查看: 2120|回复: 0
[分享] 教你四招解决无线网络信号差故障
发表于 2011-9-8 09:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
“又没信号了,难道网络没有覆盖到这儿”,经常听到无线网络用户抱怨无线连接的信号太弱,有的时候甚至影响到正常的网络连接。win7系统,无线网络信号太弱时,我们该怎么办呢?下面就教你四招,解决无线网络信号太弱的问题。 : R1 v/ h8 F' X. S% @$ B6 H
4 A# G' d5 ^% Y+ G4 i6 |1 C4 O" m  第一招:清理“路障”
2 _+ R6 e. C; t& D: w+ \$ ]
: {" X" X/ p% h) c  尽量减少传输线路中的障碍物。xp sp3系统下载 由于无线信号是直线传播的,如果在传输过程中遇到障碍物的话,无线通信的信号强度会被削弱。win7系统尤其是在穿过金属障碍物后,无线信号的衰减幅度非常大。 ! D8 V. g- W$ b& X$ l5 G
. k( Z4 \, [+ l  有实验证明,在10米的距离内,无线信号穿过两堵砖墙后,仍然可以达到标称的最高传输速率,但再穿过一层楼板后,传输速率将只有标称速率的一半。由此可见,钢筋混凝土墙体会极大地削弱无线信号,win7之家合理摆放无线路由器(或无线AP)也就成为影响无线信号强弱的重要因素之一。 ) J$ R3 j: T) a- i+ t+ k5 n
' l6 O* x* b4 S  t( I' B6 O" }$ n# ~$ Y+ N
  在架设无线网络的时候,将无线路由器放置在几个房间的交汇处,效果最理想。win7系统小胖将无线路由器放在了几个办公室的交汇处,虽然在办公室里的无线信号强度最大只有70%左右,不过这并不会影响正常的网络连接。
9 z7 @( ^, Q1 g- _6 O9 _' f! V2 L4 P! ]. f. v, C! K4 c
  提示:无线信号强弱,可以借助Network Stumbler等软件来进行查看,在此不作详细介绍。
" ?8 z* n. \3 K! U6 D9 x4 N
+ w4 {5 A, e/ g0 ~$ F  第二招:拒绝“骚扰” 6 W0 E' o& ~6 D) `
& L8 l8 m1 k/ n6 h1 J7 A% a- t
  要注意减少干扰。和所有的无线通信一样,无线网络也会受到其他电磁波的干扰。win7系统 由于IEEE 802.11b/g标准的工作频段为2.4GHz,而工业上许多设备也正好工作在这一频段,因此无线网络被“骚扰”的“机会”很多。 9 ?  {9 T4 B# Q6 F) t3 u
% t8 I4 i4 R) N* w7 N# o" G# _: V- T+ V
  如果附近有较强的磁场存在,win7之家 那么无线网络肯定会受到影响。例如,有的用户将无线路由器放在微波炉的附近,结果发现在微波炉工作时,无线网络会出现莫名其妙的网络故障,win7之家 而关闭微波炉后网络又恢复正常。 ; W. L# o% H8 d
6 ]6 c5 c3 Y8 R0 W9 ?
  小胖发现单位里有很多同事在使用对讲机,而在对讲机的“骚扰”下,无线网络自然会受到影响。win7之家 因此,尽可能保持无线网络环境的“纯净”也是非常必要的。小胖提醒大家尽量别在无线网络中使用对讲机。 , [" U9 J: O0 t: o0 W: F6 K' F4 ~/ p3 b
- _; {' _" w8 X: B
  第三招:换条“路”走
* g1 v; u( g& X8 t: q. f+ a5 g" c1 f* ~$ ]6 M3 W) w) \% x, T
  尝试改变无线接入点的频道。win7系统 如果经过测试,发现信号很弱,但是无线接入点最近又没有做过搬移或改动,那么可以试着改变无线接入点的频道看信号能否有所加强。xp sp3系统下载 频道的更改可以在无线接入点(无线路由器)的设置窗口中进行。   x6 m1 [6 t1 V( ~; C, n9 i
6 O3 k2 h2 R( S* `; l  第四招:请求“支援” : f5 \' U5 c$ @6 l3 y
. t: ?9 N. ]. v. F. H+ `, V( `1 h  如果所购买的无线路由器(或无线AP)使用的是可拆卸天线,win7之家 那么在碰到信号弱的情况时,可以考虑将设备原有的天线拆卸下来,装配一个无线增益天线(图2),用于增强信号,此类设备价格比较便宜。 1 z! _8 @5 i5 ?' y: o
' l( `1 F! i- C/ ?  一般情况下,当需要进行远距离的数据传输又要求保证信号的强度时,应当选择增益值大的天线,而对于传输距离较短的无线网络而言,可以选择增益值小的天线。 ) Z  d2 {: t: v1 b
. [# ?4 _2 ~& `3 T
  小胖所采用的这几个解决方案只需要调整设备位置、注意网络环境、设置网络参数、购买天线即可得以顺利实施,win7系统 非常适合某些不愿大规模升级无线网络设备的单位。xp sp3系统下载 对于某些对网络要求比较高的企业来说,最好的办法就是购买功能强大、xp sp3系统下载 无线网络信号覆盖面积广的无线设备来组建无线网络。
