查看: 2344|回复: 6
[分享] 释放N多内存,128内存跑xp---爽!!!
发表于 2006-5-10 15:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在 “开始” 的 “运行” 中 输入: 3 V0 q/ R# Q9 q; z/ h
services.msc / j" N3 \7 P, M" [! Z' c
进入XP自带服务修改列表
1 x8 o9 I' b6 N) }+ O2 X2 R2 u& B, }( D, I
可以选择关闭,手动,还是自动. 6 P7 A9 \+ O0 `6 S% p
$ b6 H/ y0 t6 h5 H
自动为跟windows一起启动。
6 T9 g6 W( l! D8 b7 @) X$ \  E3 o
+ X) r. l+ Y4 J手动为需要时它自行启动。 7 G: P* d% K$ w/ q/ c& S
  g7 j4 J! O7 e" C% P
关闭为永远不启动。 4 y7 P$ o' \. X  C  H
1 z1 T) |% }/ {4 K: ~) A
开始吧:
, |! U, r4 C; e9 I
: Y- x( U% F) f) L" I6 I4 Jalerter -错误警报器,垃圾,关闭。 ) x$ y4 Z5 G6 l% |  `( k; T2 V
application layer gateway service -给与第三者网络共享/防火墙支持的服务,有些防火墙/网络共享软件需要。占用1。5mb内存。 ' i3 F6 b8 f4 c2 I9 e
application management-用于设定,发布和删除软件服务。 + _) B6 A3 g8 s- _( K8 n
automatic updates -windows自动更新,靠,滚!
" e: ?2 x2 |( r; J% K" cbackground intelligent transfer service -这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传 & q; j5 ]$ o) H: d
clipbook - 用与局域网电脑来共享 粘贴/剪贴的内容。(靠,想得出!) , n$ h: g7 v, y2 {8 A
com+Event system -一些 COM+ 软件需要,检查你的 c:\program files\ComPlus Applications 目录,没东西可以把这个服务关闭. * ?* f  b/ h9 _* X
COM+Event system application -同上
% C+ Y4 U) Z8 K, VCOmputer browser - 用来浏览局域网电脑的服务,但关了也不影响浏览!垃圾
5 {( b( Y* j6 D# p1 L2 hcryptographic services -windows更新时用来确认windows 文件指纹的,我更新时才开启一下。
3 @1 N: W; _0 g. a& f# qDHCP client-静态IP者需要(xDSL 等)小猫就不用了!!
, C+ R/ f3 D* p) @5 Q# ~( |9 I% \Distributed link tracking client-用于局域网更新连接信息,比如在电脑A有个文件,在B做了个连接,如果文件移动了,这个服务将会更新信息。占用4兆内存。
8 O+ M; X" a1 c# jDistributed Transaction coordinator-无聊的东西。
. m5 @& Y( ^' D9 RDNS Client-DNS解析服务。。无聊~~ / W, F" i" V7 I* V% k
Error reporting service -错误报告器,把windows中错误报告给微软,无聊~~~~~
- n; X& H8 m' j' y4 T7 ^*Event Log- 系统日志纪录服务,很有用于查找系统毛病. $ F9 f9 Y1 @2 U
Fast user switching compatibility-多用户快速切换服务..无聊
  F+ m2 Y9 a0 h/ y: Thelp and support -帮助,无聊,还是无聊帮助..哈哈   W' l0 a  P0 S* A; b, |! n
Human interface device access-支持"弱智“电脑配件的。。比如键盘上调音量的按钮等等。。 3 L' b: R1 b/ i; W& t
IMAPI CD-burning COM service -xp刻牒服务,用软件就不用了占用1。6兆内存
$ H7 T1 }& F, Z7 s( z8 pIndexing service -恐怖的xp减速的东东!!!关关关!!! / v) v6 G  w4 Q4 u5 t" e0 \% Y
Internet Connection Firewall(ICF).........-xp防火墙。。不用就关。
2 l# Z: f: z5 n, e( t) o! nIPSEC Services-大众用户连边都沾不上。 . u. w: R  o9 L9 r9 A$ a2 M
Logical Disk manager -磁盘管理服务。。需要时它会通知你,所以一般关。 & H6 E' l" T. E( F
Logical Disk manager administrative service-同上。 % e" z. r( ?3 F6 |5 w  M
messenger -不是msn,不想被骚扰的话就关。注:妖刺就是利用这个。 ( S8 o) T9 [) N& S( p$ G
MS software shadow copy provider-无用,据说是备份用的。。我看什么用都没。
  f% ~3 s. _, T# r* F6 I5 wNet Logon-登陆 Domain Controller 用的,大众用户快关!
% i) a( ?$ Z" hNetmeeting remote desktop sharing-用netmeeting 实现电脑共享。。晕!关!! 2 z3 Q# ]3 z0 g8 f
Network Connections - 上网/局域网要用的东东!
+ j% o8 \' q  ^' |, P9 gNetwork DDE -和clipbook一起用的,无聊~~~~
6 m; r& D" P3 L4 ^; NNetwork DDE DSDM -同上
! }/ m* k  r/ N1 B/ iNetwork Location Awareness-如有网络共享或ICS/ICF可能需要.(服务器端)
3 ]4 ^5 _% X6 \8 R! t+ [9 [NT LM Security support provider-telnet 服务用的东东,关!!
$ M3 g$ T- N8 XNVIDIA Driver Helper service -nvidia 显卡帮助,关!
