查看: 7334|回复: 40
[分享] 新配置的电脑用于学习POWERMILL2012 (有照片)
发表于 2011-10-31 21:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
本帖最后由 wcaon 于 2011-10-31 22:28 编辑 & D& u2 }: y' J* [6 S& B  d  e1 g
7 J3 g2 P" _6 Y3 I3 U& i这段时间我看到很多的论坛朋友遇到电脑装机求助的帖子 " [+ E5 A4 X2 H4 H/ V
* M! E2 M' p0 K& z
我写了一下我的装机经验 供大家学习 体会....
9 J" C+ W- T5 P. o# [4 k2 a( b: s/ z; Y% P
1. 不要相信PC电脑网的评测, 只能当做新品上市的通知新闻。
, y" t0 u- D$ i% {2 O2 z
% K' D2 V' K1 ], k因为这种PC电脑评测 基本都是打着评测的幌子,实际上是给PC硬件商做广告。/ A; c. ~# b) P" b$ L
& K; L/ {7 i0 n  k
基本都是 跑分,说做工  讲用料豪华     然后排低 中 高档 等级 ,等等 ! a( d. ^3 J, i+ S
" b! m. n  x+ j真正的刚出的新品 评测是不可能给出BUG的  毕竟他们都是合做伙伴: U; l+ v  `  u
( P: v2 s4 f/ Q2 u, g1 l' o只有两种情况 PC网站会主动发布产品的BUG新闻:
( I/ W7 g: w! b( D1 N
8 o0 g1 K1 J. m  v) p, c  f# H
第一种:就是英特尔主 或者AMD 动发布 自己旗下研制的芯片有缺陷 新闻 主动召回芯片
/ v7 ?0 S$ r: i( `, O: Z* j% a) X- R. \! R+ T3 K
  前不久英特尔就有过这个事情相信大家都知道  (英特尔6系芯片组瑕疵事件)
  c) H5 a& G8 r( X1 Z, J( m. Y7 ]( z* a5 y9 `1 {# M  J
一般情况下 PC网站是不会把刚上市的新品 评测中主动发布新产品的BUG的0 F  ?" z- s* c7 A3 @5 n4 [: j
& d* B$ D3 Q5 I( ~) i5 |7 O+ s1 o' P/ M; W! b7 _( `8 v' X. U5 ^# i
第二种:就是 PC网站会把过时的PC硬件发布BUG新闻, 目的是让消费者及时购买新产品 O(∩_∩)O哈哈~% S0 u$ s8 B. p3 y4 Y) O4 q# c
+ w" Y) @/ C0 R* P4 ]+ `/ \% V* W# K
说到这里大家会迷惑 那么怎样才能配置好自己理想的配置呢?
4 }' ^; h( I# A3 g9 H. g# v, T9 ^  X; P+ R  ^
1 X+ D  B" p  {2 f4 e0 z7 H5 B
主板的猫腻:; S' B( e" W( Q' q: x. P
2 H- T# a, u- {0 |  d' H
1. 任何一种新产品上市 特别是主板 是首位  因为有些新产品的CPU还没有出来 主板芯片就出来了
7 y& e% i) b! H( ]! I' u8 L
0 s# O( _) P4 U+ i$ X+ g   这类芯片主板不要买 要等真正的CPU芯片出来再一起买 主要是避免主板支持与兼容的BUG! i6 k5 o) S+ c1 l, f$ X' f
( y( N( v' B) n6 D. }
  2006年期间 英特尔与AMD 双核与64位大战  ,英特尔发布主板旗舰版本975X7 [3 m6 z; `5 D6 S: m
  e1 A  t* ?" I0 ^
  英特尔2006-2007年一年间  当时 在奔腾4 6XX系列CPU的基础上 连续发力 推出奔腾D 8XX系列 奔腾D9XX系列( k, `" {- @* K0 M, q3 o: s  G
$ A, X( U, m9 u$ I7 I7 L
. T0 i! m% |2 J! C酷睿系列  N年后又推出是酷睿2系列
+ B! q/ f" C8 j6 _( E% U7 O0 n/ X, F3 P1 D- p
