发表于 2011-8-22 11:06:45
|阅读模式
来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
最近给很多客户维修电脑出现很多这样问题,
" g E$ l, `1 s2 i. x" X5 ~' v9 {9 ?7 f很多电脑一到夏天就容易出现各种各样的问题,系统运行速度变慢,运行过程自动关机,自动重启,开不了机(主机通电,显示器黑屏)( S/ r$ U0 f) a. ]
由于夏天温度升高,电脑里面里面的各种风扇,电源风扇,CPU风扇,显卡风扇,主板芯片风扇,小机箱空间太小,
" `! G5 }) F3 H9 b" v- l+ z: K0 S这些硬件如果遇到温度过高,或者灰尘太多,都会出现上面所说的问题:系统运行速度变慢,运行过程自动关机,自动重启,开不了机(主机通电,显示器黑屏): F0 R+ J# N/ c0 G7 T
所以我们应该要定期给电脑清理灰尘,尤其是在各种风扇里面的灰尘,* M0 d8 w$ \$ z& V4 n; P
工具:毛刷,吹气球,(另外一种叫法:皮老虎) 如果发现风扇转速过低,(就应该拆开风扇然后给风扇加润滑油) 如果甚至不会转动,就应该更换风扇了,' X+ `- E7 z6 H6 D, q3 I
有些便宜的CPU风扇也会导致过热保护,这种没办法,不是灰尘引起,是风扇质量问题,引起散热不到位,只能更换好点的风扇
: B/ k8 B' I" z" e( \. z2 J显卡风扇,显卡过热,也会出现自动关机,自动重启,或花屏,蓝屏,等等,解决方法跟上面一样,2 Q' k! b+ x& s. x
有些显卡没风扇只有散热片的,只能把你的用电脑环境改善,打开左边挡板开着风扇对着吹,或自己买一个合适的风扇加上,
6 ?) X- N+ ?& D6 Y% z8 n0 v其实大家判断机器是否过热,也很简单,进入BIOS里面看CPU温度,或者利用其他软件,everest,鲁大师,都可以,一般超过65度就要注意了,
! W2 T0 l: ?2 o! e0 ?最简单就是用手摸一下机器右边挡板看是否烫手,电源位置上方,都可以感觉到,+ m5 b5 L/ p0 |: x
另外大家购买新电脑时候,不要看重外观,便宜,买一些小的机箱,小机箱空间窄小,导致散热不好,
: g4 g5 h( l/ U! m. XCPU风扇也不能便宜,购买信誉较好,名声较大的,这样一来就不会得不偿失了,$ s7 i' n( t8 p0 s& X& C$ R
另外看看主板上面的电容,看是否有爆裂 ,如果有就换电容,
5 s; V/ x* l! i$ _/ e/ C南方城市,5月份-8月份雨水比较多,潮湿,这样很很容易导致内存,显卡,的金手指的接触的氧化,
+ ] F7 ?" n1 q$ T一般内存出现接触不良会开机黑屏,主机发出滴滴的长叫,这是内存接触不良,
* ^8 q7 k/ w3 ~) j& h0 w( C出现滴 滴,滴,一长两短 的叫声,就是显卡问题, 主机里面的叫声是有含义的,
& G* s5 i: s! p7 ^( S: G本文是个人8年电脑维修经验所得,原创,希望帮助到大家. |
