4天前
查看: 2367|回复: 15
[已解决] 电脑时间每次要调
发表于 2011-12-20 17:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
不知什么原因,最近我电脑的时钟每次开机都要调。- A. m; M# i& W
第二天开机启动时,要选择F2或F1,F2进入BOIS,时间停留在前一天关机的时候,需要调整;F1直接进入系统,显示的是前一天关机的时间。
6 v* B; s( Q5 g" Q# q8 M1 j+ j请教,如何解决(主板电池也换过了)。先谢谢。
发表于 2011-12-20 18:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
以前也碰到过,以为主板电池没电了,换了也没用。最后只好重装系统了
发表于 2011-12-21 08:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可以尝试先把bios放电试试,不行的话也可以,把本机bios备份,然后再刷进去!
 楼主| 发表于 2011-12-22 22:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
非常感谢。
发表于 2011-12-23 08:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是电源关掉(插座开关)时间太长了?
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
晚上关,第二天开。
发表于 2011-12-24 22:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也要这个情况:我的台式老机基本上每次开机都要重置时间,电池也换了,没有。现在用本本也不管了。
发表于 2011-12-26 19:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
更换下电池吧
发表于 2011-12-28 15:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
电池更换后还是出现时间丢失的现象就是主板BIOS有问题了,所以每次只要电脑断电就需要重新调整时间
发表于 2011-12-28 21:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是主板电池的问题。
发表于 2011-12-30 16:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
中毒啦,先杀毒啊
发表于 2011-12-30 16:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果刷BIOS无法解决的话,基本上是主板CMOS问题
发表于 2011-12-30 16:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5年前我家里的电脑也是这样更换主板电池解决了。今年以来办公电脑几天要慢30分钟,电脑管理员给我桌面上装了个time的程序,时间不对了让我双击一下这个程序就OK了,我说这个电脑8年了应该是主板没电池了,电脑员说不是电池的原因。
发表于 2011-12-30 16:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果你不关电脑连电脑的插座,时间也许不过错的,不过雷雨天要得关
 楼主| 发表于 2012-1-5 22:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢各位。6 v) s7 k) d. E' E
现在,给计算机供电的插线板开关不关,时间就对了。后来发现装纽扣电池的座有问题了,要修了。
5 k! W9 R1 ]0 O3 |$ R  v/ ^4 e9 Y: k再次感谢!
发表于 2012-1-10 15:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
