9天前
查看: 1625|回复: 0
[讨论] 无路由、无服务器 也能共享ADSL上网
发表于 2011-9-3 11:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
近来,有一些朋友询问,在没有带路由的ADSL Modem,并且也不愿自己的电脑长时间开着作为服务器的情况下,如何进行多台电脑共享Interl连接,现在有一个方法,供大家参考:
2 P- u9 f1 z5 \" D7 v1 {6 I7 X5 a& w, F
. `* Q! _9 U8 W4 M1 x0 f4 J  拥有2台或2台以上计算机的家庭日益增多。他们总希望这些计算机既能独立使用,又能互联起来,共享因特网资源。有许多文章介绍过这种家庭局域网的连接方法,但它们多是固定其中某台计算机作为代理服务器,也就是说必须让这台计算机常开并接入因特网,其他计算机才能上网,这对一个家庭用户来说显然是很不方便的。而有些朋友又因为特殊原因,没有配备带路由的ADSL Modem,又想进行有限的共享,这如何是好呢?
9 {7 t2 G( z7 S  这里介绍的一种“无服务器”、无路由共享ADSL的联网方案,用户可在家庭的任意一台计算机上单独上网,也可多台计算机同时上网。但需要增加的设备只是一个五口或八口的集线器(不到五十元)或交换机,软件的安装和网络的配置也很简单。 ' i: l3 L+ |" j% F- d$ R( ]: w
8 x3 j/ T! e; z6 _! n
  方案的基本思想是,不论家庭中有几台计算机正在工作,让首先接入因特网的计算机自动担当代理服务器的角色,这时其他计算机就可通过它直接上网了,当然这个角色是可以随时转换的(因此严格地说,不是无服务器,而是谁都可当服务器)。下面先以两台计算机、用ADSL宽带上网、Winxp、SyGate4.5代理服务器软件为例,来说明网络连接及软件的安装方法。 % m1 o! m# C  o$ X
5 r% ^! E& n; r$ B7 r6 Y+ N  }
  硬件连接网络连接:滤波器(话音分离器)与ADSL Modem由供应商提供,它们之间都有专线连接。ADSL Modem的RJ-45口,通过双绞线与8口HUB的UpLink口相连(当双绞线用交叉接法时,与第8口相连,),各台计算机网卡上的RJ-45口,再通过双绞线连到HUB的第1-第7的任一口上(不能是第8口)。
* P$ B$ d  o* u" j: i1 v
8 x8 E- c2 q* x: G7 o+ j. H1 ^  每台计算机都要进行网络设置;都要安装ADSL虚拟拨号软件,如NTS EnterNet 300,并建立拨号连接(这对ADSL用户来说是很熟悉的或已由供应商完成,因此下面不作详细介绍);都要安装代理服务器软件,如SyGate4.5。 ' w( C7 k5 z  o1 ?) l% I
4 _) W! `3 t9 y+ X9 }) N  首先在“控制面板”中双击“网络”图标,打开“网络”对话框,在“配置”选项卡中,对网络的“TCP/IP属性”设置: 1 L. C0 S  P8 y% E! S4 T4 b
$ q. h& M* H5 n" R% R
  “DNS配置”: 5 d( Z' B# Y( c+ L$ B+ m' m6 \1 C
+ R+ D# G1 u4 B+ H1 e
  单选“启用DNS”:“主机”设为“1”(或“2”等);“DNS服务器搜索顺序”设为“61.134.1.4”。   “IP地址”: 3 S2 y8 `% q8 R  {5 C
! n3 B" l0 k& x: J; c, Q8 Q+ b
  单选“指定IP地址”:“IP地址”设为“192.168.0.1”(或“192.168.0.2”等);“子网掩码”设为“255.255.255.0”。 + `& ?. a4 x% R2 s  ]1 T
" ?# v8 F- B  ]6 O: I' P; G  “网关”:设为“192.168.0.2”(或“192.168.0.1”等)。
! q: `. k2 I' n2 z( z2 O7 I$ q这里的“61.134.1.4”是ADSL的DNS服务器的IP地址,由供应商提供。为了便于记忆,各台计算机的内部IP地址,最好与主机号对应,如“1”号计算机的IP地址设为“192.168.0.1”,“2”号计算机的IP地址设为“192.168.0.2”等。而网关刚好相反,“1”号计算机的网关应设为“192.168.0.2”,“2”号计算机的网关应设为“192.168.0.1”等。
( o$ J2 z3 @/ _4 l. E8 X4 d, G
4 y4 ?. O7 F1 F) [0 k! |  每台计算机在安装SyGate4.0时,均要选择服务器模式(Server mode),并通过SyGate管理器(SyGate Manager)的“配置(Configuration)”菜单对它作设置(假设计算机的网卡为Realtek RTL8139):
6 Y. Z/ B* l& D3 s3 K$ J- [1 f
8 M; Z3 z. g' P  Z# g' R  “上网方式(Outgoing Connection Settings)”:
; G& |% ]- @/ \- p# f0 j8 J& S4 H$ R% c$ n: I
  单选“局域网(Etherne)” 000X:NTS PPPoE Adapter(ADSL虚拟网络适配器,X为一数字编号)。 * p8 a2 P$ g2 w  X+ q) M& Q. H
7 R: w. a. l# U# \# m' J# E  “局域网设置(Internal Network Settings)”: & r6 D- l% I0 U3 Y/ m2 r
. R7 y$ r4 E8 }5 o  单选“手动选择(Select manually )” 000X:Realtek 8139-series PCI Fast Ethernet NIC(本计算机的网卡)。 ' I; G8 H$ T" l6 D
! U6 t0 i3 a4 N3 Z: R5 c: G
  “拨号设置(Dialup Settings)”:
! U' C" ]# e2 `( K+ O! @+ r4 u1 P
  复选“永不挂断(Never hang up)”。
, o% N; W0 R5 p9 {3 V
* H0 [1 P2 i0 T  “选项(Options)”:
