5天前
查看: 1967|回复: 4
[讨论] 如何给迅雷提速
发表于 2011-8-24 10:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
如何给迅雷提速  首先你的速度要看下的资源地址是否已经到了最大速度,另外还要根据你的带宽决定。如果这些不是影响你下载速度的主要问题,下面这个方法也许有用。
8 \( i% h6 T0 K9 O: `& G, k    在迅雷安装目录下找到Program文件夹,其中有个download.cfg文件,用笔记本打开。
0 T2 B; ]' k/ U; b$ i    打开“download.cfg”文件后,按下“Ctrl+F”组合键,在弹出的查找窗口中输入“[p2s]”,点击“确定”后即可找到字符串“[p2s]”。
4 s$ p' n. L: P- z( d/ h6 j! N    找到字符串[p2s]   M, d! ^! {5 n/ k8 \
    我们就是要在这个地方做做文章。在“[p2s]”这一行后“回车”,输入“thread_num=20”,意思就是将迅雷的默认搜索备用下载资源改为20。 $ u8 ?, G, F1 L* G; T: i
    将默认搜索备用下载资源设置为20
! L3 o, V# S1 `2 g$ J, F2 @    提示:
7 s! N+ @: \) W: @3 W    迅雷默认的搜索备用下载资源的最大线程数是60,所以你在输入的数值不能大于60。但是这里也不建议将这个数值修改的过大,这对你所在的网络带宽以及机器配置要求比较高,过高的数值对会给带宽和机器带来比较大的负荷。 6 @4 j/ j0 O. T" u4 k% d; v
    可能会有朋友问,为什么不用增加下载线程的方法,而用增加搜索备用下载资源的方法呢?我给你说一个简单的道理你吧,假设某服务器对每个连接的IP设定了最高连接数为5的通道(即下载线程),就算你将下载线程设置成20也是枉然,因为服务器上只给你开了5个通道。而搜索备用下载资源则不同了,当你在这个服务器上获得5个线程后,迅雷还会在其它服务器上搜索同名资源,一旦搜索到,迅雷就会同时在搜索到的服务器上开始下载。经过这么小小的修改,你的下载才会得到真实、有效的提速。
发表于 2011-8-24 19:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
楼主真好,总是拿好东西拿出来与大家分享。
发表于 2011-8-25 09:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2011-8-25 12:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
发表于 2011-9-22 16:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我用的绿化版,迅雷7没有此文件?
