XP真正有效的十步优化2 O; Q6 {$ G/ L- u2 \% N
以下是本人认为XP真正有效的十步优化,经过事实验证,确实可有效提高系统启动速度与运行效率,如果之前没有进行过此类优化,则只需1小时,可至少提高性能20%" b# Q; n4 R) n
一、BIOS的优化
! J4 e( j, M$ C* Y d 进入“Advanced BIOS Features”选项,在“First Boot Device”选项,把“Floppy”改为“Harddisk”,直接从硬盘启动,把“Boot Up Floppy Seek”改为“Disabled”,关闭启动时对软驱的检测。
# V2 ?2 q7 }; K1 @ 进入“Advanced Chipset Features”选项,如果主板上有板载网卡,而你又不用宽带的话,把“On Board LAN”改为“Disabled”。如果有“Quick POST”选项,则设为“Enabled”
2 I$ u9 E( f9 u9 @/ l8 w" h 如此一来,可以加快启动1.5秒以上/ T% D# l0 T/ _
二、系统硬件的优化
, v; n Y; k+ V8 D 启动系统,右击“我的电脑”,选“属性”。切换到“硬件”选项卡,单击“设备管理器”,展开“IDE ATA/ATAPI控制器”,把“主要IDE通道”和“次要IDE通道”里的“高级设置”下的“传送模式”都设为“DMA(若可用)”
L( U% N6 v D+ j# y0 A: H* J# Y. \ 此步可加速系统1倍(若原先不是DMA模式下)
' }9 j- j2 ?- r0 O, n三、页面文件(PF)的设置, f6 M% i4 e) G8 K, S8 _
右击“我的电脑”,选“属性”。切换到“高级”选项卡,单击性能下的“设置”,单击“虚拟内存”下的“更改”,选择“自定义大小”,如果内存是256MB,则最大值和最小值都设为256MB或512MB,如果内存是512MB,则最大值和最小值都设为256MB,如果大于512MB,则设为无分页文件,单击“设置”保存- b4 M; ~5 x; S2 o
. d0 L# L, r; ^# ~/ v" t
此步可部分提高系统速度与稳定性2 s6 O* A" X) v6 @7 L
四、关闭错误报告/ \" c. R0 ]1 s' c3 `) [: L
错误报告是微软在XP里提供的功能,但如果你用的不是正版,那么就毫无用处,可以关闭。方法是:右击“我的电脑”,选“属性”。切换到“高级”选项卡,单击“错误报告”,选“禁用错误汇报”
& _( v( r+ w, J0 H8 ^( l 此步对系统性能提升不大,但可避免一些系统错误后烦人的东西。
. ]- p1 u+ N- D五、关闭系统还原3 Y, a" E" ~1 m' `/ t6 I# V! }
系统还原对于系统本身是非常有用的,但对于其他盘内的个人数据则没什么意义,反而侵占了不必要的磁盘空间,可以关闭。方法是:右击“我的电脑”,选“属性”。切换到“系统还原”选项卡,把除C:外的所有磁盘上的系统还原设为“已关闭”1 ?, |3 I# j h. U; @" ~
可提升性能约5%
5 N2 |4 d, Q8 z" \六、整理启动组+ j% r1 x+ `4 b& J& Z/ J$ W
单击“开始”-“运行”,输入“msconfig”并回车,切换到“启动”项,下面会列出一系列的启动时加载的程序,将不要的程序前面的勾去掉即可。
$ Z1 E! X0 Y: s e" a- q 一些加载项建议保留:dumprep(内核检查程序)、ctfmon(手写等功能的支持)和系统显卡和声卡的软件,还有防火墙等
* I! J& z( L7 S3 ~8 g9 D; c. F: k 如果设置得当,可加快启动5%~50%(按情况而定)
" j6 p2 a, ?6 g七、减少磁盘扫描的等待时间
9 ?. H" _( V+ M: w$ i* G# L6 R 死机后的重启时,XP会有一个蓝色屏幕来显示需要检查一下是否出错,要等待一段时间才开始(默认为6秒),可以如此解决:单击“开始”-“运行”,输入“cmd”并回车,键入“chkntfs/t:0”,表示等待时间为0秒。
: J, g" J# n- a8 } 非正常情况下,可加快6秒
; Q$ y* O6 T6 u八、对磁盘进行整理
+ u' r/ o2 }( s7 _7 v: C8 }2 D 在“开始”-“所有程序”-“附件”-“系统工具”里找到磁盘整理程序,对所有磁盘进行整理,这对于系统优化的作用不是很明显,但可有效加速磁盘寻道,延缓磁盘寿命。0 R ~" n, p5 ~. p
九、系统服务优化& [" f, w. E2 _6 ^/ L
这是2000和XP系统优化的重头戏,优化得好,可以至少提升启动速度30%~50%,同时系统效率可提升50%以上,具体的设置可参考本论坛的另一篇文章:XP_SP2服务详解
; d6 g1 B+ d7 q% F0 W 以下是本人的优化设置,供快速参考
+ F! a; t- c2 j' z/ W8 t, h# n7 a3 S Alerter(禁用)/ d4 u$ c( |/ E2 {/ L
