你是否也认为微软在改进Windows系统上花费的时间和精力越多,搞出来的操作系统就越难用呢?更要命的是,时至今日,Windows下还是有很多显而易见的小问题,尚未得到真正的解决。如果你也有所感触,以下八个技巧或许能更轻松地帮助大家驱除Windows XP和2000上的这些小故障。
3 a& K; m! ~9 ^: y% [/ x# ~1 V 牢牢掌控前台资源
$ w1 ]: _. U9 z8 D3 r6 _* o! R 问题:相信你一定也遇到过这样尴尬的状况。当你在输入文本、撰写电子邮件或发送即时信息时,明明已经输入了一行字,但当你突然有事一分神,等你再转头过来,却发现最后的字符并没有被正确输入。因为这时候弹出了一个新窗口或对话框,你刚刚输入的信息被误输到了那里,甚至已经不翼而飞了。8 [" x7 W, e& j q; ~
这种由应用程序切换而引发的争抢系统前台资源的事情着实很让人讨厌。更有甚者,如果这个偷偷窃取了你系统前台资源的对话窗口,再询问你是否执行一些对系统有害的操作,而你又恰恰不小心或习惯性地按了回车或“Y”。这时系统可能就会执行一些你“批准”的恶意指令,而你也不再会看到任何提示了。实际上,你也就在毫不知情的情况下解除了重要的系统警报。2 r' ]) w3 r# y# @8 J" }6 A1 i
解决方案:坦白地讲,这个问题至今仍然没有完美的解决方案,但以下办法应该能最大限度地帮你在Windows XP和2000下掌控住前台资源。
; w' b m0 W& p4 D4 x j% J 下载安装微软免费的调试工具Tweak UI(find.pcworld.com/54026)。 A+ k6 q& x3 G9 R/ a
在Windows XP下,启动Tweak UI(也可以点击开始菜单的快捷方式或通过点击“开始-运行”输入tweakui后回车来启动)。在其左边的树状视图区中选择“General-Focus”。在Windows 2000控制面板中双击Tweak UI图标,点击“General”栏。
: ] B. {3 h5 ]5 ^# M# }0 f 不管是在XP还是2000下,你都要确保“Prevent Applications From Stealing Focus(禁止应用程序窃取系统前台资源)”被选中(见图1)。你也可指定在有另外程序窃取当前程序前台资源时,任务栏是否闪烁(以及闪烁次数),确定以上设置后,你就可以高枕无忧了。6 ~$ T; }% z5 V) a+ }
需要小心的是,当一些恶意程序修改了系统注册表后,Tweak UI的一些设置可能会失效。要避免这些设置在系统启动时被修改,可以打开记事本或其他文本编辑器。在第一行输入Windows Registry Editor Version 5.00后回车两次,然后输入[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]回车,最后输入“ForegroundLockTimeout”=dword:00030d40(之间无空格)。选择“文件-保存”,保存文件扩展名为.reg格式(比如focus.reg),保存到你指定的路径下。
; N6 k- N( w3 o3 Y2 M% Y' p 然后点击“开始-程序(或所有程序)”,在开始菜单上点右键,选择打开。在开始菜单文件夹空白处点右键选择“新建快捷方式”。在随后弹出的新建快捷方式向导中点击“浏览”,指定到你刚才存放.reg文件的路径,并选择这个文件后确定。然后打开刚才创建的文件按Home键,输入regedit.exe /s在登录条目后面。完成后系统会自动执行以下指令:regedit.exe /s “C:\Registry files\focus.reg”(你个人指定的路径可能会因具体情况而不同)。点下一步,输入快捷方式名称,然后点完成。现在每次你登录系统,这个快捷方式会自动执行指令恢复“禁止窃取前台资源”的设置。
5 m. a. v! q4 U* B- A1 a1 s 令人遗憾的是,即便是这样也无法阻止所有的窃取行为。如果你发现自己使用的程序有如此行为,最好还是先卸载它,然后使用同类的其他软件替代之吧!