当时我买了一款华硕出品的975X 花了2360元 台湾产的 主板型号( P5WD2-E  )% Z. h) n  f" p) |4 a( J8 i" f3 W
. L5 X8 E+ ]8 g" U3 G. |
当时英特尔宣布 975X 旗舰主板芯片组 支持1066前端频率的CPU  支持DDR2 800的内存 * d/ T9 \1 o- P8 \: y
, i7 x. Y" I+ T3 D# r3 _6 X/ h2 o
于是我入手 随后发现这个975X芯片组的主板P5WD2-E 实在是鸡肋 。。。
% Y; Z# `! w. ]2 O' N8 j, W/ D: H: v
只能上奔腾D9XX系列的CPU  不能上酷睿系列的CPU 因此直接导致内存只能支持DDR2 667的条子
  L; l7 F* S% @) s8 t" E- X  Q
4 P1 R. U( \# z/ Z: v$ D; u, n如果你想显示DDR2 800的条子 只有超频奔腾 D9系列的CPU  杯具。。。
: G4 C0 H& u2 \1 z  I: b4 Y; E& I. s' v
更要命的是我 当时组建了磁盘阵列 RAID  这个主板的南桥是ICH6R  在组建RAID 0 后运行经常不稳定8 H, M3 @) b" d/ a4 h9 J
0 u5 s# V' C+ W, c: V9 J7 F
还有这个主板的新功能 支持ATI双显卡的 交叉火力功能  更是鸡肋 在支持双显卡的方面 运行时候经常提示
) J& O3 O0 M0 U3 a% |
6 j9 H( n# a& q" _3 i) C# W- v双显卡渲染功能不能运行 当前的程序不支持 等 杯具中的杯具。。。。。7 E  e3 U5 ?- w; [. {
8 R3 H( G) a/ @! b( h在酷睿CPU发布不久,华硕重新发布了一款 975X芯片组  主板型号(P5W DH DELUXE)
& e. n% [. S5 U8 A( e! D4 Q. U4 D# c0 E8 `
这款主板通过更新主板的BOIS 来支持酷睿系列的CPU 当然也支持DDR2 800的内存了8 _9 U# s, f0 }4 Z! z: r. `) X4 N
' _* ]* N# A5 p# {
早期的华硕出的975X旗舰主板 P5WD2-E 成了鸡肋 。。。。杯具。。。
& l! E7 F" e( N( M0 g3 q# K; Q1 d- t' l' F7 k$ q
后来英特尔又推出了965芯片 更是完美 支持的更好 只是早期的975X成了鸡肋。。。
2 w& Q! q! ~. N6 e  H$ w( B3 t$ {1 d& F1 u- h& q: F# K$ }6 `9 G% y
如果现在去网上百度一下 华硕 P5WD2-E  主板 真是叱咤风云 好声一片  就是没有BUG
" c* b3 Y# u& g" S& P' W. O* {! T! d: B1 h" ^2 z+ N  i7 M+ G
只有买过的才知道。。。什么是好。。。. n# n1 ]- ]2 @4 P2 K  f8 Q
, b% u" K: k& c( O" P5 I
在975X 推出不久 英特尔又推出X38   X48     2008年 痛病思痛 总结经验
9 p% @, h0 U8 x, E: n* T0 i1 v6 u, T4 e9 h
偶果断再次入手技嘉的X48主板  也证明了 X48是成熟的主板芯片组 ,也证明X38旗舰版是短命的版。。。' N1 _2 U% [3 k& r- h: U7 X
1 K4 M7 A0 T% a# ^* hX48的南桥ICH9R  运行RAID 0 稳定, 双显卡ATI 交叉火力运行很好,没有再提示 双显卡的不能渲染问题。
8 Y2 u+ A! M9 x& [  r% L4 {3 g% I# L4 x  J0 h5 o
经验总结:  不要买新品CPU还没有上市的主板芯片  BUG很多 等芯片出来后再买不迟 。
! ?3 z- k4 ^" b5 J+ C4 d3 Y9 |! R! M! x% S9 `
2011年主板新潮流: X58旗舰版已经开始退役 ,X79旗舰版 出来了  晕!  但是2011针的CPU还没有看见
; @  m/ ^: ]2 p+ G. w6 ]& m4 j$ v: X; k# P
不焦急 等2011针的CPU出来 大家再去选自己中意的版 成熟的版。。。
9 j, ?$ Q/ j$ S0 C) _+ ~
