1天前
查看: 2291|回复: 2
[分享] 从九大方面优化Windows内存使用效率
发表于 2006-4-1 00:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
如何优化内存的管理,提高内存的使用效率,尽可能地提高运行速度,是我们所关心的问题。下面介绍在Windows操作系统中,提高内存的使用效率和优化内存管理的几种方法。
% p# A2 o- ?0 p9 }( Q4 |  q  i6 u( I0 M; q# \
  本文较详细地讲解了虚拟内存的概念及优化方法。使我们了解了它在内存与硬盘之间的工作关系,同时认识到了虚拟内存并非越大越好,而应该根据计算机的具体配置进行合理的调整。相信大家在真正的了解并掌握了虚拟内存的作用与优化方法后,一定会使爱机在性能上有所提升。 * d2 Y# G# c) p4 w& W& B/ T6 H
# G# E# R& r' V" N1 a  1、改变页面文件的位置 , P0 C* k6 K, l* w
7 f) x% S/ N. O4 S  其目的主要是为了保持虚拟内存的连续性。因为硬盘读取数据是靠磁头在磁性物质上读取,页面文件放在磁盘上的不同区域,磁头就要跳来跳去,自然不利于提高效率。而且系统盘文件众多,虚拟内存肯定不连续,因此要将其放到其他盘上。改变页面文件位置的方法是:用鼠标右键点击“我的电脑”,选择“属性→高级→性能设置→高级→更改虚拟内存”,在驱动器栏里选择想要改变到的位置即可。值得注意的是,当移动好页面文件后,要将原来的文件删除(系统不会自动删除)。 / T9 w. m( {; S' m7 G: \: J
( v8 V& N# ~0 K, `0 T+ v
  2、改变页面文件的大小
) t  E, {& u/ k. s8 L/ ^  o/ p3 z5 @3 G0 X+ `- A
  改变了页面文件的位置后,我们还可以对它的大小进行一些调整。调整时我们需要注意,不要将最大、最小页面文件设为等值。因为通常内存不会真正“塞满”,它会在内存储量到达一定程度时,自动将一部分暂时不用的数据放到硬盘中。最小页面文件越大,所占比例就低,执行的速度也就越慢。最大页面文件是极限值,有时打开很多程序,内存和最小页面文件都已“塞满”,就会自动溢出到最大页面文件。所以将两者设为等值是不合理的。一般情况下,最小页面文件设得小些,这样能在内存中尽可能存储更多数据,效率就越高。最大页面文件设得大些,以免出现“满员”的情况。 0 A+ a4 Y. m1 i/ E
# h2 ~0 S/ {+ D) w8 u$ z
  3、禁用页面文件 5 O. L" Y# ]+ P& C& M
+ G* M+ W6 E7 p3 P  当拥有了512MB以上的内存时,页面文件的作用将不再明显,因此我们可以将其禁用。方法是:依次进入注册表编辑器“HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlSession Ma-nagerMemoryManagement”下,在“DisablePa-ging Executive”(禁用页面文件)选项中将其值设为“1”即可。  H' \, P0 o1 L; A0 W2 w
9 M" ^4 U  B+ Q, A. G& ~8 M, N7 H
0 b& h4 l: m) r$ O
2 O" q7 g" p: s  4、清空页面文件
2 G+ t! G% k. u  o- s3 o/ U7 K, C, N+ C. g  o
  在同一位置上有一个“ClearPageFileAtShutdown(关机时清除页面文件)”,将该值设为“1”。这里所说的“清除”页面文件并非是指从硬盘上完全删除pagefile.sys文件,而是对其进行“清洗”和整理,从而为下次启动Windows XP时更好地利用虚拟内存做好准备。
% }3 u; o$ p: L
+ V0 {  b% f- u: e  如何优化内存的管理,提高内存的使用效率,尽可能地提高运行速度,是我们所关心的问题。下面介绍在Windows操作系统中,提高内存的使用效率和优化内存管理的几种方法。   B9 T6 Z1 A, Z, t
' B' ~, K. U  T$ g
  5、调整高速缓存区域的大小
$ V& O+ V7 E. `$ H% E, v0 {( B+ l# T7 B' A7 B2 t% S
  可以在“计算机的主要用途”选项卡中设置系统利用高速缓存的比例(针对Windows 98)。如果系统的内存较多,可选择“网络服务器”,这样系统将用较多的内存作为高速缓存。在CD-ROM标签中,可以直接调节系统用多少内存作为CD-ROM光盘读写的高速缓存。 . |" n3 Z3 V) Q  D1 L
1 E/ s* _& ~" ^# \  S0 k
  6、监视内存
' |( l& t2 Z" S9 M9 m% A1 h
( M7 ~' e* `( V" Q$ i, c  系统的内存不管有多大,总是会用完的。虽然有虚拟内存,但由于硬盘的读写速度无法与内存的速度相比,所以在使用内存时,就要时刻监视内存的使用情况。Windows操作系统中提供了一个系统监视器,可以监视内存的使用情况。一般如果只有60%的内存资源可用,这时你就要注意调整内存了,不然就会严重影响电脑的运行速度和系统性能。
* L* p2 o1 J! j: s4 p
# w" d: [5 A7 ~  D) @, o2 Q8 j: F, _  7、及时释放内存空间 5 k7 q3 a0 c9 b9 g, w
: l. {( `; m" v  u9 f8 h. d! }8 M+ }  如果你发现系统的内存不多了,就要注意释放内存。所谓释放内存,就是将驻留在内存中的数据从内存中释放出来。释放内存最简单有效的方法,就是重新启动计算机。另外,就是关闭暂时不用的程序。还有要注意剪贴板中如果存储了图像资料,是要占用大量内存空间的。这时只要剪贴几个字,就可以把内存中剪贴板上原有的图片冲掉,从而将它所占用的大量的内存释放出来。 # p6 C( E/ ], V7 j$ |* o
0 S1 _/ n# p' i, M8 S, c  8、优化内存中的数据 1 @6 W) ^  ~! o' g1 g2 {
; r1 z, O% s3 h" }, ^
  在Windows中,驻留内存中的数据越多,就越要占用内存资源。所以,桌面上和任务栏中的快捷图标不要设置得太多。如果内存资源较为紧张,可以考虑尽量少用各种后台驻留的程序。平时在操作电脑时,不要打开太多的文件或窗口。长时间地使用计算机后,如果没有重新启动计算机,内存中的数据排列就有可能因为比较混乱,从而导致系统性能的下降。这时你就要考虑重新启动计算机。
4 I3 ?7 P: @3 w0 t- B0 D: w! \& H, @" T+ Z& Q& M+ c
  9、提高系统其他部件的性能 * @+ x9 s: L% W
; x: ?0 y1 h8 y  计算机其他部件的性能对内存的使用也有较大的影响,如总线类型、CPU、硬盘和显存等。如果显存太小,而显示的数据量很大,再多的内存也是不可能提高其运行速度和系统效率的。如果硬盘的速度太慢,则会严重影响整个系统的工作。
发表于 2006-4-15 20:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不敢用,有试用好的,回一下,那时我再实施!感谢先!
发表于 2006-4-21 10:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
真的可以吗?先试一下下