# R- j1 e. ^+ Y4 @& q 阻止弹出窗口
8 o* \) O+ z: n 问题:你的Windows XP任务栏的系统托盘处是否也经常弹出文本气球来提醒你安装升级补丁,或者提醒你处理一些现在无需解决的非紧急事件?5 n5 Y/ L! y, j; E
解决方案:用Tweak UI就可以解决这个问题(详情下载及启动方式,见上一个技巧)。打开这个程序,在左边栏选择“Taskbar and Start Menu(任务栏和开始菜单)”。在右边选择禁止气球提示,确定即可。) z5 [" x) ~* c4 Y/ X
让关键程序先行
1 @. H; B8 `- @0 H* b- U 问题:谁都碰到过在使用一些程序时速度突然变慢,这往往是因为一些无关紧要的程序和后台进程吞噬了大量的系统资源。. H E* {0 h/ f9 [6 {
解决方案:在Windows XP下,你可以在任务管理器中通过更改优先权来分配更多系统资源给当前程序。在任务栏点右键选择“任务管理器”。选择“进程”并在运行缓慢的程序上点右键,选择设置优先级,比如设置成高或高于标准(见图2)。看到警告提示时仍然点确定。系统会提示你给某个程序优先权会导致其他程序速度变慢。实时系统也会停顿,所以不要更改实时系统的优先权。如果你刻录光盘时有问题,比如要提高刻录软件的优先权。这时候如果在后台有其他无关紧要的程序运行,你可以考虑将其设置为低优先权。你对优先权的设置只对当前系统状态有效,下次你启动Windows时优先权会恢复为默认状态。: W9 o% Y- s1 k' L1 R* u; ]
查看系统当前运行的所有程序的优先权,无需逐一在每个项目上右键点击,选择任务管理器的“查看-选择列”。勾选基本优先级并确定,你会在每一个进程后面看到其优先级状态信息。# l$ N* ?6 W: M! H
查看更多你需要的信息
- G I1 W5 F5 \ M* Y- f 问题:Windows资源管理器的详细资料查看(选择“查看-详细资料”)可以列出更多你硬盘上文件的详细信息。但有时候,你得滚动查看,甚至有时候要查看的信息还没有显现。这也给我们平添了许多麻烦!5 ?# w5 u/ ~2 Z& _
解决方案:要获取你想要的详细信息,在标题栏的任意处点右键并拖动你要查看项目的可移动边栏。点击和拖动更多的边栏以查看额外信息。要调整这些状态信息栏,向左或向右拖动标题栏(比如修改日期)。要调整单一边栏大小,双击状态信息边栏右边界。要调整所有边栏大小以适应资源管理器和文件夹窗口大小,按Ctrl和小键盘数字区的数字。* O( i8 y( n: A; k5 }
删除文件夹中的垃圾文件
0 d/ K6 p* e$ r" F2 R7 h 问题:当你以缩略图方式打开文件夹(在资源管理器或任何文件夹窗口点击“查看-缩略图”),Windows XP会建立一个名为Thumbs.db的索引文件存在这个文件夹下。这个文件中存储了一些数据,以便让你下次再以缩略图方式查看它时,大幅提升显示速度。除非你设置文件夹选项为显示隐藏文件(具体可到find.pcworld.com/55136获取详情),否则你不会看见这个文件。但这些缓存文件与其说有用还不如说是很大程度上增加了你硬盘上垃圾文件的数量。1 Y( G+ D+ u5 f/ R1 ?
解决方案:一旦你对文件夹中文件的查看方式进行变动,请记得搜索并删除这些你不要的Thumbs.db文件。要永久杜绝这些文件的产生,可打开资源管理器或文件夹窗口选择“工具-文件夹选项”。点击查看,勾选“不缓存缩略图”(见图3)后确定即可。 h5 P/ Z5 c+ l+ C4 u( {
整理菜单/ K# j ~6 T6 L, D1 v
问题:无论使用什么版本的Windows,你要从长长的开始菜单中找到你需要启动的程序都得等很久。尽管这个问题,在即将发布的Windows Vista上或许会有所缓解,但目前你别无它选。# y) i' Y% v9 N& p7 S* Z$ ~
解决方案:如果你在开始菜单中要运行某个程序得拖拉等待太长时间,你可以关闭菜单的上下拖放功能。首先确保在菜单中的所有选项都是你经常使用的。任何在开始按钮上点右键(XP下)或在任务栏上(其他版本Windows系统)右键选择属性。在XP下点击“开始菜单”或“自定义开始菜单”旁边的自定义按钮,在高级开始菜单选项中的上下滚动列表中去除“启用拖放”前的勾选(如图4),然后确定两次即可。, L0 z6 Q& K; G- t: T
显示更多文档6 M1 _+ T, T9 x7 m
问题:在XP专业版中,你可以在“开始-我最近打开的文档(或者在经典开始菜单中点击“开始-文档”)”中打开自己最近访问过的文档。但它只能显示15个你最近打开或使用过的文档、文件或程序,是不是总觉得有些少了呢?0 X- i) D" A! t% b# z4 e/ x
解决方案:点击“开始-运行”,输入gpedit.msc(组策略编辑器)后回车。在弹出窗口左边的树状显示区内点击“用户配置-管理模块-Windows组件-Windows资源管理器”。在右边框内双击“最近文档的最大数字”,这里默认数字为15,你可以根据需要将其改得更高(见图5)。
: O4 I5 Q( m+ N( } 在其他版本的XP或2000中,你可以用其他更简单的方法解决。详细操作,请参阅find.pcworld.com/ 54138中的报道。
& p" U4 }0 R$ B& R# y 去除桌面清理向导
1 h. {+ w5 \+ i4 v: v" T6 B; P 问题:每隔几个月,Windows XP都会弹出信息提示你一些桌面图标一直未使用。它甚至会帮你把这些图标放到一个单独的桌面文件夹中。不过,有时,这真的是越帮越忙!3 Q( n/ N' F- s! H; r; d
解决方案:其实,如果我长时间没有使用桌面上的一些图标,将其移动到专门的文件夹中会让我更疏于打理它们。如果我真的不需要它们,我更愿意删除它们(或许微软不这么想)。要关闭整个未使用图标的提示,在桌面空白处点右键选择“属性-桌面-自定义桌面”,在对话框的底部去除“每60天运行桌面清理向导”前的勾选,确定两次即可。. r! M9 W# p' f/ ?. u8 e
让FileMon来帮你盯紧文件处理进程
( f: m& m! [! ^7 A1 @& k$ S 你或许不知道,在你的PC后台有多少文件操作进程在运行。如果你对其感兴趣,Sysinternals的免费工具FileMon会事无巨细地告诉你所有细节。如果不想查看所有进程,可以过滤对话框,令其只显示某一种进程或运行的文件。你可以让这个软件自动高亮显示特定的文件。Filemon也可成为诊断工具或实用的办公软件。比如,我经常用它来显示我所处理过的文件来确定计酬时间。如有需要,请到find.pcworld.com/54140处下载该软件。 |
