9天前
查看: 1814|回复: 2
[转帖] 电脑主板的应用技巧
发表于 2011-9-7 09:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
Shift键咱们常用,可是有些功能你或许并不知道,下面咱们就从十个方面来讲1下shift键妙用:
0 r6 k# d0 ]/ V  A. n8 b
5 Z' C% c4 k1 r' J3 w1 当你用QQ和别人聊天时,是否是无意音讯发送的特别慢呀,没关系,只要你发音封筒印刷讯时按shift键音讯就会急迅的发送出去的! 9 D. f* b+ A& P' I7 \
6 Z9 M  \& k/ D# L2 当你面临1大堆窗口,却要1个1个把它们关掉时。是否是很烦啊。只要你按shift键在单击关闭按扭,所以的窗口就会全部关掉。 % W7 x0 A# ]3 b* w. m: ^/ `
3 O" y  L, H4 |& \; ?" }  s
3 在输入大小写字母时,按shift键,即也许改动其大小写! 5 K2 _: g4 o) f6 b( y
5 o) n5 R. n8 E
4 当安装了某个新软件,无意要重新创议共计机才无效,只要先按shift键,即也太陽光発電许跳过共计机的自检糜掷了大量的时间!
% R( X/ P; h1 x( r& T* y0 f4 U) o( A+ }: U5 n; ^" F
5 决议文件时,先按shift键,在选结尾1个文件,也许选中1大量。 % N1 T0 Y5 Q( d/ ~7 z6 N& V
# _+ u9 h$ h2 U6 删除文件时,按shift键也许直接删除。不颠末过程收受接收站。
: P$ B) r8 d6 h6 P3 q
& O" X/ [9 K( j+ P9 @4 K7 J' R7 放光碟时,连按数下shift键,也许跳过积极播放! - g% u' j1 [  l! N) r
/ h! G. W/ K, D, Z' ]八 按shift键+F一0也许经办鼠标右键。
% U& [3 [! k4 J+ o8 L+ t! J  O5 Z; @  C- M  O" v* {* V, K
9 关上文件时,如果你不想用默认动作关上,按shift键,在单击右键,ビジネス英語在右边的菜单上就多出了关上动作下面的你就本身去做吧!
: H% |3 a* x6 I8 i1 T  Q2 M' E* i5 U1 M: V1 l9 W2 |! e4 R# Q
十 按shift键,点击超级连贯,也许关上新窗口
2 E' U& G1 D  e$ N- G3 ~$ D  E3 T( L9 L% X
$ a$ ~: b9 j; s' i* n
. c+ ~4 E7 o2 W! K$ O* O关于1般用户而言,位于键盘左上方的ESC键并不常用,但你知道吗?实在借助ESC键还能完成良多疾速操纵哦! : p# m1 P& Q: i& |+ K1 J
一.上网时,如果点错了某个网址,直接按ESC键即可中止关上目前网页。
1 O0 G7 u) M$ r3 A2 I2 S% q
" [" t. O, d' q2.上网时总免不了要填写1些用户名甚么的,如果填错了,按ESC键即可取销ホクロ所有的框内模式;而打字时,如果打错了也也许按ESC键来取销舛讹的选字框。
6 d! T5 c, A* \
. ]6 m* o4 `5 l1 u0 S% ^# [# |( A3.除了“Ctrl+Alt+Del”组合键也许调出windows任务企图器外,按下“Ctrl+Shift+Esc”组合键1样能创议任务企图器。
) O) ~/ K1 k3 x+ ?, G% O4 S: F. g* O) j/ w
4.当某个程序不处于活动形态而咱们又想将其恢复为活动形态时,按“Alt+Esc”键即可激活该应用程序,而不用用鼠标点击程序题目栏。 * k7 R$ [+ O& o! r7 `/ {$ k3 p
# a% }  e# F' L( |& H% C
5.关于存在“取消”选项的弹出窗口而言,如果你要アダルト决议取消的话,直接按ESC键即可完成“取消”操纵。 2 p8 ?: U3 X* e. g) v
: `* k4 d" u+ z8 O
·PC:个人共计机Personal Computer 0 [& M) D% v1 `
·CPU:地方处置惩罚惩罚器Central Processing Unit
0 z9 v( O' ?. M
6 l# W( s$ ~  \% i·CPU Fan:地方处置惩罚惩罚器的“散热器”(Fan)
, g8 W7 k( K0 |6 V6 R0 g; v  g9 r' a' U' x6 o, F! y
·MB:主机板MotherBoard & N. P6 P' R7 W( O% W) P
% ]( K* T$ Y8 v/ H, P·RAM:内存Random Access Memory,以PC-代号分袂规格,如PC-一33,PC-一066,PC-2700 4 v$ z8 W( C- @% L! j; j- l