Application Layer Gateway Service(手动)3 e$ |/ p& H$ }( D- d
Application Management(手动): o5 D) O d" c# c9 B
Automatic Updates(手动)
+ ?! k4 l! F, s3 L1 m1 @4 I Background Intelligent Transfer Service(手动)
1 e% n* C4 i9 `5 C5 F H2 o$ N$ y ClipBook(禁用)
7 Z, @( B3 j, B5 w* L# R0 t+ m1 v7 U COM+ Event System(手动)
4 f5 g3 R% p9 n COM+ System Application(手动)
2 L# s1 g! e: \7 |) z Computer Browser(手动)7 b* a4 R B/ [9 w: o6 D9 e* ?6 H
Cryptographic Services(自动)7 _, |) p" K; L6 x+ D# p) `
DCOM Server Process Launcher(自动)9 Y; F' J5 V; C0 f; c& W
DHCP Client(自动)
: l }+ b' W5 _8 ?& J Distributed Link Tracking Client(手动)3 ~5 R1 l7 r3 o0 U t1 F- s: v. |
Distributed Transaction Coordinator(手动)
% R! B+ P% T. X DNS Client(自动)2 T ^8 ?2 l2 e- I1 F7 o6 t$ `& U
Error Reporting Service(禁用)* N( i" C3 Y! a7 i6 `1 u
Event Log(自动)
& H7 R1 |6 j; x; O8 c! [ Fast User Switching Compatibility(手动)2 X7 W2 E% n( E2 f: }
Help and Support(自动), q( V6 e: s/ ?7 W- U4 Z' C
HTTP SSL(手动)
4 u3 I& m* z) `) z Human Interface Device Access(手动)6 e; N* P' a `. `. u% X2 _
IMAPI CD-Burning COM Service(禁用)
0 S+ u" v* @* [, L9 y _ Indexing Service(手动)- ^, N3 |& Q8 k" r1 y& p( z- L* |( I
IPSEC Services(手动)8 K+ i2 R' s6 [* w- W
Logical Disk Manager(自动) C8 P9 t0 _" ~# l
Logical Disk Manager Administrative Service(手动)
* r" K3 [9 \! _9 `$ P Messenger(禁用)% p {: s4 ~- {& S) [! ~4 G3 I
MS Software Shadow Copy Provider(手动)
/ A' x% i6 s" }. r3 ? Net Logon(手动)' X& V" Y$ ~# V! c$ N% J. r
NetMeeting Remote Desktop Sharing(手动)# |; K3 ~4 a( P' B4 o, c+ H; k
Network Connections(自动), {# r# |7 q/ ^1 E( |
Network DDE(手动)' O, B d! ~' I, ^. B" X
Network DDE DSDM(禁用) H& ^, u' a' a( i6 h& G4 E
Network Location Awareness (NLA) (手动)) }, ~1 ]3 d2 n2 S" t
Network Provisioning Service(手动)
. `0 }4 ]/ j, P/ I) {; @( q NT LM Security Support Provider(手动). B9 D' j4 I$ u! z; `/ k# I+ B! r
Performance Logs and Alerts(手动)& F4 u' Y6 k3 T! ?& r) x( G/ ?8 y
Plug and Play(自动)
/ k& ]- J& {0 p N Portable Media Serial Number Service(手动)
( g4 @6 _' N4 Y7 {; y Print Spooler(自动)
6 x4 F+ z+ ]; c* h7 i Protected Storage(自动)
+ @1 B$ `' i# q! B t" S$ W! B QoS RSVP(手动)0 z( m- u; q$ \- P3 W! m
Remote Access Auto Connection Manager(手动)( i2 N* @. F3 ]0 `# c' \; s
Remote Access Connection Manager(自动)
