查看: 1816|回复: 2
[已解决] 压力管道适用螺栓问题
发表于 2011-9-7 12:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 韩国
干了这么多年施工从来没有考虑过这个问题:# q$ a* }9 @0 N2 V; t+ r
一般压力管道上使用的螺栓一般都是碳钢的双头螺栓,可是在不锈钢压力管道上,如果使用不锈钢双头螺栓费用会较高,且不锈钢螺栓材质较硬脆,容易发丝。而用碳钢双头螺栓同样也面临着一个问题,碳钢螺栓容易生锈,锈渍会污染不锈钢,且碳钢螺栓生锈后很难拆卸导致需要割除,这样螺栓的消耗也不少。
, L8 F) N! Z; `/ J1 b6 r3 m6 d' [3 S- G% W
& M4 X) }8 @+ {' C( V! c今天有人问我为什么不用镀锌双头螺栓呢?7 D' l& x5 y, d. y. z5 S: w
是的,干了这么多年的施工,从没有用过镀锌双头螺栓(镀锌六角螺栓用于水管线的经验到不少),那么为什么不用镀锌双头螺栓呢?难道是有什么规范规定?
6 L9 C* w. v2 {除了镀锌螺栓可能由于锌层厚度不均导致不好安装外还有没有其他的原因呢?
发表于 2011-9-8 08:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
镀锌貌似有见过热浸的
发表于 2011-9-8 08:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
热镀锌螺栓用一般碳钢的话,它的机械性能不高,主要是抗拉强度达不到要求。因为热镀锌时的温度很高超过了一般碳钢的回火温度,而冷镀锌对中碳钢会产生氢脆,易产生裂纹。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