7 j9 x. `, h: O9 R% ZPDEngine - perfectdisk 引擎
( M2 Y) T% E. d5 E+ Y# _, z7 p# N6 [PDScheduler -perfectdisk 计划服务
! |- \# y7 D) B2 k( }  nPerFORMance logs and alerts-记录机器运行状况而且定时写入日志或发警告,内容可能过于专业,所以。。自己决定。
/ p. U6 j  F: f' l# h$ d& ]6 H0 _3 {*Plug and Play- 自动查测新装硬件,即插即用,开着吧~~~ ' X, d  L  Y9 w; f8 A- X3 t. @' ^
Portable media serial number-绝对无用,无聊之及。
( r8 V% K3 w* {4 b+ n6 nPrint Spooler -打印机用的,我打印时才开一下。 ! W( J. A# F8 _- h, r; h
Protected Storage-储存本地密码和网上服务密码的服务,包括填表时的“自动完成”功能。 " W, O  f6 a+ k+ m2 y
QoS RSVP -关!就是那个20%的 QoS
! c2 w+ V2 S3 |0 ]: \( v$ gRemote access auto connection manager-宽带者/网络共享可能需要!! ' W" b2 @9 e+ |% d* ^
Remote desktop help session manager-远程帮助服务,傻透,占用4兆内存。 7 y" v7 q6 d% R  H, e' [6 |- ]) L
*Remote Procedure Call (RPC) -系统核心服务!   a4 ^& Q) |: }& R
Remote Procedure Call LOCATOR-这个倒没什么用,管理 RPC 数据库服务,占用1兆内存。
* ~* D. F7 u; [" k2 _( H7 U6 W) [remote registry -远程注册表运行/修改。大漏洞,还不快关!! ' s6 q3 [. J9 X1 ~3 v4 u
removable storage -一般情况下不用,磁带备份用的。 7 p% `; q: `) U* |- I8 B) B1 ^
routing and remote access-哈哈。。不知者关!
: M) @, t, X* I5 t% q0 H& ksecondary logon-给与administrator 以外的用户分配指定操作权.晕~~~ * ~! e4 m1 x% s! \5 s6 C9 e
security accounts manager-像 Protected Storage, IIS Admin 才需要。   \" q0 u7 V2 d8 Y; h+ n0 u2 G3 w
server -局域网文件/打印共享需要的。
" l7 Y( ?: [. g  C$ sshell hardware detection-给有些配置自动启动,像内存棒,和有些cd驱动等
# ?$ _3 [/ S2 H! K( b# F7 `smart card -关!1。4兆内存
& O1 L) u* N! f. y( zsmart card helper -关! - R" n6 T4 P5 g! I) D
SSDP Discovery service-没有什么硬件利用这个服务。。
0 F; G- K9 Q, ]( s* b/ _system event notification-记录用户登录/注销/重起/关机信息。。谁管这些。。
. k/ k+ W6 V5 ^4 ]- w8 gsystem restore service -系统还原服务,吃资源和内存的怪兽。。虽然有时用到,自己决定。
3 X8 K$ L1 D/ o/ Y% `1 Rtask scheduler-windows 计划服务啦,垃圾. - o0 C! j) v/ h4 ~/ s
TCP/IP NetBIOS helper-如果你的网络不用 Netbios 或WINS,关了.   Y9 {; X5 L5 p2 {5 c' g
Telephony - 拨号服务,如果你的宽带不用拨号,那么关了它。
7 q3 V; i( Z7 L2 n8 m: L4 ytelnet -大漏洞,我第一个关的就是这个.这根dos中 telnet 命令没关系。2兆内存。 # A# D" l) |+ Y4 S/ z, {( I
terminal services-实现远程登录本地电脑,快速用户切换和远程桌面功能需要,不用这些功能就关了吧。
6 ?* T7 i% {' q# p+ z5 Jthemes -给xp打扮的东东,不要太花锹的就关了。
6 R4 t' o3 G: auninterruptible power supply-停电保护设备用的。。。没有的就关。
/ U* H+ |7 ]5 h: vuniversal plug and play device host-同SSDP Discovery Service ,没用. 6 e  S: D8 p) D  ^
upload manager-用来实现服务器和客户端输送文件的服务,简单文件传输不需要这个! # h" t+ q8 r7 K
volume shadow copy-同MS Software Shadow Copy Provider,无用. ; y2 {; H/ o! d% Z3 E
webclient-可能和以后的.net技术有联系,安全起见,我关得实实的!
2 y% T* R  u/ ^8 `& q*Windows Audio - 控制着你听到的声音。关了就没声音了!! # f# n9 E' v1 w3 u# K) n; P
Windows Installer -windows的MSI安装服务,建议设成手动。 / V5 P) L- o9 s8 [2 A2 j8 I7 d
windows image acquisition (WIA) -有些数码相机和扫描器用的,我的扫描器觉得它没用。 : u5 v8 i, Y! |3 A
*Windows Management Instrumentation - 满重要的服务,是管"服务依靠"的,但关了会出现奇怪的问题。
发表于 2006-5-23 14:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
发表于 2006-5-24 12:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
真的有效吗?我是说没有危险,对吧!
发表于 2006-5-25 12:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
128运行XPSP2都没有问题,我现在就是这样的古典机子,为什么还要如此费力?
9 d: X. n* v9 Y# Y0 J0 \小心为妙,不过有些进程确实可以关闭,我自己也关闭了一些。
发表于 2006-6-3 09:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对这个不是很熟悉的还是算了,省得到时候都不知道怎么弄回来
发表于 2006-6-4 22:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用内存扫把释放内存,好用
发表于 2006-6-5 10:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