6 C2 [- P' D5 x+ ?& X- R1 m Remote Desktop Help Session Manager(手动)
c% ?; ^* m- E Remote Procedure Call (RPC) (自动)
3 ^$ m" y2 S- c! l* Z4 ?' s" v Remote Procedure Call (RPC) Locator(手动)# v6 Q$ t. y. Z# s, B% r
Remote Registry(禁用)
8 B+ }7 ?5 v- B6 J' | Removable Storage(自动)
. e5 x9 V8 y( i7 Z& A) ] Routing and Remote Access(禁用)
7 m6 A5 {1 W4 [, t Secondary Logon(手动), A4 V- B( S, @5 W" Y3 d
Security Accounts Manager(自动)) y# L3 ~. X" `2 ?1 b6 l
Security Center(禁用)1 [, C7 ~0 B7 W5 D2 d# m( i
Server(手动)* n* ^1 S2 H$ I( q
Shell Hardware Detection(自动)
" v' @2 D' J: g% u Smart Card(禁用); L( s, M2 n! c2 r" q* {$ }
SSDP Discovery Service(手动)
1 J5 ^ k* m( r/ I5 a5 [' y System Event Notification(自动)
* }; P9 g* D- I- T System Restore Service(自动)" G+ H: \* `2 y& f9 b: Q8 i
Task Scheduler(手动)7 i" N" G* x W
TCP/IP NetBIOS Helper(自动)1 B4 N. [+ W9 l/ w+ s2 r3 U
Telephony(手动). n$ ~1 g! y" B9 u( b2 y& f8 f
Telnet(禁用)
4 I# Q/ j' b! a3 l' [; Y/ @4 R Terminal Services(手动); x- U$ I" ?# f; x# r9 r$ E; r
Themes(自动)* w" E' M g% y% Q9 L
Uninterruptible Power Supply(禁用)
) Y- J- a1 J- Y/ @5 c: q: l7 ] Universal Plug and Play Device Host(手动)! A0 M7 y2 A. N* `" S
Volume Shadow Copy(手动)
) f* U8 m; \ N( i- M WebClient(自动)
1 l% G/ j% i7 N2 w9 v, B C Windows Audio(自动)
3 x4 W2 n) j3 S Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) (自动)0 y% l# c7 {! Y5 l8 {* v3 x
Windows Image Acquisition (WIA) (手动)
+ D& p q- y; X8 ^% X Windows Installer(手动)- S7 |1 a1 ?( T; ]" J- C
Windows Management Instrumentation(自动)
% M; n# ^# J1 F7 h3 m Windows Management Instrumentation Driver Extensions(手动)/ e/ r3 a1 L" i( N
Windows Time(自动)
5 i( Y; S& h8 H Wireless Zero Configuration(手动)/ T! r# @/ Q6 w
WMI Performance Adapter(手动)
( F! ^2 |+ x6 r6 V( t1 e2 y3 d2 v9 Q Workstation(自动)1 f; D4 F2 n2 ~; G/ Q1 X
十、拿出优化大师
- n0 t# A3 H& [, | Windows优化大师这个东西应该大家都知道吧?很多很复杂的优化设置到这里都变得十分简单,只需打个勾便可,如果还嫌烦可以用它的自动优化功能。以下是一些需要注意的设置:
/ y8 d$ V5 M, p: J (磁盘缓存优化中)“关机自动清理页面文件”256MB以上建议不勾,否则会极大地影响关机速度(256MB以上内存不太用虚拟内存,所以没必要关机清理,只有256MB以下的内存才有必要)
! p1 q; y0 i, @9 h' } (桌面菜单优化中)“启动系统时为桌面和Explorer创建独立的进程”256MB以下内存建议不勾,勾上可以增加系统稳定性,但要耗费20~30MB内存,而且效果也不明显% i- K$ [! q- P, u
(开机速度优化中)勾上“采用快速启动”,如果是256MB以上且7200RPM的硬盘,勾上“关闭Windows XP启动预读”,否则请不要勾 |
