楼主 |
发表于 2011-9-6 11:41:52
来自: 中国河南郑州
葵花宝典之神功45钢2
2.组织相与性能
9 m k' T; F4 Z2 j( w4 s45钢属亚共析钢,属于优质中碳钢。部分碳元素固溶于铁素体中,其余碳元素与铁原子形成Fe3C渗碳体。平衡组织中,铁素体含量为42.8%,珠光体含量为57.2%,但随加热温度和冷却速度的不同,两者的含量在不停变化。即是含量保持不变,但不同条件下,金属晶粒大小也是不同的。这就是45钢的热处理的依据和根本。实验室数据如下:% t+ d* t8 ?( b8 q6 o, N2 e- ]
45钢正火后,组织为珠光体和铁素体。其中铁素体含量约30%,珠光体约70%。随正火温度的不同,晶粒大小也随之不同。: |8 Y- N4 q1 ]# ?! Y! E# f
45钢退火后,组织为珠光体和铁素体。其中铁素体含量约45%,珠光体含量约55%.随退火温度的不同,晶粒大小也随之不同。
, [3 D2 U% I3 r" d _7 t/ i5 B6 H45钢水淬后,组织为淬火马氏体。随淬火温度不同,晶粒大小也随之不同。若淬火温度较低,则会含有一定数量的铁素体。
; y& @- k7 {! Q9 w4 b: }45钢油淬后,组织随淬火温度高低不同,组织还有一定差异。若低温油淬,组织为铁素体、贝氏体、珠光体的混合物。温度适中时,组织为贝氏体和珠光体。若温度较高,则组织仍为贝氏体和珠光体,但珠光体含量会较多。+ ~- y' E( o- i% v8 s/ z& b
GB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa,伸长率为16%,断面收缩率为40%,冲击功为39J。而标准规定的45钢推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到的性能为屈服强度≥355Mpa。如下数据可供我们参考:
* m9 g; f5 K3 P+ B2 {2 h& [ W
+ Y F- t2 e% {( N* p) e$ |! oRm- c$ v) D0 e* e3 F. v% Z9 F# b5 c
Rel% ~# S. B8 N" ]% e
3 u; ]3 B+ y- ~/ h; sA& K$ M2 H5 k+ s7 v: }
Z
: `( |+ o2 n5 k- x) P) b* mHBW
. Z2 v- e: }$ F4 u8 Z退火(缓冷)530
+ I# ~ `; r. M& X4 x7 P280
4 ^$ T. t3 I4 b/ H. s32.5
' h4 v4 A/ L/ z+ D, @1 l% X0 U8 y6 A% W
49.3' o& A l& z; E8 N1 C
约160
: T: i" P8 C0 z, z4 L' u3 j正火(空冷)
- ~. F- ?: ~2 \, w! U f620~720
2 B. f# \/ Y2 z! k- I/ b340
7 |" i9 n+ w; `4 g# N5 N( Y% b15~18
6 f" g8 p0 g! l% \45~50& n+ o! k# \- v/ H" H1 H
约210
8 F# D2 _ D3 R6 `+ O. k+ a% `! T4 F淬火(水冷)1000: b2 b7 s6 l) X
7203 W/ q) _7 R" Q
7~8 Q/ ]! |5 L# ]) k L
12~14
t5 T1 ]# G: x& |52~60HRC
7 d* J6 h5 y. m, ~9 [) d+ ]调质处理
9 C( U- n. |) z( E# l) x2 N830) u- q U; O1 w+ D+ O
520
$ U6 t0 `7 a( C% o# C23% e2 U1 G2 V* P# q
61
# j* o! ]( G2 R g3 n3 K* @0 ^1 Z% n' I& D, c" O9 M6 j4 _4 ^1 G
$ k' x6 O% K! s220
3 B8 f9 S% Q3 ]8 Y. J" f由以上数据得知,一般情况下,45钢不做退火处理,而以正火替代。 |
