存NC加工的参数?
' T& g1 I8 m! M/ ?请使用 工具>偏好设定>NC加工>储存参数 功能中 储存目前参数为内值 |
