查看: 1861|回复: 1
[推荐] 电脑硬件常识(新手入门)
发表于 2011-10-15 15:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川南充
3 L# N# Z% Q1 f! l- d- S1 W! t
, Z9 |1 _$ _2 j8 p5 }电脑硬件常识(新手入门)
4 ?$ V7 H3 ~, A/ q一、关于CPU( T( O3 C  q& D! d, y
1.CPU频率越高性能就越高吗?, g5 e, ?, \, E
不一定。这是在很多新手当中存在的误区。CPU性能取决于很多综合参数,不一定根频率成正比。当然,在同系列的CPU中,比如都是赛扬4,频率越高性能越高。
# B$ q  H0 k  ]# {* A2.为什么赛扬高频低能?而速龙系列低频高能?
! z3 Q4 O) {* c! }/ K1 B说这个问题之前先讲一下什么叫缓存。缓存(英文名Cache),即高速缓冲存储器,是位于CPU和主存储器DRAM(也就是内存)之间的规模较 小的但速度很高的存储器(其实硬盘、刻录机缓存也都是一个道理)。CPU的缓存分两个,一个是内部缓存,也叫一级缓存(L1 Cache):封闭在CPU芯片内部的高速缓存,用于暂时存储CPU运算时的部分指令和数据,存取速度与CPU主频一致。L1缓存越大,CPU工作时与存取速度较慢的L2缓存和内存间交换数据的次数越少,相对电脑的运算速度可以提高;外部缓存,也叫二级数据缓存(L2 Cache):CPU外部的高速缓存,现在处理器的L2 Cache是和CPU运行在相同频率下的(以前P2 P3的二级缓存运行在相当于CPU频率一半下)。+ |5 _8 R# D9 j5 m& K# b8 N; Q
赛扬的基本架构和同时代的奔腾是差不多的,但它的外频低、前端总线低,而且缓存与奔腾系列相比严重缩水(Northwood核心赛扬4的二级缓存只有128K,而Northwood核心P4的二级缓存有512K)。减少了四分之三的缓存大大降低了成本,但也造成了CPU能力的急剧下降。而速龙系列的一级缓存高达128K,TA、TB核心的速龙二级缓存为256K,Barton及以后核心的速龙二级缓存达到了512K,再加上其比较精确的指令分支预测以及三路数据校验(或者叫三角形数据校验回路),所以处理器虽然工作频率不高,但性能很出色。
7 s' I8 Q3 ], T' l7 [- E3 J3.我的CPU温度为什么那么高?9 S5 ?* i7 t1 Q5 _% Z9 b
首先是散热器的问题,再者就是机箱内通风不好,可能是电源线和数据排线影响了通风。另外不必对CPU的温度太过敏感,一些朋友看到五六十度就吓坏了。其实没有那么夸张,一般来说,CPU在75度以下都可以安全工作(通常认为安全工作温度=极限工作温度的80%)。1 A# s1 X4 q! |* `
4.为什么我的CPU外频只有100而其他人的都是400、533等等?
. ?8 T/ t# B4 C5 g4 S/ j问这类问题的朋友都存在着一个很大的误区,那就是他们把外频和前端总线的概念混淆了。外频是由主板为CPU提供的基准时钟频率,一般常见的有100、133、166、200。而我们说的FSB(Front System Bus)指的是系统前端总线,它是处理器与主板北桥芯片或内存控制集线器之间的数据通道,常见频率有400、333、533、800。作为新手不必掌握那么多概念性的东西,只要记住以下几个公式:
9 L. f7 h1 p4 T6 S, ]  主频=外频*倍频(MHz)
" \* e. ^0 v9 f* F  Intel CPU前端总线=外频*4(MHz)
) Q- E4 j' t; a6 A0 x3 _  AMD CPU前端总线=外频*2(MHz) & ^/ T" c! y2 W' g' }  v
  CPU数据带宽=前端总线*8(MB/s)7 p0 P1 E0 g; [8 h
  内存带宽=内存等效工作频率*8(MB/s)
2 l/ J8 ]% d+ `5.什么是超线程?超线程对我有用吗?为什么我用了超线程CPU 系统性能没有得到多少提升?+ L5 N1 r' ]4 t- Z
所谓超线程技术(HT)就是利用特殊的硬件指令,把多线程处理器内部的两个逻辑内核模拟成两个物理芯片,从而使单个处理器就能“享用”线程级的并行计算的处理器技术。多线程技术可以在支持多线程的操作系统和软件上,有效的增强处理器在多任务、多线程处理上的处理能力。简单来说就是模拟两个CPU进行工作。
