BIOS自检响铃含
* i# x, m- |% W" q; x一、Award BIOS自检响铃含义: / {0 L- D+ G0 {1 K/ @# c" H* `
1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
8 b+ i w8 ~. _+ A2 j 2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。 9 x+ u' J' _+ w) P# P+ W
1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
4 p7 H' S N- U4 n$ ?- ] 1长2短:显示器或显示卡错误。
( P# n& I6 i9 K; B/ ^( d 1长3短:键盘控制器错误。检查主板。 , `6 ^6 O0 d' J4 H% w+ F5 i3 \
1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。 1 Z" B/ z: E4 p" I$ @: r; _: u
不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
2 ?0 a2 T* b! [# D5 Y 不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。 . \. @7 Z3 Z9 V( M# |9 B
重复短响:电源有问题。
. y/ U1 m; C s L" z5 i# M 无声音无显示:电源有问题。 ) F( f5 J. Z% Y: a' |/ B
二、AMI BIOS自检响铃含义: & R1 I m* O& @6 |0 O; q ]
1短:内存刷新失败。更换内存条。 2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
% g3 j0 x1 ^) y* | 3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。 ; U, O5 o5 r/ Y; m1 |7 @% R
4短:系统时钟出错。
" Y, }/ N5 y2 A* A2 S+ m 5短:中央处理器(CPU)错误。 / s, D+ B" ? W! G0 }
6短:键盘控制器错误。 3 ]7 p0 ?) o2 ?$ v4 @5 I& [4 F1 J
7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。 7 i5 G9 c& @ s7 B0 p$ R+ z3 J8 y
8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。 ; S% I$ V9 g% l! G: T
9短:ROM BIOS检验和错误。
' {- P- }4 U! u- E& @6 m 1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
: l t6 y( u( \4 r8 R8 g 1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。 * O3 Y# U. y, ]6 J% w0 T
三、Phoenix BIOS自检响铃含义:
t) t/ m t* ~0 z' t" j* o自检响铃 自检响铃含义
9 \) ?! T0 o( ^6 ~1短 系统启动正常
- V! E& U2 q/ z" L, Q2 o U1短1短2短 主板错误 1 t% L2 C% C9 q- D0 t! {" n8 S9 H
1短1短4短 ROM BIOS校验错误
9 Y2 S/ t& z* ~. S( Z1短2短2短 DMA初始化失败
+ _" O3 p. v5 X5 W3 L1短3短1短 RAM刷新错误
" Y7 J4 p: S! g1短3短3短 基本内存错误 5 G. a; w" m; K& \; w" P; X) ~$ ]
1短4短2短 基本内存校验错误 9 l: }% w( ^' c2 }
1短4短4短 EISA NMI口错误
$ X' d7 t) O6 ^2 N! K3短1短1短 从DMA寄存器错误 ( }9 F+ Z, N2 ?2 d
3短1短3短 主中断处理寄存器错误 ' x, M( V! X7 ?, `( z
3短2短4短 键盘控制器错误 . p. u8 T5 ^% H2 L- G; y( }3 B
3短4短2短 显示错误 ; @! M9 m& x6 u$ G
4短2短2短 关机错误 . K4 [* a9 R o# } e! k
4短2短4短 保护模式中断错误
: f8 k, ]2 l2 z7 o; A0 a- c; A6 z4短3短3短 时钟2错误
: I2 ]6 m" \7 D, J) `1 _" x4短4短1短 串行口错误 ]7 ?' M3 B1 {- C" z
4短4短3短 数字协处理器错误 - | ^3 l* @' e8 C' u+ q
1短1短1短 系统加电初始化失败
) @4 q- r1 O+ e* e1短1短3短 CMOS或电池失效
4 k, M. e. }& Y1短2短1短 系统时钟错误
6 @1 }7 Y; ?- z: X& }) H* L0 J1短2短3短 DMA页寄存器错误 , G# Z, f$ Q3 X' R& h
1短3短2短 基本内存错误 9 `6 `- }, w8 U) r/ C, J
1短4短1短 基本内存地址线错误 $ \/ L. m& w+ B, A
1短4短3短 EISA时序器错误
# `8 V8 ]. p: ?0 r8 r2短1短1短 前64K基本内存错误 $ Q: p/ _' k2 ?: S
3短1短2短 主DMA寄存器错误 # `1 ]( p& G4 M$ L. |1 D9 Q
3短1短4短 从中断处理寄存器错误
7 k$ ?4 g1 Z, ?9 R0 ~0 L g3短3短4短 屏幕存储器测试失败 , \( u' V7 [& l- }6 G# g- j
3短4短3短 时钟错误 ( l5 }) t, I* ?1 p, F$ ~, ^
4短2短3短 A20门错误
! [2 ]1 N R$ s) s. l4短3短1短 内存错误
& E# W- j7 t/ _ h4短3短4短 时钟错误 4 P, m. y/ q2 S
4短4短2短 并行口错误 3 l. S* V3 J7 K
7 `( _7 e E+ c: t( }4 W1.先在“开始”-“运行” 然后输入:+ u, H) {! \5 A+ _2 O0 Y
cleanmgr /sageset:99 * \' g; y8 _$ G, i, v0 T
此时会出现附图的“磁盘清理”框。看看这个框和平常的“磁盘清理”框有什么不同?
3 O8 G' m) c2 Y: D5 z是不是多了很多清理选择?
8 ]- q) N0 l# K. w* F# o在这个框中选择你想要清理的选项(通常全部都可以打上勾),完成选择后点击“确定”。5 }, {/ B0 e. _6 h
到这一步,预先的清理设置算完成了。; q2 c! {. w+ z7 V9 {
2.再打开“开始”-“运行”,输入:
3 y f* E K& F8 ] ]. n2 B7 m6 c. `
4 G+ G; P* p8 m4 ~. Xcleanmgr /SAGERUN:99 执行
- _9 [( i; ]2 I7 X. B; Z9 P( ]& |注意其中的空格和汉字的“执行”二字,点击“确定”之后你就会看见“正在清理磁盘”的框框了。它不是一个一个清理的,而是一口气把所有的磁盘都清理干净了。* g! c7 Z& V3 b* }) }9 |/ S
【注意】如果勾选了“压缩旧文件”,而您的硬盘又比较大,可能会占用比较长的时间。 |