0 U2 ]9 e* X% Y4 U硬盘的猫腻:' J0 u! S: M" J0 D
: G) x  C! C+ \- F8 m3 v5 r/ x
西部数据猛禽系列的硬盘 10000转硬盘大家都会有印象吧  今年还有猛龙2.5寸系列的万转硬盘上市$ h( d2 t; [2 b, v; H4 X
0 T2 I" D, u. {( H4 z, o
PC网评测 这个东东厉害  如果组建磁盘阵列 RAID 0 性能提升 可想而知。。。。。6 B' P% L) C! B' x1 u, b0 a  F
  C. d* g; N0 I4 R3 R7 z于是偶痛下决心  一次购入了两块 希捷猛禽万转硬盘 150G的那种 我当时一起买了2块
( X5 E# M; D( `4 t7 |- O; T& d- L- l
组建磁盘阵列 RAID0    入手后发现这个东西发热惊人  声音也惊人 。。 咔咔的响 ,追求静音的同志就会疯。。。
( x9 c! E+ p  }. ]" J# k5 [# f4 j
* _1 V/ U  R: z# e# K$ i用起来 也没有评测的那样高分?  很普通! 就是有一个好处,  中病毒的时候 不会像过去那样 格盘 杀毒。。。
3 @9 e- H4 E' a. G7 b& g& [5 F) b* n. h1 t/ J) y# U& B3 _
现在是拔掉两个硬盘的接口 重新组建RAID 0  分区  OK   什么东西也不会给你留下 ....
1 J0 [, x! ~3 J- N" I* [
( u0 O0 u/ E* t  @3 m) W& d因为当初就是一个数据, 用两个硬盘分担 , 每个硬盘各自分担一个数据的一半    O(∩_∩)O哈哈~  有点用处。。。6 F" q3 m* _  }9 g/ [
. c- i3 _8 I, w* M- z: [痛病思痛 偶终于总结经验 看到SSD硬盘 这个东西PC网站宣传的很火爆 容量少 价格高 。。。
- \( q; W2 z% D5 m
' D6 I/ g1 J2 c哎。。。先放一下吧  以后再搞这个SSD   先解决机械硬盘的声音问题 于是我买了2块希捷的正品盒装硬盘9 w' W) ~9 g+ k$ x& t2 M
( q# H; S% H! v5 }4 b/ m  g# S
两块是500G 硬盘 两个共花费496元 包运费 质保2年   还可以   入手组建RAID 0   还不错 超静音  !
" d3 X! I) T. u" ~7 L/ h" k% }
1 S# ^  D4 b! A5 u+ ]用起来感觉性能也不比那个万转的猛禽 差 。。。至少我感觉到 很不错。。。
$ [3 o: S+ y' {
. r. d$ p: Z; Y9 F( B& K) @* h5 k3 C! e- v; K$ j/ l( y' K  C
显卡的猫腻 :- n" c% \* W8 k5 t7 O  f
( @7 l9 I1 q1 n6 H  R% W/ F, _ATI 3870X2 在当年是一代旗舰显卡 双GPU的卡 显示两个显示核心 公版的更是时髦
. o6 s% _6 |7 X$ T  P& ~3 F
" `9 {: S  L, F. k7 o/ MPC网站评测更是 跑分惊人  实在是一代豪华至尊版卡
' ?  z6 X/ z9 E1 `! k$ J. `- W: e' O0 P
我当时入手了 恒兰迪进 的3870X2显卡  这个卡做工好  运行也好 就是发热高   汗。。。; f& Y$ X" L& j
7 {: Z* K( _1 \7 ]9 y" ?$ m9 W$ C/ k
什么都不干时候 正常待机是70度   如果玩游戏   温度直接飙升80度以上 。。。 崩溃。。。' U8 K: P# D( S+ }7 h5 q7 n
! [& F$ B# T# D
于是找遍了网络 只在一个论坛发现有人发帖说把显卡的外壳去掉 加风扇
% @$ _: K4 h2 P! A! t9 c
& m+ }( m2 w- m市面上的 显卡散热器是不能解决的 因为这个卡是双GPU 市面买的显卡散热器是单GPU的
3 n  A4 W" @; l. e4 l( T* g1 W) i4 E
如果安装在3870X2 显卡上 空间与安装是很大的问题  所以只能加风扇。。。杯具。。。。7 [3 l2 o. n& F7 Q
7 G& m4 r( W5 f% k! d4 H8 p
