8天前
查看: 1624|回复: 5
[分享] 别告诉我你会用WORD
发表于 2011-8-22 18:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
WORD技巧分享!
别告诉我你会用WORD.pdf
146.16 KB, 下载次数: 119
发表于 2011-8-24 15:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
除了专门研究office的人大概没人会跑出来说我会用word,word那么多功能,有多少能研究清楚,关键的是自己工厂、生活中常用的搞懂了就行了嘛,这样的标题看上去就有些让人反感。( B& U1 Q8 T/ f$ G
+ ?. _6 @+ J/ B2 z7 X6 i8 e5 I% \
1. 问:WORD 里边怎样设置每页不同的页眉?如何使不同的章节显示  e* v% l/ z- m
的页眉不同?
. N1 U- F9 X) |1 j7 s" d) z答:分节,每节可以设置不同的页眉。文件――页面设置――版式――
& a$ \+ X" ]' g页眉和页脚――首页不同
2 R8 `+ D" t3 t0 g/ o& G2. 问:请问word 中怎样让每一章用不同的页眉?怎么我现在只能
+ Z+ P  |5 U+ b用一个页眉,一改就全部改了?
, ~8 W! T  d) U+ Z. J3 @答:在插入分隔符里,选插入分节符,可以选连续的那个,然后下一
; j9 O; ^2 k' f  y页改页眉前,按一下“同前”钮,再做的改动就不影响前面的了。简
* P6 R: s" ?9 k0 B$ s1 L3 z言之,分节符使得它们独立了。这个工具栏上的“同前”按钮就显示
0 D( d" R* I/ {. z1 Y* I: X在工具栏上,不过是图标的形式,把光标移到上面就显示出”同前“两5 u. G/ P+ ?# j
个字来
8 ]7 _. j) ?/ @: N) X1 t; P5 r3. 问:如何合并两个WORD 文档,不同的页眉需要先写两个文件,
$ L. @& \; E, \5 R/ c然后合并,如何做?答:页眉设置中,选择奇偶页不同/与前不同等+ f4 V: Q# j$ F1 }
选项
1 O6 @$ Y8 A& l4 K& l3 e( {. c/ `4. 问:WORD 编辑页眉设置,如何实现奇偶页不同? 比如:单页浙江
. m6 \" d4 c$ W大学学位论文,这一个容易设;双页:(每章标题),这一个有什么" f, s! ^4 @& _# f  d
技巧啊?2 _: C$ v: p, e! _6 v
答:插入节分隔符,与前节设置相同去掉,再设置奇偶页不同5 {4 N2 s/ l5 U9 k& N6 t0 I& T
5. 问:怎样使WORD 文档只有第一页没有页眉,页脚?( f3 `# Z6 H# t6 c8 n; [
答:页面设置-页眉和页脚,选首页不同,然后选中首页页眉中的小
) {" q& o" v# U+ |$ q2 ^' A箭头,格式-边框和底纹,选择无,这个只要在“视图”――“页眉
1 ]% }, L! E6 F页脚”,其中的页面设置里,不要整个文档,就可以看到一个“同前”  a, I' m. K7 u  O9 M
的标志,不选,前后的设置情况就不同了2 ?: ~$ E  s: [5 e+ z2 ]8 x
6. 问:如何从第三页起设置页眉?
- r* Q/ e* n' l  m; @答:在第二页末插入分节符,在第三页的页眉格式中去掉同前节,如  x9 K, ]; r$ O8 k# _
果第一、二页还有页眉,把它设置成正文就可以了' a3 a+ N6 G$ C1 `" S
●在新建文档中,菜单―视图―页脚―插入页码―页码格式―起始页
( G: z/ h2 [- E! x. T% p码为0,确定;●菜单―文件―页面设置―版式―首页不同,确定;
* j' `9 A( L" k; v: g) h●将光标放到第一页末,菜单―文件―页面设置―版式―首页不同―
, ^* d" V' a6 y7 P2 ^" q应用于插入点之后,确定。第2 步与第三步差别在于第2 步应用于0 A7 |8 s: W  {  N. [1 |
整篇文档,第3 步应用于插入点之后。这样,做两次首页不同以后,8 p) o1 F& ]5 v1 N! `9 m
页码从第三页开始从1 编号,完成。
  Q* [' |8 x8 i& R, c+ A6 [7. 问:WORD 页眉自动出现一根直线,请问怎么处理?
9 ]3 i4 i1 l. @3 \- ]1 t答:格式从“页眉”改为“清除格式”,就在“格式”快捷工具栏最7 m0 a% u) `) t; m/ B
左边;选中页眉文字和箭头,格式-边框和底纹-设置选无- y9 }9 x4 R$ f" Z9 u7 c( Y
8. 问:页眉一般是---------,上面写上题目或者其它,想做的是把* F9 ^- A- p3 v, W% M
这根线变为双线,WORD 中修改页眉的那根线怎么改成双线的?
( [- K  s3 N- x$ ~! N# ?答:按以下步骤操作去做:- ~( p7 a  y) ~) e, P" e3 |
●选中页眉的文字,包括最后面的箭头●格式-边框和底纹●选线性
9 U  i$ l0 A5 ^  T为双线的●在预览里,点击左下小方块,预览的图形会出现双线●确1 R6 V+ B4 z) L
定▲上面和下面自己可以设置,点击在预览周围的四个小方块,页眉
+ h3 {; Y. q: n9 Q5 Q8 ~3 l线就可以在不同的位置
发表于 2011-8-25 14:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
发表于 2011-8-26 12:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
楼主太好了,2楼的更好。
发表于 2011-8-26 20:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我也只会做做简单的表格,其它的咱也用不上啊
发表于 2011-9-2 08:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这些在编写产品说明书时都用到了,怎么能说不会用呢?