, D$ L6 H7 t  w/ \+ H, V6 y
·HDD:硬盘Hard Disk Drive ! b, A3 B0 j( x, w0 C
9 W& o( D0 D  s6 `5 V  b0 a
·FDD:软盘Floopy Disk Drive . V6 P6 T: J: T% q5 N& Q$ b
0 D6 T+ d8 _) w! J# v  h' M·CD-ROM:光驱Compact Disk Read Only Memory
0 Z9 X1 O3 a" ~1 I2 z
1 ]/ v1 |1 T" {7 [; p+ o$ w·DVD-ROM:DVD光驱Digital Versatile Disk Read Only Memory
$ u! q! d+ j9 g; f( e$ o6 t; Q6 _+ y: c' a) g
·CD-RW:刻录机Compact Disk ReWriter
- e- e! o7 A, g% }' [+ v- N- u1 ^* H/ `$ f% }
·VGA:显露卡(显露卡正式用语应为Display Card) 0 u. Z, Y$ r- O8 Z4 o, \5 c
& T! _( ?4 k7 j5 g# \0 T! q2 o  y9 H
·AUD:声卡(声卡正式用语应为Sound Card) 5 P5 A% [9 v% L  s, p: ~: }
8 A+ n; t3 h) [, h, d·LAN:网卡(网卡正式用语应为Network Card)
8 z! K& z2 C: T) F, A3 n3 ~% L* u4 {! ], D8 Q0 p% N& A
·MODM:数据卡或调制解调器Modem : A/ ^7 e1 _/ Y
にきび" o! Y8 K0 @$ ?# r. l' {
·HUB:集线器 & W# s5 s0 z. d- E& [
  f% W# ]" }5 K0 {, s/ j1 i9 |
·WebCam:网络摄影机 " \' e0 J9 Z: C7 c) `! P
0 ]( l7 U- ?( ^% n- J·Capture:影音席卷卡
' i# V* p  f' N6 F; X( C8 s0 @
2 M; n3 N( \; ~! Z7 H# ]·Case:机箱
& G/ I( @1 L7 l' W+ n. M! H; E& v3 `; [# k. k! R
·Power:电源 % r' L3 @) b/ Z
; r+ B9 U9 O7 @9 b. C! L" F  U" Y·Moniter:屏幕,CRT为显像管屏幕,LCD为液晶屏幕 & |6 H. p- h9 b" V; |  w1 _6 j
8 T5 L& e* Y" r4 ^5 ^* Y, S0 N·USB:通用串行总线Universal Serial Bus,用来连贯核心摆设
" ?. i* _% C2 @5 E0 L/ C' y
7 w% O# T) F6 G7 d, G·IEEE一394:新的高速序列总线规格Ins奸通奸骗te of Electrical and Electronic Engineers - R. Y; s4 G6 P: a  B+ k' y3 Y
0 ~# h6 P: D% ^2 \9 i9 J·Mouse:鼠标,常见接口规格为PS/2与USB
8 L# M6 q# t$ \" c: R  I" A0 p
% ]( m3 e$ `# z·KB:键盘,常见接口规格为PS/2与USB
8 z2 r/ y7 F3 R# \0 H& |
4 Z& |) @8 S! U/ I$ J- ~" r·Speaker:喇叭 8 j" d' _# }5 x  ^7 Z7 N
+ w! S) \. Q$ S
·Printer:打印机 1 M- j' R# L# Y9 D
' _+ L4 T2 h0 [# d·Scanner:扫描仪 ) t; q+ Y+ M0 e, ?/ C' f
# b5 B  k! j0 `- _8 V: ?6 j·UPS:不竭电琐细 ! f: U1 @' Y' S) j  C
) V4 U7 o8 y& @5 l' o
·IDE:指IDE接口规格Integrated Device ( p2 m5 c3 X4 Y" M0 V
2 E9 _/ u& V% \, T
Electronics,IDE接口摆设泛指采纳IDE接口的各种设备 : e7 \! m1 x! ^/ K9 p6 ~
* o- p" o4 A; X. `: C1 L$ u- @
·SCSI:指SCSI接口规格Small Computer System
8 T$ B% k) M7 i6 [- v
/ y5 r: S( M! h/ j% }5 ]Interface,SCSI接口摆设泛指采纳SCSI接口的各种设备 6 H7 Q0 c1 X! d+ c3 }0 R
