做系统的时候出现A:\GHSOTRR.TXT这个提示的解决办法
! d6 n0 _ _- W6 o! p7 P* D/ a
h0 p9 P: Z/ {: v; y& i) ^" Y这是Ghost软件复制数据的过程中读写出错,就弹出一个对话框,大意是保存出错信息到A盘里。既然是读写出错,那直接原因就是光盘不好读,或者是光驱不好用。这是最普遍的情况,换张光盘或换个光驱再试,一般就OK了! - D" y( d- q' c7 t/ F
一般出现A:\GHOSTERR.TXT错误有以下几种情况: & Y0 \5 k1 c; ?+ k0 g* K
1.ISO文件正确或者ISO下载不完整,无论什么方式下载一定要校验MD5码 ! p& i8 H7 Z1 l1 O6 o W% _
2.光盘质量:因购买光盘或者刻录盘质量有问题而导致恢复失败 % C! [ v: |3 L" O/ g. D2 P2 c6 M
3.光驱质量:因为光区激光头老化读盘能力下降而导致恢复失败
, b+ G2 r4 p, n% ]+ `9 k4.刻录机:因为刻录机刻录质量不好或老化导致刻出的盘质量有问题而导致恢复失败 . a4 ]6 x! r: h9 v$ c
5.刻录方式:因刻录速度过快导致光盘不好读,建议刻录时选择16X/24X速度一次刻录
; T2 }( n Q* I" \7 M! g( F6.超刻:因超过刻录盘容量而导致部分数据不完全引起的恢复失败,一般在680M内适宜
; Z$ _- b- @# [7.硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入 $ d+ a2 S, \0 f* C0 y4 L) d' T
8.硬盘问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c
! D2 d5 D% d0 m) P3 \9.硬盘没有盘符:因或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复失败 $ h. ]( e0 C7 |* I4 U7 E0 G! `
10.超频:因为超频不稳定导致的恢复失败
; w6 B, H9 H" {. K( W; }6 p" m如果排除以上问题,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题.一个完整的硬件系统由许多部件组成,它们是一个有机的整体.如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不稳定.在这样的系统里运行Ghost,自然会出错.按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试.双条内存的兼容性.其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常.由于每个人都有自己的经验和方法,这里仅点到为止.
" U! [; W* }5 j5 _6 Z6 q很多品牌机上就存在这个问题,在主分区之前隐藏一个厂商安装好的分区用于整机系统检测的,因此在品牌机上进行GHOST时应将注意这个问题. " y3 @) P5 H m1 O* D
不要出现这个错误,就说系统垃圾什么的,请先看资料,不要在说出那么无知的话. |