有了这次教训 偶痛下决心 重新购买了一款卡  拟补偶的装机败笔。。。
& W* m& M3 ]4 E) d0 l" |$ q
; e7 p5 @  q# C! x7 D. B/ Z5 N讯景的N卡在 PC网站更是好评一片 卡皇的称号都有。。。看了心动。。。8 q4 i  D6 D# m5 w
4 V; k- d% j0 L
考虑再三 入手。。。讯景的9800GTX  公版  厉害吧 。。。 别乐... 马上就哭了。。。4 \8 L" k; f6 P( j3 A' L* W, P& |
- g& u& ~4 a! }+ z这个卡是公版采用了 涡流风扇 散热 外包都是罩   现在的部分公版也依然用这样的散热4 l- C' S) E- O) Q# X% _
1 X" r% S  A4 O8 }采用这样的散热 热量很难全部吹出去,所以这类显卡的温度一般是 待机60度到 55度之间# e5 A2 ~- P, s" N  K
- K4 ?' n& B: ~1 k散热实在是 难以达到理想的25度30度呀 。。。只能买显卡散热器 改装上去 才能散热2 ^# G( N. b# L3 l+ n/ T
+ s9 W" t( s3 _5 X' d" m7 F# E
如果改装 公版显卡外表就没有了 。。。实在心疼。。。
  `7 Z4 \' ?0 Q- R
* Z  L+ I; G) x痛病思痛 偶终于通过两次显卡的总结 知道怎样通过外表看显卡的散热功能与效果了
( _% W- P1 `: K: t7 S. c! z. ?+ e6 U
买显卡 要买带热管散热的卡 特别是GTX460以上的卡 发热高 如果散热片带热管 配合带风扇 散热就好
$ d3 u. L/ x8 j  {4 {  [' p" p, E9 a* K- ^) _+ B: h
只有一个涡流风扇散热是不行的  要看质保时间 2年以上,  当然要提前问一下是免费3年质保 还是有偿质保。
# v6 ^, z( {9 o  v* z1 J3 R
* E, H: k' @& [$ ^8 l电子产品  没有无缘无故的优   也没有无缘无故的劣    一分钱   一分货
) E1 t5 f1 t; {2 G0 o+ Y+ p" t9 {0 m9 A- r
低档产品:   比价格  看质保时间长短, K/ h: x: T. m- M1 N! L( v0 R
: z. \. @) o9 {+ O9 e6 U9 ]5 z高档产品: 看新功能  看做工  看用料
, J2 m/ i( B! C9 s- @# W. G( M# t2 k, \) e+ P( C7 l1 T
中档产品 : 两者之间徘徊  痛不欲生  总是在关键的地方少一点料,  总是在用不上的地方多些豪华   哈哈。。。
2 k; w9 [  i9 }4 {: @& z
8 M/ x( `- i# P+ s# U" S/ r超频是噱头  发起这个主题的最早作者应该是PC硬件销售商与装机商的 推销硬件广告。。。0 i* {" F4 h4 W- x+ V, U' N7 G
/ o' x- d  @$ {( D% L" N6 }- V5 X( I
当然也有发烧友 自己超频的 但是在超频之前 你要了解清楚超频需要什么样的硬件条件:
4 u* p1 z3 g* I" A& c. M. i) n; y8 ]( n" B8 A+ h' a1 N
只有一个高价格的CPU 是不能完成超频的 没有不锁倍频做工的CPU 是不适合超频的。。。- C; ?* s* h" T! {8 ], T. U
0 W8 y! A8 \& K) o: h4 ^0 f/ x  r只有一个优质高规格好做工的主板是不能完成超频的  没有购买超频的专用条 主板是不能超频的。。。8 O0 F! a- o. Q. p8 O* z6 a& X
! @7 w; U* C& h
只有好的主板与好的CPU 也不能完成超频的  没有好的CPU散热器是 超频的时候温度是要命的。。。5 c6 D) C$ p3 E+ z7 D& O
5 g0 _, q) P7 P
有了以上3宝 还需要配置高功率的电源   否则 一起都会变成灰。。。 不是开玩笑。。。
6 W( ]* L& K2 n! y7 [8 b' L0 U/ p/ m- b' L: v/ i
你拥有了以上利器宝贝 你舍得365天 天让他跑超频 , 而不让他正常走吗?