; w1 g. s; s$ J# q" ?9 b
·GHz:(地方处置惩罚惩罚器运算速度达)Gega赫兹/每秒 . J8 Y# [0 X5 h. u
2 \7 T7 }' f3 a4 q& |
·FSB:指“前端总线(Front Side Bus)”频次,以MHz为单元
2 R" y5 g+ y8 {0 e* @% U
7 Z  P% P% M9 g- L1 m1 a5 w0 I·ATA:指硬盘传输速率AT
: X# J. l/ E3 N5 ^: }/ r9 g# A8 M4 T6 P' G) H, E  x- i8 u2 S
Attachment,ATA-一33浮现传输速率为一33MB/sec * h; I( l  f, L! V2 A: M
5 r9 o, ^8 Z) z8 a7 P/ i9 y% O0 N
·AGP:显露总线Accelerated Graphics
* ^' }5 S+ H# E1 n8 Q! o
* Z. p3 a( e$ W. R; RPort,以2X,4X,8X浮现传输频宽模式
# b: E) P! `2 o% M1 G% C/ _; V
: G4 K" r2 A( m: n·PCI:核心摆设连贯端口Peripheral Component Interconnect
, j, `: Y5 |5 f  Q' D2 j
' }2 J) q  t- C1 x0 |·ATX:指目前电源供应器的规格,也指主机板规范大小尺寸
  c7 @, L$ M! K% r; S, N- |4 D2 W- R8 k
·BIOS:硬件(输入/输入)根柢配置程序Basic Input Output System
2 t  L7 T* O5 i0 a+ c+ a) j2 u8 U+ d
·CMOS:储存BIOS根柢配置数据的回顾芯片Complementary Metal-Oxide Semiconductor , t6 P7 l5 f! K# K
- G; r' d) S/ D# S0 o- W
·POST:开机检测Power On Self Test
/ M9 V/ |3 C, ^
" c. Q& O3 b9 {3 k2 k9 A; Z. [: o# t·OS:操纵琐细Operating System ( a5 O( Y' A) H/ G2 x0 K
' p" m  y0 B3 E0 u: f+ Q
·Windows:窗口操纵琐细,图形接口 " I5 `. ^) Q# t
9 Z  g: C2 Z+ j, i1 u$ ?
·DOS:晚期笔墨指令接口的操纵琐细
9 C  D- t4 ?' `" d4 R* v  [: V. v
·fdisk:“办理硬盘扇区”-DOS指令之1
7 I! r$ H: k5 R3 c3 d- ?/ l0 s1 z2 J! {8 h8 @5 H
·format:“硬盘扇区花式化”-DOS指令之1
( p2 p0 M' _: ~( @; s, z/ _- T
0 Z0 y6 s6 Z) S8 K' j+ f# Q·setup.exe:“实验安装程序”-DOS指令之1
0 R7 q7 Y" f! x& X3 k! U7 g# d8 s  G' j5 [6 A! l
·Socket:插槽,如CPU插槽种类有SocketA,Socket478等等
& C) }2 v/ Z" t5 N6 Y$ k1 h$ k5 j9 }5 W6 ^
·Pin:针脚,如ATA一33硬盘排线是80Pin,如PC2700内存模块是一68Pin 0 R9 ]- V/ }5 p7 f! ?6 b7 n: @8 {0 p
; C/ N7 y! Y/ C0 d
·Jumper:跳线(短路端子) - E6 z, z/ y& ^" ?- i6 ?' ?3 U6 f
2 ?$ x7 P4 ^" M0 N( W/ r
·bit:位(0与一这两种电路形态), 共计机数据最根柢的单元
8 V; N( z  k. W5 H
9 }3 @# `/ s: p3 w  A·Byte:字节,就是8 bit(八个位的组合,共有256种电路形态),共计机1个笔墨以8 bit来浮现
. z$ i/ }, K! n( k% r5 w& ~1 ?2 U* X; g& z
·KB:就是一024 Byte
8 R! y4 E) e7 p) d
/ r) ~- T; W  u; l; d·MB:就是一024 KB
2 a( ^2 G; K) _5 H# ~. }) {' _
+ r7 H+ D6 P3 \0 Z2 ~·GB:就是一024 MB
发表于 2011-9-7 11:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
标题有问题啊,科普也要有条理吗!
 楼主| 发表于 2011-9-8 10:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上所言既是 以后会多多注意
