9天前
查看: 35928|回复: 15
[求助] 将电脑中的一个盘加密如何操作
发表于 2011-8-25 20:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
      怎么将电脑中其中的一个盘加密,比如D盘或者E盘我进行加密,别人看不了,我输入密码可以看,而其它的盘不加密,随便什么人都可以看?
 楼主| 发表于 2011-8-28 19:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
都没有人知道吗
发表于 2011-8-28 19:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
win7专业版以上系统自带,加密后若重装系统,在之前若没有解密地话,谁都打不开。
 楼主| 发表于 2011-8-29 08:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
那XP系统通过什么软件可以实现?
发表于 2011-8-29 08:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# lauhob
' z, D% P7 V7 U. m3 @
3 x7 r, e$ I5 `* {1 @" O- u8 ]加密软件,网上多的是。玩的都是障眼法,对明白人来说,只是时间问题。防拷贝更重要。
发表于 2011-9-10 09:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
不需要对一个盘进行加密,只对一个文件夹加密就行了,试试这个,忘记密码也容易找回文件。
ulock.zip
334.86 KB, 下载次数: 245
发表于 2011-9-10 09:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
如果需要对一个盘进行加密,E-钻文件夹加密大师也不错,但要注册缴费。
 楼主| 发表于 2011-9-12 10:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
那么我电脑中其中的一个盘不想让别人拷贝我里面的东西,有什么好办法?
发表于 2011-9-15 15:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
下个防拷贝的小软件就行。
发表于 2011-9-16 07:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
TrueCrypt开源软件值得信赖!1 }$ Z0 j9 [+ v' \# G' W
0 N' |: Q0 g! k4 F8 P$ a, P* V
可对某个文件或某个硬盘分区直接加密!并对其进行特殊格式化处理,非常安全可靠。可放非常机密的东西。
发表于 2011-9-16 07:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
  TrueCrypt是一款免费,开源的支持Windows Vista/XP/2000 and Linux的绿色虚拟加密磁盘工具,可以在硬盘上创建一个或多个虚拟磁盘,所有虚拟磁盘上的文件都被自动加密,需要通过密码来进行访问。 TrueCrypt提供多种加密算法,如AES-256、Blowfish(448-bitkey)、CAST5、Serpent、Triple DES等,其他特性还包括支持FAT32和NTFS分区、隐藏卷标和热键启动。 : K& G+ \% m" v. I
: A% s' H$ r* v# M2 Z
 1 所有加密都是以分区为基础的。
% x) x9 Q4 E2 u2 b0 p3 D! A  2 真加密,所有加密数据都是经过AES等加密算法的运算后的结果,无法破解(穷举法除外)。
: A' F/ C# T- ^( k  3 能创建加密的“虚拟磁盘文件”(类似虚拟光驱,大小可以自定义)
; H6 D3 P0 I% Y8 [  4 加密单个分区或整个硬盘。 ; O$ E- |7 g+ y* g1 F6 g
  5 加密Windows系统所在的分区(启动Windows前需要密码)
2 b+ S% p& x  P) K2 g, ?/ f) ]  6 加密过程自动、实时、透明(使用加密文件或分区前输入密码,载入后就可以像使用一个普通分区一样使用加密分区。)
+ u) G1 N1 D2 o1 i! M" M  7 提供两级方案,以应对被强迫说出密码的情况(如抢劫)。
! Z# K& ?, I, j# z# ?# R  7.1 隐藏分区(覆盖式密码术,steganography)、隐藏操作系统 * S) C0 _' p7 }4 G! g
  7.2 无法探测到TrueCrypt 加密分区(加密数据会被认为是随机数据) & N" K: _; ~) q) i
  8 加密算法:AES-256、Serpent、Twofish。为取得更好加密效果,可以同时使用两种或三种加密算法。操作模式:XTS。
发表于 2011-9-16 07:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我一直使用的,很方便。加密后也没有办法破坏里面的东西,除非格式化了。
' x2 y3 e3 `+ v
" g1 _4 k; c5 F  FBI在经过一年的尝试后,还是未能破译被巴西执法机构指控金融犯罪的巴西银行家的加密文件。巴西一家葡萄牙语报纸报道(葡萄牙语),巴西联邦警察在2008年7月展开的Satyagraha行动中,在银行家Daniel Dantas位于里约热内卢的公寓内收缴了5个硬盘。文章提到硬盘使用了两种加密程序,一种是TrueCrypt,另一种是不知名的256位AES加密软件。在专家未能破解密码后,巴西政府在2009年初请求美国提供帮助,然而美国联邦警察在一年不成功的尝试后,退还了硬盘。
发表于 2011-9-16 08:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我给你推荐一个 文档管理大师
lockdir.zip
619.5 KB, 下载次数: 122
 楼主| 发表于 2011-9-16 11:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
你们推荐的软件你们都用过吗,效果怎么样
发表于 2011-9-17 08:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
TrueCrypt我一直都在用,高度安全,可以选择安装或者不安装。不安装为绿色版本,可放入U盘中。由于工作的特殊性,我至今使用三年有余,期间没有发生数据丢失等现象。速度极快。关于教材网上有的是,并且官方现在也提供中文版得,很简单的。对于程序,建议到官方免费下载原汁原味的,就不提供给你啦,如何实在需要再联系我,我给你发一个。
- G( t8 t9 x0 r- {4 l" ~
% l  l& `* c7 W9 D$ [1 [1 J  d+ ]1 d   另外说明,这是开源的,你可以下载源代码自己编译修改,甚至可以添加自己的加密算法。所有理论上可以做到独一无二。
发表于 2011-9-17 08:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
本帖最后由 新洁电子 于 2011-9-17 08:27 编辑 , h) @. p; r7 O" z0 o
; e) d& E% g9 @+ ^Free open-source disk encryption software for Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, and Linux
, e. c7 O$ d7 h! U1 Q8 X
  d6 i; S2 X2 J( I! xMain Features: % v" \7 F, u6 L9 q
$ M+ ]) O$ H6 a$ h! K
Creates a virtual encrypted disk within a file and mounts it as a real disk.
- T- j; m7 H: z8 w' D, t2 @" K+ `Encrypts an entire partition or storage device such as USB flash drive or hard drive.* j" a( R3 k5 k  Q# b0 E: H! v
Encrypts a partition or drive where Windows is installed (pre-boot authentication).) M6 X4 h9 d) r! n  \. K
Encryption is automatic, real-time (on-the-fly) and transparent.
3 q5 U- r: s# a2 {- ~Parallelization and pipelining allow data to be read and written as fast as if the drive was not encrypted.
4 g/ p3 w8 Y' i1 A7 LEncryption can be hardware-accelerated on modern processors.
/ G6 f) F1 G3 i9 ^' TProvides plausible deniability, in case an adversary forces you to reveal the password:
. s# ^8 N+ {7 Y7 \) ?Hidden volume (steganography) and hidden operating system. 9 x9 E1 E7 `' A. n6 m- W* T6 B. }
More information about the features of TrueCrypt may be found in the documentation.
) |- n- s' v5 K5 A$ |+ {* U  f1 k) e( Y- u& [. v8 A  B3 C
【官方下载地址】http://www.truecrypt.org/download/transient/3ca1798135/TrueCrypt Setup 7.1.exe