, X9 a& n0 r6 T  r- ~6 i' [$ v2 R& q  n+ |/ s3 s, M7 S6 D
说明一下 :超频是以减少损失硬件使用寿命时间为代价的 。。。 这个可是连PC硬件销售商都知道的呀!6 i- Q8 z% e: R& ~
0 X, l2 F9 j5 g  d5 ^1 a
那可是你辛苦赚的钱 买的一堆 。。。。。东东。。。哈哈。。。
0 M* V) ]! ?8 B3 R0 v0 H4 ]7 p( @
如果你想了解硬件的组装知识与体会 就必须舍得投入钱 , 如果你只在论坛看帖 是不能掌握电脑装机知识的
2 Q0 o. O: x; b; b5 L# e7 X
& J5 A% q" ^; ^6 o- }必须自己亲自动手 然后投入钱, 最后体会自己组装的电脑性能  过了一段时间后 自己的电脑细微的性能差异4 j0 f" M# l0 c' E$ R' g
! g1 Y6 k- M% C0 _2 ~$ w: |( j: X
你自己都会感受到 ,然后再投入 再体会 再修改 这个是发烧的DIY 这样的进程 PC硬件商是骗不了他们的
' b* r" O. v: x/ }3 d! n
8 V( ^" N: G( L; @6 n3 W6 ~1 n因为他们都有自己经验 尽管有新产品 但是经验是宝贵的 是不能骗过的  经验是用钱累积出来的。。。
) Q) x' W: C  s& y+ m: Q9 m6 Z! W8 l' Y- N! ~
以上的话虽然不好听 但是事实 如果你只是在论坛看帖 不自己动手 是不会成为DIY的 是不能在装机方面有进步的: X0 n2 G9 T$ C) j: E6 R2 p+ x
6 J0 r, v: [6 N1 A1 x) Y要知道装机店里的高手 每天就是不停的验证自己的装机方案 与搭配方案 不知道有多少小白鼠的配置 出他们的手 / y6 `( e. Q% l: D' @3 |: ^- D
) Q8 E+ O$ O/ P" d9 ?( f
他们才练就一身 真正的配置DIY高手  只有通过不断的验证自己的装机方案, 亲自动手组装 ,然后体会, 感受,1 f$ i0 m4 @+ T. v7 t: `; L2 n
! }1 t* Z. Y/ w# J5 g. e5 H: O5 w才能进步 才能成为DIY  ...
- ~3 \  R( z! N, X2 z, U' A, G6 `" ^# P" |% j5 ^) m  M3 {
DIY无处不在 总是在发烧与平民之间 徘徊....+ a: U1 Y/ z# l# {/ \' y2 l0 j
: Y7 q/ e' S7 X5 B" t1 H
发烧骨灰级DIY 超频为了那一点点性能的提升  玩命的烧钱   每个新PC 产品出来都会先发现他们的 踪迹* J: ^* n) A' {1 B# ~$ r) z# y
8 J9 O6 g4 t! [
没钱节省平民的级  DIY 为了省钱 总是自己制作电脑辅助的硬件 机箱 鼠标装饰  电源包蛇皮网 。。。等
6 |# A( B4 u+ l2 ]% A! M( l0 }" }
就是不能自己制作CPU   。。。。 O(∩_∩)O哈哈~  能省的就省 。。。自己动手丰衣足食。
  T4 I0 F/ d' h/ j7 m$ [% z. \- K  w; Z& I4 M; h3 V
每个DIY人都在奋斗   因为梦想没有停止  因为每个电脑爱好者都在每天都在不断的努力, 追求, 学习 ...
+ r0 }! u6 E' s# Y# n; O  n. m
% P# S/ O* ~, V) ~& ^. T, a. F9 ~电脑硬件爱好与CAD CAM技术的组合   O(∩_∩)O哈哈~   总是扯点不相关的事  。。。。
& t& _; i. s- X4 N% Q6 T! ~! y/ g: R" F' O. Q8 I7 p
0 @# x: G! {$ t4 Z5 h, z
                                                   WCAON
7 z6 F' R4 l3 U        2011-10-31
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
( R: @/ I; q% H1 \
) [8 o# e0 o/ z' C5 E1.新配置的 CAD CAM学习 6核心 电脑配置 (有照片)
% r7 Q% }6 Q& |- |- ?
