11天前
查看: 1491|回复: 0
[注意] 电脑提示注册表空间不足是怎么回事
发表于 2011-8-25 11:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一台电脑启动时,在进入WINDOWS系统时出现“注册表空间不足”的错误提示,确定后电脑仍照常使用,那到底这是什么意思,电脑在传递什么信息呢! [1 u8 x4 Z6 b; u6 \6 W6 D
3 m1 f- ^8 g$ \/ ~) B4 m
我们说这个是由于内存容量太小,而客户机器上又安装了太多的软件,一些软件在开机时会自动加载一些数据到注册表,造成开机读取注册表的信息增多,内存小的话,系统就会通过上述的方式提醒你了。- l5 }9 w5 r1 ^: _
% f" x/ K2 g3 X3 T- p4 ~  s! d解决这个只有删除一些软件或禁止一些开机启动程序来减少启动时加载的程序,还有可以到“系统属性-高级”,选择性能中的“设置”按钮,然后是“高级-更改”打开虚拟内存调整窗口来加大虚拟内存的容量。要想彻底解决只有加大物理内存,也就是升级更大容量的内存了。