) [# L6 Q3 i' S" b8 ~. V采用超线程技术的CPU在处理多任务的能力上显著强过非超线程的CPU,但在单任务的工作方面并没有太大的性能优势,甚至在运行不支持超线程技术的软件时性能还略有下降。一般来说,超线程的CPU主要用在高端机及服务器上,普通的家用或办公机器,如果没有特殊要求,不必使用HT。
6 K3 F; q% L# @1 V" J& n  E4 ^& |关于很多朋友反映使用超线程CPU性能提升不大的问题做一下解释,这当中存在一个误区,很多朋友认为只要使用超线程的CPU就能用上超线程技术,事实上并非如此。要将超线程的威力发挥出来需要五大基本的条件8 Q+ H. v# S% T- |
  a)CPU要支持HT,目前支持超线程技术的CPU有P4C系列、P4E系列以及部分型号的Xeon
6 _. j- d& L3 @+ y" v$ R8 U% X  b)主板芯片要支持HT,这是很容易被忽略的条件之一。目前支持HT的主板芯片组主要有 Intel i925/i915/i875/i865全系列、VIA PT800/PT880、SIS 655FX/655TX/661FX、ATI 9100IGP。
5 V0 d- \7 E( V6 x  c)内存需要双通道的DDR400。由于开启超线程的CPU前端总线高达800MHz,数据带宽高达6.4GB/s,因此要求内存带宽也必须达到6.4GB/s,避免系统瓶颈的产生。单通道的DDR400带宽只有3.2G/s,而双通道技术可使其带宽增加一倍,达到6.4G/s,满足超线程CPU的需要。我见到不少朋友拿848配P4C,这就是超线程性能无法发挥出来的原因之一。(顺便提醒一句,i848、PT800只是支持超线程,却不支持双通道,这是一些朋友将其称之为鸡肋的原因)5 o6 ^/ G4 n8 y2 n; |
  d)操作系统的支持。这是被人们忽略最多的前提条件!绝大多数朋友认为只要硬件全方面满足超线程的需要就可以了,其实不是如此,小心操作系统会从中作梗!目前支持超线程技术的操作系统极为有限,只有WinXP专业版(打上SP1补丁)以后的操作系统才支持超线程技术,另外Windows2000打上最新的SP4补丁也可以支持超线程。
, i1 S$ A' B6 t3 m! G2 X- q  e)应用软件的支持。一般来说,只要能够支持多处理器的软件均可支持超线程技术,但是实际上这样的软件并不多,而且偏向于图形、视频处理等专业软件方面,游戏软件极少有支持的。应用软件有Office 2000、Office XP等。# D( F$ _3 P1 b/ k
其实,使用超线程并非人们想象得那么简单。
* r$ F, Q( E/ C' v# X/ E6.什么叫超频?超频有什么用?对系统有害吗?如何超频?3 {/ a4 c* b# Q  T4 k
所谓超频,就是让CPU(显卡、内存也一样,后面省略,仅以CPU为例)工作在高于其额定的频率之下,以榨取其潜力和性能。
$ j7 p7 c( }  d* N超频可以使CPU的性能得到一定的提升,举个例子,把P4 2.4的频率超频至2800MHz,就可以让它达到P4 2.8的性能水平,从而少花钱用好东西。) x+ a) T' r; {) {9 l) `) m/ c0 C
合理的超频对系统不会有太大的危害,只是发热量大一些罢了,如果超的太过火,会严重缩短配件的寿命,甚至烧毁。
. p8 t$ e$ b1 _1 z$ @1 ]超频须要主板的BIOS支持,至于能超多少则取决于主板和CPU还有散热系统。最普通的超法:进入BIOS,再进入“频率/电压控制”(具体名称不一定相同,一般带有Frequency字样的就是了,而且不一定所有的BIOS都有此项),然后将 CPU Host Clock Control(处理器频率控制) 一项的值设为 Enabled,进行具体调节。现在的CPU都锁了倍频,因此我们只能从外频上做手脚,外频一项的名称叫做 CPU Host Frequency,右侧则是相对应的数值。超频要循序渐进,不要一次超的太多,要随时观察温度,随机应变,找到最适合自己的频率。
发表于 2011-10-20 13:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
好资料,谢谢楼主分享.