查看帖子地址: http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1067568* c! _0 b) A1 h+ |
1 I5 A. y* t1 f$ z
: _& h; o. f& V- V5 R  `
/ D/ P. A5 ^7 }% o7 @2.国庆节给去年买的4核处理器电脑配置升级---并降温 (有照片)
! o! Z# |/ k) {
查看帖子地址: http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=10762134 l% H+ @, D: E$ B2 p2 Q, H
3 g" J3 D( t% D. d  D
* p; l4 _) e  r, u& Y
1 F& P  \2 c* z, V* Y2 }3.本人刚自己配置买的CAD CAM需要的电脑 (有照片)2 q2 u2 N3 H7 Z6 P' J: V  A5 R
查看帖子地址: http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=959437
8 M1 x" s" T) d: G+ m' `8 o) H5 Q8 y  @
1 g  L% d5 z+ j* f" {1 O  M7 S1 q9 f
; E1 y0 s6 W, I4 r! J. R4.国庆节我亲自写的文章:淘宝够买电脑DIY配件注意事情 非常实用' x  F% H% P9 L: ~( m: ^; j
查看帖子地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1076015&extra=page%3D1
: s8 V6 x8 d+ m% f1 r! r& j1 m9 z. ]5 Z
) |+ k4 ?' F& Q1 H1 x& W" q: f" ~+ w
1 T1 B+ J$ U2 a! [" j3 F7 ?5.ATI显卡软改专业卡的教学录像与详细PPT(包括了所需要的工具)3 l/ W0 n/ l+ B/ ~5 j
查看帖子地址: http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=991230
+ M/ ~9 P# l  c4 |, t2 k" s$ d+ c
( y9 Q% P  O4 t$ S- e5 U
; y6 ^$ W8 y' O1 Q& p% G2 H( u
1 A: b3 k) j. ^, l6.powermill2011要求使用N卡--淘宝购买实际硬件照片
" x2 V+ x" [+ A- ]
查看帖子地址: http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1024232
8 E7 C. R+ X) b: J5 o7 F  V. q1 V, {; ^+ _. a
; p: x6 d, D9 M
# t2 J. q# S- i, z& E5 |7.ATI 双显卡软改一组专业卡
! y( P8 s/ l' t, A
查看帖子地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1002909
# T# G- |6 q0 w" a
' F: V. D) J! j& `- i! F. o- D8 _3 a4 _2 ?  _0 O- b+ [
8.航嘉插排--配合---6TB希捷移动硬盘3 V( H; V/ b, ], M4 t# b- @  ]
查看帖子地址: http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=10364020 T2 ~. ^2 h2 G* B2 n# g# N
% K: ~8 }7 S* g% \( ~" j1 E) {& _6 f5 y4 P) o/ i  Z5 z! O4 x
. w9 v" _5 l" E, t# q* N! U( F) X
9.2TB移动硬盘 换装 元谷(镁铝)硬盘盒过程 (有照片)
& J, U# v% F- _8 i: E# h3 P
查看帖子地址: http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1074714
$ C; T7 ~# E) ~- s" [) p
  G9 `2 c( ^: p2 m# ~$ `& M4 A( x0 R& W
7 _. |# @7 }7 [5 P' Q# S$ F10.5年组装电脑经验 给朋友们一些组装电脑经验- c$ [5 C$ j) }' A9 ?
查看帖子地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=907544( J% `! q. z9 w! K6 d
! L' x# C" M) v% I5 E& Q" m- Q" \* [; G% v- b
先买来主板
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
打开主板配件
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
主板包装
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
CPU 黑盒  AMD 970   885元入手
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
打开CPU包装
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
买来刻录机 现在的光驱与刻录机价格差不多  买华硕的
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
刻录机打开包装
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
买来显卡伴侣
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
买来扎线带
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
买来光驱硬盘架
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
打开光驱硬盘架 包装
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
上机箱
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
安装990FX 主板
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
在主板上安装CPU
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
给CPU上硅胶
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
CPU散热器与内存
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
给CPU上散热器
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
CPU风扇正面
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
安装CPU 与散热器后
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
上内存
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
把内存安装到主板上
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
上两个硬盘做RAID 0
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
把硬盘安装在光驱位的硬件架上面
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
两个都安装上
